MAXM17504 5V输出评估套件:高效电源解决方案的探索
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXM17504 5V输出评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAXM17504EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAXM17504评估套件是MAXM17504高压、高效、电流模式同步降压DC - DC开关电源模块的演示电路。它专为5V输出设计,能在11V至60V的宽输入电压范围内提供高达3.5A的负载电流。该套件以500kHz的最佳开关频率工作,这使得它可以使用小尺寸的组件,在保持高性能的同时,最大程度地减小了解决方案的尺寸。
二、套件特点剖析
高度集成解决方案
  • 宽输入范围:支持11V至60V的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
  • 预设5V输出:通过反馈引脚(FB)上的固定电阻分压器预设5V输出,同时还具备可编程输出电压功能,范围从0.9V到12V。
  • 大输出电流:能够提供高达3.5A的输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 高效率:在输入电压为12V、输出电压为5V、负载电流为1.0A时,效率高达92.5%。
  • 低功耗模式:具有Enable/UVLO输入、可调节的软启动时间、可选的PWM、PFM或DCM模式,能根据不同的负载情况选择合适的工作模式,降低功耗。
  • 保护功能:具备过流和过温保护功能,确保模块在异常情况下的安全运行。
  • 环保设计:采用低轮廓、表面贴装组件,无铅且符合RoHS标准,同时经过完全组装和测试。
三、快速启动指南
推荐设备
  • MAXM17504评估套件
  • 11V至60V的直流电源(VIN)
  • 能够吸收3.5A电流的假负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 100MHz双踪示波器
操作步骤
  1. 将电源设置在11V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正负极分别连接到评估板的IN和PGND PCB焊盘。
  3. 将3.5A负载的正负极分别连接到OUT和PGND2 PCB焊盘,并将负载设置为0A。
  4. 将数字电压表跨接在OUT PCB焊盘和PGND2 PCB焊盘之间。
  5. 确保跳线JU1的1 - 2引脚之间没有安装分流器,以启用UVLO(欠压锁定)功能。
  6. 确保跳线JU3上安装了分流器,以禁用外部同步功能。
  7. 确保跳线JU2上安装了分流器,以启用PWM模式。
  8. 打开输入电源。
  9. 验证数字电压表显示5V。
  10. 将负载增加到3.5A,验证数字电压表是否继续显示5V。
四、硬件详细描述
软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS引脚和GND之间的外部电容C1的值决定。其计算公式为: [C1 geq 28 × 10^{-3} × C{SEL} × V{OUT}] 其中,C1的单位为nF,(C{SEL})的单位为µF。软启动时间((t{SS}))的计算公式为: [t{SS}=C1 / 5.55] 其中,(t{SS})的单位为ms,C1的单位为nF。
可编程欠压锁定(UVLO)
评估套件通过连接在IN、EN/UVLO和GND引脚之间的电阻分压器提供可调节的输入欠压锁定电平。正常运行时,跳线JU1的1 - 2引脚之间不应安装分流器,以通过内部上拉3.3MΩ电阻从EN/UVLO引脚连接到IN引脚来启用输出。如需禁用输出,可在JU1的1 - 2引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。此外,评估套件还提供了一个可选的R3 PCB焊盘,用于编程UVLO阈值电压,R3电阻的计算公式为: [R3=frac{4009.5}{(V{INU}-1.215)}] 其中,(V{INU})是设备需要开启的输入电压,R3的单位为kΩ。
模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择,以实现恒定频率或轻载时的高效率。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的UVLO上升阈值且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁定。在正常运行期间,MODE引脚的变化将被忽略。
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以通过SYNC引脚与外部时钟信号同步,以消除调节器之间的拍频。外部同步时钟频率必须在1.1(f{SW})至1.4(f{SW})之间,其中(f_{SW})是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度和幅度应分别大于50ns和2.1V,最小低脉冲宽度应大于160ns,最大低脉冲幅度应小于0.8V。
设置输出电压
MAXM17504评估套件预设为5V输出,同时提供了可调节的输出电压范围,从0.9V到12V,最大负载为3.5A。可通过电阻分压器R1和R2来编程调节输出电压。具体可参考MAXM17504数据手册中的表1(选择组件值),为4.5V至60V的每个特定输入电压范围和0.9V至12V的输出电压选择最佳组件值。
五、典型工作特性
文档中给出了不同模式下(PFM、DCM、PWM)的效率与输出电流的关系曲线,以及负载和线路调节曲线、负载电流瞬态响应曲线和闭环波特图等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解该评估套件在不同工作条件下的性能表现。
六、组件供应商及订购信息
组件供应商
  • Murata Americas:www.murata.com
  • NEC TOKIN America, Inc.:www.nec - tokinamerica.com
  • Panasonic Corp.:www.panasonic.com
  • SANYO Electric Co., Ltd.:www.sanyodevice.com
  • TDK Corp.:www.component.tdk.com
  • TOKO America, Inc.:www.tokoam.com
订购信息
产品型号为MAXM17504EVKIT#,表示该评估套件符合RoHS标准。
在实际设计中,工程师们可以根据这些信息,结合具体的应用需求,灵活调整评估套件的参数,以实现最佳的电源解决方案。你在使用类似电源评估套件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
