探索Z90102/103/104:40引脚低成本数字电视控制器的卓越性能
在数字电视控制领域,Z90102/103/104 40引脚低成本数字电视控制器是一款备受关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、功能以及应用。
文件下载:Z9010204PSCR5438.pdf
产品概述
Z90102/103/104 是一款 40 引脚的低成本数字电视控制器,它集成了 4KB、6KB 和 8KB 的 ROM 以及 236 字节的 RAM。该控制器采用了 ZiLOG 的 (Z8^{circledR}) STOP 模式 MCU 技术,具有 CMOS 兼容性。它提供了掩膜编程的 ROM,适用于高产量生产应用设备,可嵌入自定义程序。与 Z86C27 和 Z86127 结合使用时,能为中低端电视应用提供支持。
产品特性
高性能与低功耗
  • 快速指令执行:指令指针速度快,在 4MHz 时钟频率下,指令执行时间仅为 1.5μs。
  • 低功耗设计:具有两种待机模式(STOP 和 HALT),可有效降低功耗。同时具备低电压检测和电压敏感复位功能,保障系统在不同电压环境下的稳定运行。
    丰富的输入输出接口
  • 寄存器映射端口:拥有 Port 2(8 位可编程 I/O)和 Port 3(2 位输入、3 位输出)寄存器映射端口,以及 Port 6(6 位输入和三态比较器 AFC 输入)内存映射 I/O 端口,方便与外部设备进行数据交互。
  • PWM 端口:配备多个脉冲宽度调制器(PWM),包括一个 14 位分辨率的 PWM 用于电压合成调谐控制,三个 8 位分辨率的 PWM 用于图像控制,三个 6 位分辨率的 PWM 用于音频控制,为电视的图像和音频调节提供了精确的控制手段。
    强大的显示功能
  • 字符显示能力:支持 8 行 x 20 列的字符显示,字符集为 96 个(11 x 15 点阵),能够显示英语、韩语、泰语、中文和日语等多种高分辨率字符。
  • 颜色属性可编程:可对字符颜色、行背景/边缘、帧背景/位置、条形图颜色变化和字符大小等进行完全可编程控制,满足不同的显示需求。
    中断与定时器功能
  • 中断系统:具有六个不同来源的向量优先级中断,可对各种外部事件进行及时响应。
  • 计数器/定时器:两个 8 位可编程计数器/定时器,每个都带有 6 位可编程预分频器,可用于计数、定时和数据通信等任务,减轻了程序处理实时问题的负担。
引脚描述
该控制器的 40 引脚封装包含了各种功能引脚,如 XTAL1 和 XTAL2 用于连接时钟晶体振荡器,HSYNC 和 VSYNC 用于接收水平和垂直同步信号,VRED、VGREEN 和 VBLUE 用于输出视频信号等。每个引脚都有其特定的功能和作用,在设计电路时需要根据实际需求进行合理连接。
电气特性
绝对最大额定值
在使用该控制器时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V 至 +7V,输入电压范围为 -0.3V 至 (V_{CC}+0.3V) 等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
直流特性
在 (T{A}=0^{circ}C) 至 +70°C、(V{CC}=+4.5V) 至 +5.5V、(F{OSC}=4MHz) 的条件下,该控制器具有特定的直流特性,如输入电压高电平为 3.0V,输出电压低电平在 (I{OL}=0.75mA) 时为 0.19V 等。
交流特性
交流特性包括输入时钟周期、时钟输入上升和下降时间、定时器输入低宽度等参数,这些参数对于保证系统的正常运行至关重要。
功能模块详解
脉冲宽度调制器(PWM)
Z90102/103/104 具有七个 PWM 通道,分为三种类型:14 位分辨率的 PWM1 用于电压合成调谐,6 位分辨率的 PWM8 - PWM6 用于音频电平控制,8 位分辨率的 PWM9、10、11 用于图像电平控制。PWM 控制寄存器映射到外部内存,可通过 LDE 和 LDEI 指令进行访问。
屏幕显示(OSD)
OSD 功能能够显示 8 行 x 20 列的 96 种字符,支持高分辨率(11 x 15 点阵)模式。具有多种特性,如字符颜色可按行指定、字符像素大小可选、极性选择、显示位置控制、行间距设置、淡入/淡出控制、条形线显示、边缘功能、背景颜色选择和显示开关控制等。
字符生成 ROM 和视频 RAM
字符生成 ROM 为 3KB 的 6 位组织,定义了 11 x 15 点阵的高分辨率字符。视频 RAM 为 8 行数组,每行 21 x 7 位,包含行属性和字符数据,可通过 LDE 或 LDEI 指令进行访问。
程序内存和寄存器
程序内存的中断向量表位于低地址空间,复位后程序从地址 000CH 开始执行。所有控制寄存器和 I/O 端口(除 Port 2 和 Port 3)都分配到程序内存空间,通过 LDE 和 LDEI 指令进行数据传输。寄存器文件包含 256 字节寄存器,包括 I/O 端口寄存器、通用寄存器和控制状态寄存器。
计数器/定时器
两个 8 位可编程计数器/定时器(T0 - T1),每个都由自己的 6 位可编程预分频器驱动。T1 的时钟源可由用户定义,可选择内部微处理器时钟或外部信号输入。计数器/定时器可通过级联方式扩展功能。
中断系统
该控制器具有六个不同来源的中断,可屏蔽和优先级排序。中断源包括 Port 3(P30、P31)、VSYNC、计数器/定时器和软件触发。
待机模式
  • HALT 模式:关闭内部 CPU 时钟(SCLK),但不停止 XTAL 振荡,计数器/定时器和外部中断保持活跃,可通过中断恢复。
  • STOP 模式:停止晶体振荡,停止 SCLK 和 TCLK,设备停止运行。可通过复位或 Port 3(P30)的高电平输入释放,释放后程序从地址 000CH 开始执行。
    时钟和看门狗定时器
  • 时钟:片上振荡器具有高增益、并联谐振放大器,可连接晶体、陶瓷谐振器或外部时钟源,最大时钟频率为 4MHz。
  • 看门狗定时器(WDT):永久启用,必须每 12ms 刷新一次,否则设备将复位。在 HALT 模式下可通过 WDT 4F(HEX)指令启用。
应用场景
Z90102/103/104 适用于消费电视、有线电视和卫星接收器等应用,为这些设备提供了高性能、低成本的控制解决方案。其丰富的功能和接口能够满足不同应用的需求,在电视控制领域具有广泛的应用前景。
总结
Z90102/103/104 40 引脚低成本数字电视控制器以其高性能、低功耗、丰富的功能和接口,为数字电视控制提供了一个理想的解决方案。在设计电视控制系统时,工程师可以充分利用该控制器的特性,实现高效、稳定的电视控制功能。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
