探索HRP - 150系列150W单输出电源模块:设计与应用解析
在电子设备的设计领域,电源模块的性能与可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入探讨HRP - 150系列150W单输出电源模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:HRP-150-36.pdf
关键特性概览
输入输出特性
HRP - 150系列支持通用AC输入(85 - 264VAC),同时兼容120 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz。内置有源PFC功能(PF > 0.95),这使得电源在不同输入电压下都能保持高功率因数,有效减少对电网的干扰。例如,在230VAC输入时PF > 0.95,115VAC输入时PF > 0.99。其输出电压有多种可选,涵盖3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V,能满足不同电子设备的需求。
性能表现
该系列电源模块的效率高达89%,大大降低了能量损耗。它还能承受300VAC的浪涌输入达5秒,为设备提供了额外的保护。在纹波和噪声方面,不同输出电压的模块有着不同的表现,最大纹波和噪声在80 - 240mVp - p之间。电压调整率和负载调整率也控制在较小范围内,确保输出电压的稳定性。
保护功能
具备完善的保护机制,包括短路、过载、过压和过温保护。过载保护范围为105 - 135%额定输出功率,采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会在达到设定的过压范围时关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护则在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
散热与设计
采用自然风冷散热方式,内置恒流限制电路,并且具有远程感应功能。其1U低轮廓设计(尺寸为159 97 38mm),方便集成到各种设备中。此外,该系列电源模块提供5年质保,体现了其可靠性和稳定性。
详细规格分析
输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线路调节率 负载调节率
HRP - 150 - 3.3 3.3V 30A 0 - 30A 99W 80mVp - p 2.8 - 3.8V ±2.5% ±0.5% ±1.0%
HRP - 150 - 5 5V 26A 0 - 26A 130W 80mVp - p 4.3 - 5.8V ±2.5% ±0.5% ±1.0%
HRP - 150 - 7.5 7.5V 20A 0 - 20A 150W 100mVp - p 6.8 - 9V ±2.5% ±0.5% ±1.0%
HRP - 150 - 12 12V 13A 0 - 13A 156W 120mVp - p 10.2 - 13.8V ±1.5% ±0.3% ±0.5%
HRP - 150 - 15 15V 10A 0 - 10A 150W 150mVp - p 13.5 - 18V ±1.5% ±0.3% ±0.5%
HRP - 150 - 24 24V 6.5A 0 - 6.5A 156W 150mVp - p 21.6 - 28.8V ±1.5% ±0.2% ±0.5%
HRP - 150 - 36 36V 4.3A 0 - 4.3A 154.8W 200mVp - p 28.8 - 39.6V ±1.5% ±0.2% ±0.5%
HRP - 150 - 48 48V 3.3A 0 - 3.3A 158.4W 240mVp - p 40.8 - 55.2V ±1.5% ±0.2% ±0.5%
输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC,频率范围47 - 63Hz。功率因数在不同输入电压下表现良好,效率也较高,例如在不同输出电压的模块中,效率在78.5% - 89%之间。交流电流在1.7A/115VAC和0.9A/230VAC左右,浪涌电流在35A/115VAC和70A/230VAC左右,泄漏电流小于1mA/240VAC。
环境适应性
工作温度范围为 - 40 - +70°C,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 50 - +85°C,存储湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.04%/°C(0 - 50°C),能适应不同的环境条件。此外,该电源模块还能承受10 - 500Hz、5G的振动,确保在复杂环境下的稳定性。
安全与EMC标准
符合UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等安全标准。耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为0.5KVAC;绝缘电阻在输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG均为100M欧姆(500VDC/25°C/70%RH)。EMC发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、3、EAC TP TC 020,EMC抗扰度符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61000 - 6 - 2(重工业水平)、EAC TP TC 020。
机械与电路设计
引脚分配
该电源模块的引脚分配明确,AC输入引脚为1(AC/L)、2(AC/N)、3(FG),DC输出引脚为4、5(DC OUTPUT - V)和6、7(DC OUTPUT + V)。此外,还有用于远程感应的 - S和 + S引脚。
电路框图
从电路框图来看,它包含了EMI滤波器、PFC电路、开关电路、滤波电路以及各种保护电路(O.T.P.、O.L.P.、O.V.P.)等。PWM振荡频率在3.3 - 7.5V输出时为100KHz,12 - 48V输出时为70KHz。
降额曲线
降额曲线展示了不同输入电压和环境温度下的输出功率降额情况。有外壳和无外壳时的降额曲线有所不同,工程师在设计时需要根据实际情况进行参考。
应用与注意事项
应用场景
HRP - 150系列电源模块适用于各种需要稳定电源供应的电子设备,如工业控制、通信设备、测试仪器等。其高功率因数、高效率和完善的保护功能,能为设备提供可靠的电源保障。
注意事项
在使用时,需要注意以下几点:在低输入电压下可能需要降额使用,具体可参考降额曲线;对于HRP - 150 - 3.3、 - 5、 - 7.5、 - 12、 - 15型号,强烈建议外部输出电容不超过5000uF;对于海拔高于2000m的应用,无风扇型号需考虑3.5°C/1000m的环境温度降额,有风扇型号需考虑5°C/1000m的环境温度降额。
HRP - 150系列150W单输出电源模块以其优秀的性能、完善的保护功能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
