在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下MEAN WELL的EPS - 45S系列45W单输出开关电源。
文件下载:EPS-45S-3.3.pdf
EPS - 45S采用3"x2"的微型尺寸设计,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势。它适用于多种工业和电子设备,如工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等,甚至还能用于1U应用场景。
具备短路、过载和过压保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,有效保护电源和连接的设备。
EPS - 45S系列提供多种输出电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率和峰值负载等参数也有所不同。例如,EPS - 45S - 3.3的额定电流为8A,额定功率为26.4W;而EPS - 45S - 48的额定电流为0.94A,额定功率为45.1W。
输入频率范围为47~63Hz,典型效率在80% - 91%之间,不同输入电压下的交流电流和浪涌电流也有相应的规格。例如,在115VAC输入时,典型交流电流为1.2A,冷启动浪涌电流为30A;在230VAC输入时,典型交流电流为1A,冷启动浪涌电流为60A。
工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 40°C至 + 85°C,10% - 95% RH。同时,产品还具备良好的振动耐受性,能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴方向振动10分钟/周期,持续60分钟。
从产品的框图可以看出,EPS - 45S主要由EMI滤波器、整流器、开关电源、整流器滤波器、检测电路、过载保护(O.L.P.)和过压保护(O.V.P.)等部分组成。其中,开关频率为65KHz,各部分协同工作,确保电源的稳定输出。
产品的外壳尺寸为76.2mm x 69.85mm,厚度为17.5mm。配备了AC输入连接器(CN1)和DC输出连接器(CN2),分别采用JST B3P - VH和JST B4P - VH或等效连接器。详细的引脚分配和配套的连接器信息都有明确说明,方便工程师进行连接和设计。
安装时请参考厂家提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html),确保正确安装和使用。
总之,MEAN WELL的EPS - 45S系列45W单输出开关电源以其小巧的尺寸、高效的性能、完善的保护功能和广泛的适用性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源模块的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
