在电子设备的设计领域,电源供应的稳定性和效率至关重要。EPS-65系列65W单输出开关电源凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想之选。下面,就让我们深入了解这款电源的各项特点和技术参数。
文件下载:EPS-65-3.3.pdf
EPS-65系列支持通用AC输入,覆盖全范围电压,适应性强。采用自然空气对流冷却方式,无需额外风扇,不仅降低了噪音,还提高了系统的可靠性。同时,该电源可选配L型支架和外壳,方便不同场景的安装使用。
电源的效率高达90%,能有效减少能量损耗,降低运营成本。在无负载情况下,功率消耗小于0.3W,符合节能环保的要求。
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时能及时保护电源和连接的设备。其中,过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压保护则会关闭输出电压,需重新上电恢复。
电源尺寸仅为4"X2,PCB尺寸为101.650.829mm,搭配可选外壳后尺寸为103.46237mm,体积小巧,节省空间,适用于各种紧凑型设备。
电源配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。其工作海拔可达4000米,适用范围广泛,还提供3年质保,让用户使用更放心。
该系列电源提供多种输出电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V。不同电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、峰值负载等参数各不相同。例如,EPS-65-3.3的额定电流为11A,额定功率为36.3W;EPS-65-48的额定电流为1.36A,额定功率为65.28W。
输入电压范围为90~264VAC,频率范围为47~63Hz。典型效率在80% - 90%之间,不同输出电压的效率有所差异。例如,EPS-65-48的典型效率可达90%。输入电流在不同电压下也有所不同,如115VAC时为1.8A,230VAC时为1A。
电源需要接地,M1和M2为安全接地,必须全部接地。同时,HS1与系统外壳需保持安全隔离距离,HS1和HS2不能短路。
EPS-65系列65W单输出开关电源以其高效、稳定、安全等特点,为电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输出电压和相关参数。同时,要注意电源的安装和使用环境,确保其性能的稳定发挥。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
