恶劣环境适用的100W开关电源——HEP - 100系列
在电子设备的设计中,电源的稳定性和适应性至关重要,尤其是在恶劣环境下工作的设备。今天要给大家介绍的是MEAN WELL的HEP - 100系列100W开关电源,它专为恶劣环境设计,具备诸多出色特性。
文件下载:HEP-100-36A.pdf
一、产品概述
HEP - 100系列是一款100W的工业AC/DC电源,适用于高湿度、多灰尘、有油污以及高振动的恶劣环境。整个系列采用铝制外壳,并完全填充导热硅胶,这种设计不仅有助于散热,还能增强电源的防护性能。凭借先进的设计,其工作效率高达93%,能在 - 55℃至 + 70℃的宽温度范围内,通过自然对流实现良好的工作状态。
二、产品特性
(一)输入输出特性
  1. 输入方面:支持通用AC输入,全范围可达320VAC,内置有源PFC功能,功率因数表现出色。在不同输入电压下,功率因数(PF)在满载时分别为:PF>0.98/115VAC,PF>0.95/230VAC,PF>0.91/277VAC 。输入频率范围为47 - 63Hz。
  2. 输出方面:该系列有多种输出电压可选,如12V、15V、24V、36V、48V和54V,不同输出电压对应不同的额定电流和功率。例如,12V输出时额定电流为8.34A,额定功率为100.08W。输出电压和电流在一定范围内可调节(A类型通过内部电位器调节),并且输出电压有一定的调节范围和公差,如12V输出时电压调节范围为10.8 - 13.5V,电压公差包含设置公差、线路调节和负载调节等。
(二)高效与散热设计
  1. 高效率:最高效率可达93%,这意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。
  2. 无风扇设计:采用自然对流散热方式,避免了风扇带来的噪音和维护问题,同时也提高了电源在恶劣环境下的可靠性。
(三)宽工作范围
  1. 温度范围:能在 - 55℃至 + 70℃的宽温度范围内正常工作,适应不同的恶劣气候条件。
  2. 海拔高度:工作海拔高度可达5000米,满足不同地理环境的使用需求。
(四)防护等级与可靠性
  1. 防护等级:标准型号为IP65防护等级,可选IP68防护等级的型号。IP68防护等级经过在水下1000mm深度浸泡1个月的测试,能有效防止灰尘和水的侵入。
  2. 抗浪涌与振动:能承受6KV的浪涌冲击,并且通过了10G的振动测试,保证在恶劣的电气和机械环境下稳定工作。
  3. 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现故障时,能自动采取相应的保护措施,故障排除后可自动恢复。
三、产品型号与规格
HEP - 100系列有不同的型号,通过型号编码可以了解其功能模式、输出电压等信息。例如,HEP - 100 - 12A表示标准型号(A类型),输出电压为12V。不同型号在输出电压、电流、功率、纹波与噪声等方面有具体的规格参数,工程师可以根据实际需求进行选择。
四、应用领域
该系列电源适用于多种恶劣环境下的应用场景,如户外通信设备、户外电子标识和广告牌、石油工厂或矿井设施等。在这些场景中,电源需要具备高可靠性和稳定性,HEP - 100系列正好满足这些要求。
五、总结
HEP - 100系列100W开关电源以其出色的性能和适应恶劣环境的能力,为电子工程师在设计相关设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的相关注意事项。大家在实际使用中是否遇到过类似电源在恶劣环境下的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
