在工业电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的 45W 单输出开关电源——EPS - 45S 系列。
文件下载:EPS-45S-5.pdf
EPS - 45S 采用了 3"x2" 的微型尺寸设计,拥有超高的功率密度。如此小巧的体积,却能提供 45W 的功率输出,非常适合 1U 应用场景,为空间受限的设计提供了完美的解决方案。大家在遇到空间紧张的项目时,不妨考虑一下这款电源。
这款电源具备高达 91% 的工作效率,同时空载功耗低于 0.1W。这不仅能有效降低能源消耗,减少运营成本,还符合当下绿色环保的设计理念。在追求节能减排的今天,这样的特性是不是很吸引人呢?
它支持 80 - 264VAC 的通用交流输入,全范围覆盖,适用于不同地区的电网环境。而且工作温度范围为 - 30 - 70°C,工作海拔最高可达 5000 米,能在各种恶劣的环境条件下稳定工作。对于一些特殊环境的工业应用,它无疑是一个可靠的选择。
EPS - 45S 具备短路、过载和过压保护功能。过载保护在达到 115 - 150% 额定输出功率时启动,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护在特定电压范围触发,关闭输出电压,重新上电恢复。这些保护机制能有效保障电源和设备的安全,减少故障风险。
EPS - 45S 系列提供多种输出电压选择,包括 3.3V、7.5V、12V、15V、24V 和 48V,能满足不同设备的需求。每个型号都有相应的额定电流、电流范围、额定功率等参数。例如,EPS - 45S - 3.3 的额定电流为 8A,额定功率为 26.4W。大家在选择时,要根据设备的实际功率需求来挑选合适的输出电压型号。
输入电压范围为 80 - 264VAC,频率范围是 47 - 63Hz,能适应不同的电网条件。典型效率在 80% - 91% 之间,冷启动浪涌电流在不同输入电压下有明确规定,如 115VAC 时为 30A,230VAC 时为 60A。同时,泄漏电流最大为 0.25mA/264VAC,确保使用安全。
工作温度范围为 - 30 - 70°C,工作湿度为 20% - 90%RH 非冷凝,存储温度和湿度范围更广。温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 50°C),在不同环境温度下能保持较好的性能稳定性。对于海拔超过 2000m 的应用,还给出了相应的环境温度降额参数。
该电源通过了 UL62368 - 1、TUV EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准认证。初次级隔离等级为 2xMOPP,耐压为 IP - Q/P:3KVAC,绝缘电阻为 I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/70%RH。在 EMC 方面,符合 EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2,3、EAC TP TC 020 等标准。不过要注意,由于它是作为组件安装到最终设备中,最终设备还需重新确认是否满足 EMC 指令。
EPS - 45S 的外形尺寸为 76.2*50.8*24mm(L*W*H),方便进行安装和布局。
交流输入连接器(CN1)采用 JST B3P - VH 或等效型号,直流输出连接器(CN2)采用 JST B2P - VH 或等效型号。文档中详细给出了各个引脚的分配、配对外壳和端子信息。在进行连接时,一定要仔细对照引脚分配,避免连接错误。
安装手册可参考 http://www.meanwell.com/manual.html,大家在安装过程中遇到问题可以随时查阅。
EPS - 45S 适用于多种工业领域,如工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。其高可靠性和稳定性,能为这些设备提供持续、稳定的电源支持。
总之,EPS - 45S 45W 单输出开关电源以其小巧的尺寸、高效节能、宽范围适应性、多重保护等特性,以及严格的安全和 EMC 标准,成为工业电子设备电源的一个优秀选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的项目需求,充分发挥其优势,打造出更稳定、高效的电子设备。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
