300W单输出带PFC功能的HRP - 300N系列电源解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下300W单输出且具备PFC功能的HRP - 300N系列电源,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:HRP-300N-12.pdf
产品概述
HRP - 300N系列是一款300W单输出型AC/DC电源,适用于85 - 264VAC的输入电压范围。它为市场提供了多种直流输出型号,以满足不同行业的需求,每个型号都配备了内置风扇,并具备风扇开关控制功能,能在高达70℃的环境温度下正常工作。
产品特性亮点
电气性能优越
  • PFC功能:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95,这有助于提高电源对电能的利用效率,减少对电网的谐波污染。在一些对电能质量要求较高的工业环境中,这一特性显得尤为重要。
  • 高峰值功率:具备250%的峰值功率能力,能为电机应用和在启动时需要更高功率的机电负载提供短时间的高峰值功率支持。
  • 高效率:最高效率可达89%,高效的电源能降低能源损耗,减少设备的发热,延长设备的使用寿命。
  • 高耐压:能够承受300VAC的浪涌输入5秒,增强了电源在复杂电网环境下的可靠性。
保护功能完善
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。当出现异常情况时,电源会自动采取保护措施,如关闭输出电压,待故障排除后重新上电即可恢复正常工作。这为设备的稳定运行提供了可靠的保障。
其他实用特性
  • 低外形设计:采用1U低外形设计,高度仅为41mm,适合对空间要求较高的应用场景。
  • 风扇控制:内置风扇开关控制,可根据实际情况自动调节风扇的运行,降低噪音并节约能源。
  • DC OK信号:内置DC OK信号,方便用户实时了解电源的输出状态。
  • 远程感应功能:内置远程感应功能,可补偿负载导线上的电压降,确保负载端的电压稳定。
  • 长质保期:提供5年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
产品规格参数
输出参数
型号 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 输出电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率
HRP - 300N - 12 12V 27A 0 - 27A 324W 120mVp - p 10.2 - 13.8V ±1.0% ±0.3% ±0.5% ±0.5%
HRP - 300N - 24 24V 14A 0 - 14A 336W 150mVp - p 21.6 - 28.8V ±1.0% ±0.2% ±0.5% ±0.5%
HRP - 300N - 36 36V 9A 0 - 9A 324W 250mVp - p 28.8 - 39.6V ±1.0% ±0.2% ±0.5% ±0.5%
HRP - 300N - 48 48V 7A 0 - 7A 336W 250mVp - p 40.8 - 55.2V ±1.0% ±0.2% ±0.5% ±0.5%
输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 功率因数(典型值):PF > 0.95/230VAC,PF > 0.99/115VAC(满载时)
  • 输入效率(典型值):88% - 89%
  • 交流电流(典型值):不同电压下有相应的数值
  • 浪涌电流(典型值):<1.5mA / 240VAC
  • 泄漏电流:符合相关标准
保护参数
  • 过载保护:在105 - 200%额定输出功率下正常工作超过5秒后关闭输出电压,重新上电恢复;输出功率 > 280%额定功率超过5秒后关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过压保护:不同型号有对应的过压保护值,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
环境参数
  • 工作温度:-40 - +70℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)
  • 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95% RH
安全与EMC参数
  • 安全标准:UL62368 - 1,TUV BS EN/EN62368 - 1,AS/NZS 62368.1,EAC TP TC 004等认证
  • 耐压:I/P - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032 Class B(传导和辐射),BS EN/EN61000 - 3 - 2(谐波电流),BS EN/EN61000 - 3 - 3(电压闪烁)
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2(ESD),BS EN/EN61000 - 4 - 3(RF场),BS EN/EN61000 - 4 - 4(EFT/ Burst),BS EN/EN61000 - 4 - 5(浪涌),BS EN/EN61000 - 4 - 6(传导),BS EN/EN61000 - 4 - 8(磁场),BS EN/EN61000 - 4 - 11(电压暂降和中断)
其他参数
  • MTBF:1529.4K hrs min. Telcordia SR - 332(Bellcore);201.4K hrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)
  • 尺寸:19910541mm(LWH)
  • 包装:0.9Kg;15pcs/14.5Kg/0.84CUFT
功能使用说明
远程感应功能
远程感应功能可补偿负载导线上的电压降,最高可达0.5V。感应线应成对绞合,以减少干扰。
DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,电源开启时为高电平(3.3 - 5.6V),关闭时为低电平(0 - 1V),方便用户实时监测电源的输出状态。
峰值功率
该系列电源支持峰值功率输出,其平均输出功率需满足公式 (P{av}=frac{P{pk} × t+P{npk} ×(T - t)}{T} leq P{rated }),占空比 (Duty=frac{t}{T} × 100 %<35 %),且峰值功率持续时间 (t leq 5 sec)。例如,对于12V型号,在特定条件下可计算出相应的峰值功率和时间参数。
机械规格与安装
机械规格
该系列电源的外壳编号为980A,尺寸为19910541mm,有特定的螺丝孔和安装位置,方便进行安装和固定。同时,还给出了端子引脚的分配和连接器引脚的分配信息。
安装说明
安装时请参考厂家提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html),确保正确安装电源,避免因安装不当导致的故障
总结
HRP - 300N系列电源以其优越的电气性能、完善的保护功能、实用的特性以及符合多种安全和EMC标准,为工业自动化、工业控制系统、机电设备、诊断或生物设施、测试或测量系统、通信设备等众多领域提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据实际需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
