MEAN WELL ERP - 350系列350W单输出开关电源深度解析
在电子设备的设计与开发中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来详细探讨MEAN WELL的ERP - 350系列350W单输出开关电源,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:ERP-350-12.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
宽电压输入 :支持180 - 264VAC的交流输入,能适应不同地区的电网电压波动。同时可承受300VAC的浪涌输入长达5秒,增强了电源在复杂电网环境下的稳定性。
防护设计 :采用铝制外壳且内部半灌封,能有效防止雨水溅落和灰尘侵入,保护内部电子元件,适合户外使用。
2. 保护功能
具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。不同输出电压在不同故障情况下有不同的保护模式,例如12 - 36V在过载、过压和过温时采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;48V则是关闭并锁定输出电压,需重新上电恢复。
3. 散热与指示
散热方式 :采用自然空气对流散热,无需额外的风扇,降低了噪音和维护成本。
LED指示 :配备电源开启的LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
4. 其他特性
高可靠性 :经过100%满负载老化测试,并且提供3年质保,保证了产品的质量和可靠性。
低成本 :在保证性能的前提下,具有较低的成本,提高了产品的性价比。
二、技术参数
1. 输出参数
型号
输出电压
额定电流
电流范围
额定功率
纹波与噪声(最大)
电压调节范围
电压公差
线性调整率
负载调整率
ERP - 350 - 12
12V
26.7A
0 - 26.7A
320.4W
150mVp - p
10.8 - 13.2V
±1.0%
±0.5%
±0.5%
ERP - 350 - 24
24V
14.6A
0 - 14.6A
350.4W
150mVp - p
21.6 - 26.4V
±1.0%
±0.5%
±0.5%
ERP - 350 - 36
36V
9.7A
0 - 9.7A
349.2W
240mVp - p
32.4 - 39.6V
±1.0%
±0.5%
±0.5%
ERP - 350 - 48
48V
7.3A
0 - 7.3A
350.4W
240mVp - p
43.2 - 52.8V
±1.0%
±0.5%
±0.5%
2. 输入参数
电压范围 :180 - 264VAC,254 - 370VDC
频率范围 :47 - 63Hz
效率(典型值) :87% - 90%
交流电流(典型值) :不同型号有所差异,如ERP - 350 - 12为4A/230VAC
漏电流 :<1mA / 240VAC
3. 环境参数
工作温度 :-30 - +60℃(参考输出负载降额曲线)
工作湿度 :20 - 90% RH非冷凝
存储温度和湿度 :-30 - +85℃,10 - 95% RH
4. 安全与EMC参数
安全标准 :UL 62368 - 1、IEC 62368 - 1、GB4943.1 - 2011、EAC TP TC 004等认证
耐压 :I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
绝缘电阻 :I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms/500VDC / 25℃ / 70% RH
EMC发射 :参考EN55022 (CISPR22) class A,EAC TP TC 020
EMC抗扰度 :参考EN61000 - 4 - 5;轻工业水平,EAC TP TC 020
5. 其他参数
MTBF :2396.7K hrs min. Telcordia SR - 332 (Bellcore),321Khrs min. MIL - HDBK - 217F (25℃)
尺寸 :220.4 130 48mm (L W H)
三、应用领域
ERP - 350系列电源适用于多种领域,特别是LED相关应用,如LED灯带照明、LED字符灯箱和LED显示屏等。其良好的防护性能和稳定的输出特性,能满足户外LED设备的供电需求。
四、安装注意事项
1. 安装位置
该电源专为户外应用设计,但应安装在有遮蔽的地方,避免直接暴露在恶劣环境中。
必须直立安装,不允许前倾、后倾或平放,以确保散热和正常工作。
2. 散热距离
为保证散热效果,电源周围至少要保持10cm的安装距离。
五、总结
MEAN WELL的ERP - 350系列350W单输出开关电源以其宽电压输入、完善的保护功能、良好的散热设计和高可靠性等特点,在LED等应用领域具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关设备时,选择这样的电源能为产品的稳定性和性能提供有力保障。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
