在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下108W/216W桌面电源或充电器的ESC/ESP - 120/240系列产品,看看它有哪些独特的特性和技术亮点。
文件下载:ESC-120-13.5.pdf
该系列产品的AC输入范围可通过开关进行选择,这为不同的应用场景提供了更大的灵活性。同时,它具备多种保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护,能有效保障设备的安全稳定运行。对于ESC系列,还额外提供了电池欠压、过压和极性保护,进一步增强了对电池的保护。
在散热方面,240V的产品采用内置DC风扇进行强制风冷,确保设备在高负载运行时也能保持良好的散热性能。此外,该系列产品采用固定的25KHz开关频率,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
产品配备了三色LED负载指示灯,通过不同颜色直观地显示设备的负载状态,方便用户实时了解设备的工作情况。同时,该系列产品提供2年的保修服务,让用户使用起来更加放心。
该系列产品有多种输出电压可供选择,如13.5V和54V等,不同电压下的输出电流也有所不同。例如,13.5V时输出电流有4A和2A可选,54V时输出电流可达16A。最大输出功率可达108W,能满足多种电子设备的供电需求。
纹波与噪声是衡量电源质量的重要指标。该系列产品在最大输出时,纹波与噪声(最大值)为400mVp - p,通过特定的测量方法(在20MHz带宽下,使用12°双绞线并端接0.1μF和47μF的并联电容)进行测量,确保了测量结果的准确性。
负载调节率反映了电源在不同负载下输出电压的稳定性。该系列产品在不同电压输出下的负载调节率表现良好,如12 - 15V时为±1.0%,54V时为±2.0%,部分情况下可达±0.5%,能为电子设备提供稳定的电源供应。
在满负载情况下,产品的启动时间为200ms,上升时间为100ms,能够快速为设备提供稳定的电源输出。
过压保护是保障设备安全的重要措施。该系列产品的过压保护范围为62.1 - 72.9V,采用恒压限制保护类型,在故障条件消除后能自动恢复,确保设备的正常运行。
产品的工作温度和湿度范围广泛,能够适应不同的工作环境。同时,通过了严格的安全和EMC测试,符合相关标准,如EN55022(CISPR22)Class B、EN61000 - 3 - 2和 - 3等,具备良好的电磁兼容性。此外,产品的平均无故障工作时间(MTBF)较长,如ESC - 120为215.8K小时,ESP - 240为226.6K小时,体现了较高的可靠性。
ESC/ESP - 120和ESC/ESP - 240系列产品通过不同颜色的LED指示灯来显示负载状态。ESC/ESP - 120在高、中、低负载时分别显示红色、黄色和绿色;ESC/ESP - 240则相反,低、中、高负载时分别显示绿色、黄色和红色,方便用户直观了解设备的负载情况。
产品的引脚定义明确,PIN + 为DC输出正电压,PIN - 为DC输出公共端,方便用户进行连接和使用。
从降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,产品的负载能力会逐渐下降。这提醒我们在设计和使用过程中,要充分考虑环境温度对产品性能的影响,确保设备在合适的温度范围内运行。
ESC/ESP - 120/240系列桌面电源或充电器以其丰富的特性、良好的技术规格和可靠的性能,为电子设备的供电提供了优质的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择产品的输出电压和电流,同时注意产品的工作环境和散热要求,以充分发挥其性能优势。大家在使用这类电源产品时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
