55W单输出带电池充电器(UPS功能)AD - 55系列电源模块解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天我们来详细探讨一下AD - 55系列55W单输出带电池充电器(具备UPS功能)的电源模块,了解它的特点、规格以及应用中的注意事项。
文件下载:AD-55B.pdf
一、产品特点
1. 输入特性
AD - 55系列采用通用AC输入,支持全范围电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设备提供可靠的电力支持。
2. 保护功能
- 多重电路保护:具备短路、过载和过压保护功能,当电路出现异常时,能够及时保护设备,避免损坏。
- 电池低压保护:对电池进行低压保护,延长电池使用寿命,确保电池在安全的电压范围内工作。
3. 散热设计
采用自然空气对流散热方式,无需额外的风扇,减少了设备的噪音和能耗,同时也提高了设备的可靠性。
4. 测试与稳定性
经过100%满载老化测试,保证了产品的稳定性和可靠性。固定开关频率为45KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的效率和稳定性。
5. 质保服务
提供2年质保,让用户在使用过程中更加放心。
二、规格参数
1. 输出参数
| 型号 |
CH1输出 |
CH1直流电压 |
CH1额定电流 |
CH1电流范围 |
CH2输出 |
CH2直流电压 |
CH2额定电流 |
额定功率 |
| AD - 55A |
1 |
13.8V |
3.5A |
0 ~ 4A |
1 |
13.4V |
0.23A |
51.38W |
| AD - 55B |
1 |
27.6V |
1.8A |
0 ~ 2A |
1 |
26.5V |
0.16A |
53.92W |
2. 电气性能
- 纹波与噪声:最大纹波与噪声为100mVp - p,保证了输出电压的稳定性。
- 输出电压调节范围:AD - 55A的CH1为12 ~ 14.5V,AD - 55B的CH1为24 ~ 29V,可根据实际需求进行调节。
- 电压公差:±1.0%,确保输出电压的准确性。
- 线性调整率和负载调整率:均为±0.5%,保证了电源在不同负载和输入电压下的稳定性。
3. 响应时间
- 建立时间和上升时间:在满载情况下,230VAC输入时为800ms和50ms,115VAC输入时为1600ms和50ms。
- 保持时间:满载时,230VAC输入为80ms,115VAC输入为16ms。
4. 输入参数
- 电压范围:AC输入为88 ~ 264V,DC输入为124 ~ 370V,适应不同的电源环境。
- 频率范围:47 ~ 63Hz。
- 效率:典型效率分别为71%(AD - 55A)和74%(AD - 55B)。
- 输入交流电流:115VAC时为1.6A,230VAC时为1A。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC为20A,230VAC为40A。
- 泄漏电流:<1mA / 240VAC。
5. 保护功能
- 过载保护:AC充电模式采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;UPS模式由内部保险丝保护。
- 过压保护:AD - 55A的CH1为15.87 ~ 18.63V,AD - 55B的CH1为31.74 ~ 37.26V,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
- 电池低压保护:AD - 55A为9.5 ~ 11V(AC故障时CN1 PIN2),AD - 55B为20 ~ 22V。
6. 报警信号
可选的DC报警信号,电池充电电压低于82.5% ± 2%时,CN1 PIN1输出异常信号(5V ± 0.5V),正常时为0.8V max。
7. 工作环境
- 温度范围:工作温度为 - 10 ~ +60℃,存储温度为 - 20 ~ +85℃。
- 湿度范围:工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储湿度为10 ~ 95% RH。
- 温度系数:CH1输出在0 ~ 50℃时为±0.03%/℃。
8. 机械特性
- 尺寸:159 97 38mm(L W H)。
- 重量:0.5Kg,每箱24pcs,总重12.6Kg,体积0.75CUFT。
9. 安全与EMC
- 安全标准:符合UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1和EAC TP TC 004标准。
- 耐压:I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为0.5KVAC。
- 隔离电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
- EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3和EAC TP TC 020标准。
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024,轻工业水平,标准A和EAC TP TC 020标准。
10. 可靠性
MTBF(平均无故障工作时间)最小为304.3K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃),体现了产品的高可靠性。
三、机械规格与引脚分配
1. 机械尺寸
产品的外壳编号为901,尺寸以毫米为单位,具体的机械尺寸在文档中有详细的标注。
2. 引脚分配
| 引脚编号 |
分配 |
引脚编号 |
分配 |
| 1 |
AC/L |
5 |
DC输出 +V |
| 2 |
AC/N |
6 |
BAT. + |
| 3 |
FG |
7 |
BAT. - / COM |
| 4 |
DC输出COM |
8 |
NC |
四、应用建议
1. 设计考虑
在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的型号,并注意输入输出电压、电流和功率的匹配。同时,要考虑电源模块的散热问题,确保设备在合适的温度环境下工作。
2. EMC测试
由于电源模块被视为一个将安装到最终设备中的组件,所有的EMC测试是通过将其安装在特定的金属板上进行的。最终设备需要重新确认是否仍然符合EMC指令。在进行EMC测试时,可参考相关文档(如http://www.meanwell.com 上的“EMI测试的组件电源供应”)。
3. 海拔降额
对于海拔高于2000m(6500ft)的应用,无风扇型号的环境温度降额为3.5℃ / 1000m,有风扇型号为5℃ / 1000m。在设计时需要考虑海拔对电源模块性能的影响。
综上所述,AD - 55系列电源模块具有多种保护功能、良好的电气性能和高可靠性,适用于多种电子设备。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求进行合理选择和设计,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
