185W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 185系列
在电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性至关重要,尤其是在恶劣环境下运行的设备。今天,我们来深入了解一款专为恶劣环境设计的185W开关电源——HEP - 185系列。
文件下载:HEP-185-15A.pdf
一、产品概述
HEP - 185系列是一款工业级AC/DC电源,具备在高湿度、多灰尘、多油污和高振动的恶劣环境下稳定运行的能力。整个系列采用铝制外壳,并填充了导热硅胶,先进的设计使其工作效率高达94%,能在 - 55℃至 + 70℃的宽温度范围内,通过自然对流实现良好的散热。
二、产品特性
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持通用AC输入,全范围可达305VAC,同时也能适应120 - 370VDC(390VDC可运行)的直流输入,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
  • 有源PFC功能:内置的有源PFC功能,在47 - 63Hz的频率范围内,满载时PF值表现出色,如115VAC时PF > 0.98,230VAC时PF > 0.95,277VAC时PF > 0.92,有效提高了电源的功率因数,降低了对电网的干扰。
2. 高效散热
  • 无风扇设计:采用自然对流散热方式,避免了风扇带来的噪音和维护问题,同时也提高了电源的可靠性和稳定性。
  • 宽工作温度范围: - 55℃至 + 70℃的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣的环境条件。不过,在低温和高温环境下,可能需要根据降额曲线进行适当的功率降额。
3. 防护等级
  • IP65/IP68可选:标准型号为IP65防护等级,可选IP68防护等级的型号。IP68防护等级经过1000mm水下1个月的测试,能有效防止灰尘和水的侵入,适用于户外等恶劣环境。
4. 电气性能
  • 高耐压和隔离:输入 - 输出耐压3.75KVAC,输入 - FG耐压2KVAC,输出 - FG耐压1.5KVAC,隔离电阻在I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG均为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH,确保了电气安全。
  • 低纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声最大值在150 - 200mVp - p之间,保证了电源输出的稳定性。
5. 保护功能
  • 多重保护:具备短路、过载、过压和过温保护功能。短路和过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护在达到设定值时关闭输出电压,可自动恢复或重新上电恢复;过温保护在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
三、产品规格
1. 输出规格
HEP - 185系列有多种输出电压可选,如12V、15V、24V、36V、48V和54V,不同输出电压对应的额定电流和功率也有所不同。例如,12V输出时额定电流为13A,额定功率为156W;24V输出时额定电流为7.8A,额定功率为187.2W。
2. 输入规格
输入电压范围为85 - 264VAC(277VAC可运行),满载时的保持时间典型值为16ms。不同输出电压下的交流电流在不同输入电压下也有相应的数值,如12V输出时,115VAC输入电流为1.8A,230VAC输入电流为0.8A,277VAC输入电流为0.7A。
四、应用领域
HEP - 185系列适用于多种恶劣环境下的应用场景,如户外通信设备、户外电子 signage和广告牌、石油工厂或矿井等。这些场景对电源的可靠性和稳定性要求极高,HEP - 185系列能够满足这些需求。
五、总结
HEP - 185系列开关电源以其出色的性能和可靠的防护,为恶劣环境下的电子设备提供了稳定的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的输出电压和防护等级,同时要注意在不同环境条件下的功率降额问题。大家在使用过类似的电源产品时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
