在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的是一款具有PFC(功率因数校正)功能的190W双输出电源模块——HDP - 190,它在众多电子设备中都有着广泛的应用前景。
文件下载:HDP-190.pdf
HDP - 190支持通用AC输入,具备全范围供电能力,内置了有源PFC功能。这一设计使得电源模块能够在不同的输入电压下稳定工作,同时提高功率因数,减少对电网的谐波污染。对于电子工程师来说,这意味着在设计中可以更加灵活地应对不同的供电环境。
该电源模块的效率高达86%,这在同类产品中表现出色。高效的电源模块能够减少能量损耗,降低设备的发热,延长设备的使用寿命。同时,对于一些对能耗有严格要求的应用场景,如数据中心、节能设备等,HDP - 190是一个不错的选择。你是否在实际设计中更倾向于选择高效节能的电源模块呢?
它具备短路、过载、过压、过温等多种保护功能。当出现异常情况时,电源模块能够及时采取保护措施,避免对设备造成损坏。例如,在过载保护方面,采用了Hiccup模式,故障排除后可自动恢复;过压保护则是通过关闭输出电压,重新上电来恢复,为设备的安全运行提供了可靠保障。
采用自由空气对流方式进行散热,无需额外的散热风扇,降低了噪音和维护成本。同时,它具有1U低轮廓(36mm)的设计,节省了空间,适用于对空间要求较高的应用场景。其采用覆漆处理和ZVS技术,进一步降低了功率损耗。此外,还有电源指示灯方便用户观察电源状态。
该电源模块有两个输出:V1为+3.8V,额定电流33A,电流范围0 - 40A;V2为+2.8V,额定电流20A,电流范围0 - 22A。V1和V2的组合总功率输出不超过192W,其中V1总功率输出不超过160W(最大40A),V2总功率输出不超过66W(最大22A)。输出的纹波和噪声最大值均为100mVp - p,电压调节范围分别为V1:3.6 - 4V,V2:2.5 - 3V,并且输出电压之间需满足V1 - V2 ≥ 1.0V。在实际设计中,你会如何根据这些输出参数来选择合适的负载呢?
输入电压范围为90 - 264VAC或127 - 370VDC,频率范围是47 - 63Hz。在满载情况下,功率因数典型值PF ≥ 0.94/230VAC,PF ≥ 0.98/115VAC。效率典型值为86%,交流电流典型值在不同电压下有所不同,2.7A/115VAC,1.1A/230VAC。开机浪涌电流典型值为30A/115VAC,45A/230VAC,泄漏电流小于0.7mA / 240VAC。
电源模块在满载时的保持时间典型值为16ms/230VAC和16ms/115VAC。工作温度范围为-30 - +70℃(需参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为-40 - +85℃,10 - 95%RH。温度系数为± 0.03%/℃(0 - 50℃),能够承受10 - 500Hz,2G的振动(10min/1cycle,60min. 各沿X、Y、Z轴)。
通过了UL 62368 - 1、IEC/BS EN/EN 62368 - 1、EAC TP TC 004认证,设计参考GB4943.1。输入 - 输出能承受3KVAC电压,输入 - FG能承受2KVAC电压,输出 - FG能承受0.5KVAC电压,绝缘电阻在I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG均为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH,确保了使用过程中的安全性。
在电磁兼容性方面,它符合BS EN/EN55032(CISPR32),class B,BS EN/EN61000 - 3 - 2, - 3,EAC TP TC 020等标准,设计参考GB17625.1,GB/T9254;同时也满足BS EN/EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035,BS EN/EN61000 - 6 - 2等电磁抗扰度标准,达到重工业水平。不过需要注意的是,该电源模块作为一个组件,安装到最终设备后还需重新确认是否仍满足EMC要求。
从机械规格来看,其外壳编号为206A,并且给出了详细的端子引脚分配。例如,1号引脚为AC/L,2号为AC/N,3号为FG,4、5号为V2(+2.8V),6、7号为V1(+3.8V),8 - 11号为COM,还有V1和V2的电压调节旋钮。对于电子工程师来说,准确了解引脚分配是进行电路连接和设计的基础。
尺寸为215 115 36mm(L W H),平均无故障工作时间MTBF在不同标准下有不同值,Telcordia SR - 332(Bellcore)标准下最小为1094.7K hrs,MIL - HDBK - 217F(25℃)标准下最小为112.2K hrs。包装方面,单个重量0.95Kg,每15个装一箱,一箱重15.3Kg,体积为0.7CUFT。
HDP - 190电源模块以其丰富的特性、可靠的性能和合规的安全与EMC标准,为电子工程师在设计中提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该电源模块,充分发挥其优势,确保整个电子设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
