在电子设备不断发展的今天,电源作为电子系统的“心脏”,其性能和可靠性直接影响着整个设备的运行。EPS - 65S 系列 65W 单输出开关电源以其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源。
文件下载:EPS-65S-7.5.pdf
EPS - 65S 采用 3"x2" 的微型尺寸设计,在如此小的空间内实现了高功率密度。这对于空间有限的应用场景,如 1U 设备等,无疑是一个巨大的优势。它能够在紧凑的空间中提供稳定的 65W 功率输出,为设备的小型化设计提供了有力支持。
该电源支持 80 ~ 264VAC 的通用交流输入,全范围的输入电压使其能够适应不同地区的电网环境。同时,其工作效率高达 91%,并且在无负载情况下的功耗低于 0.1W,实现了高效节能的目标,有助于降低设备的运行成本。
具备短路、过载和过压保护功能,为电源和连接的设备提供了可靠的保障。当出现异常情况时,保护机制能够及时启动,避免设备受到损坏。例如,过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能够自动恢复;过压保护则会在达到设定的过压值时关闭输出,需要重新上电才能恢复。
工作温度范围为 - 30 ~ 70°C,能够适应各种恶劣的环境条件。同时,其工作海拔可达 5000 米,对于一些高海拔地区的应用也能稳定运行。不过,在海拔高于 2000 米时,需要根据不同的型号进行相应的降额使用,无风扇型号的环境温度降额为 3.5°C/1000m,有风扇型号为 5°C/1000m。
采用自然空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和噪音。电源配备 LED 指示灯,方便用户直观地了解电源的工作状态。此外,该电源还提供 3 年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
EPS - 65S 系列电源适用于多种领域,包括工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。其 Class II(无 FG)的设计特点,使其能够满足特定系统的设计需求。例如,在一些对电气安全有特殊要求的工业设备中,这种无 FG 的设计可以提供更好的电气隔离和安全性。
该系列电源提供多种输出电压选择,包括 3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V 和 48V。不同的输出电压对应着不同的额定电流和功率,用户可以根据实际需求进行选择。例如,EPS - 65S - 3.3V 的额定电流为 10A,额定功率为 33W;而 EPS - 65S - 48V 的额定电流为 1.36A,额定功率为 65.3W。
输入电压范围为 80 ~ 264VAC,频率范围为 47 ~ 63Hz。不同输出电压的电源在效率、交流电流、浪涌电流和泄漏电流等方面也有所不同。例如,EPS - 65S - 48V 的典型效率高达 91%,而 EPS - 65S - 3.3V 的典型效率为 80%。
过载保护范围为 115 ~ 150% 的额定输出功率,过压保护的具体电压值根据不同的输出电压有所不同。例如,EPS - 65S - 3.3V 的过压保护电压范围为 3.8 - 4.46V。
工作湿度范围为 20% - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 40 ~ + 85°C,湿度范围为 10 ~ 95% RH。温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 5°C),能够在一定的温度变化范围内保持稳定的性能。
电源的尺寸为 76.250.824mm(LWH),重量为 0.11Kg,每箱包装 120 件,总重 14.2Kg,体积为 0.94CUFT。
AC 输入连接器(CN1)采用 JST B3P - VH 或等效型号,DC 输出连接器(CN2)采用 JST B4P - VH 或等效型号。详细的引脚分配和匹配的外壳、端子信息在文档中都有明确说明,方便工程师进行连接和安装。
在低输入电压情况下,可能需要进行降额使用。具体的降额曲线可以参考文档中的图表,以确保电源在不同的输入电压和环境温度下都能稳定工作。
由于该电源被视为一个组件,安装到最终设备中后,需要重新确认最终设备是否仍然符合 EMC 指令。关于如何进行 EMC 测试的指导,可以参考相关文档(如 http://www.meanwell.com 上的“EMI testing of component power”)。
安装时请参考厂家提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html),确保正确安装和连接电源,避免因安装不当导致的故障。
总之,EPS - 65S 系列 65W 单输出开关电源以其丰富的特性、广泛的应用和详细的规格参数,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这款电源,以实现设备的高性能和稳定性。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
