深入解析HRPG - 1000系列1000W单输出电源:特性、规格与应用
在工业电子设备的设计中,可靠且高效的电源供应是至关重要的。HRPG - 1000系列1000W单输出电源凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这款电源的特性、规格以及应用场景。
文件下载:HRPG-1000-15.pdf
一、HRPG - 1000系列电源特性
1. 输入特性
  • 宽范围交流输入:支持90 - 264VAC的宽范围输入,能适应不同地区的电网电压,同时还能承受300VAC的浪涌输入达5秒,增强了电源在复杂电网环境下的稳定性。
  • 高功率因数:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(典型值),在230VAC和115VAC满载时分别能达到PF > 0.95和PF > 0.99,有效提高了电能的利用效率,减少了对电网的谐波污染。
2. 输出特性
  • 高效输出:最高效率可达94%,能有效降低能源损耗,减少散热需求,提高系统的整体可靠性。
  • 多电压可选:提供多种额定电压输出,包括12V、15V、24V和48V,可满足不同工业设备的需求。
  • 低纹波与噪声:不同型号的纹波和噪声最大值分别为150mVp - p(12V、15V)、200mVp - p(24V)和250mVp - p(48V),保证了电源输出的稳定性和纯净度。
3. 保护功能
具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现故障时,能及时采取相应的保护措施,如自动限流、关闭输出电压等,故障排除后可自动恢复,有效保护设备和人员安全。
4. 其他特性
  • 内置散热风扇:风扇具有ON - OFF控制功能,可根据温度或负载情况自动调节风扇转速,降低噪音并延长风扇使用寿命。
  • 远程控制功能:支持远程ON - OFF控制、远程感应功能和DC - OK信号输出,方便用户进行远程管理和监控。
  • 低空载功耗:空载功率消耗 < 0.75W,符合节能环保的要求。
  • 长质保期:提供5年的质保期,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
二、HRPG - 1000系列电源规格
1. 输出规格
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线电压调整率 负载调整率
HRPG - 1000 - 12 12V 80A 0 - 80A 960W(最大1000W持续3秒) 150mVp - p 11 - 14V ±2.0% ±0.5% ±2.0%
HRPG - 1000 - 15 15V 64A 0 - 64A 960W(最大1000W持续3秒) 150mVp - p 14 - 17V ±1.5% ±0.5% ±1.5%
HRPG - 1000 - 24 24V 42A 0 - 42A 1008W 200mVp - p 22 - 28V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
HRPG - 1000 - 48 48V 21A 0 - 21A 1008W 250mVp - p 46 - 56V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
2. 输入规格
  • 电压范围:90 - 264VAC(300VAC持续5秒),127 - 370VDC。
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数(典型值):PF > 0.95/230VAC,PF > 0.99/115VAC(满载)。
  • 交流电流(典型值):8.5A/115VAC,5A/230VAC。
  • 浪涌电流(典型值):有相应的限流措施。
  • 泄漏电流:< 1.2mA / 240VAC。
3. 安全与EMC规格
  • 安全标准:符合UL62368 - 1、CAN/CSA C22.2、TUV BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等安全标准。
  • 隔离电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70%RH。
  • EMC发射:传导和辐射均符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
  • EMC抗扰度:各项测试均达到相应的标准,如ESD(Level 3,8KV空气;Level 2,4KV接触)、辐射(Level 3)、EFT / Burst(Level 3)、浪涌(Level 4,2KV/Line - Line,4KV/Line - Earth)等。
4. 环境规格
  • 工作温度:- 40 - +70℃(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85℃,10 - 95%RH(非冷凝)。
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)。
三、HRPG - 1000系列电源功能描述
1. 远程感应功能
远程感应功能可补偿负载导线上的电压降,最大补偿值可达0.5V。通过将+S和 - S信号分别连接到负载的正负极,并将感应线成对绞合,可有效减少噪声干扰。
2. DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,当电源开启时为高电平(3.3 - 5.6V),关闭时为低电平(0 - 1V),方便用户监测电源的工作状态。
3. 远程ON - OFF控制
用户可以通过短接或断开RC + 和RC - 引脚来控制电源的开启和关闭,实现远程操作。
4. 电流共享功能
HRPG - 1000系列电源内置有源电流共享功能,最多可将4个电源并联使用,以提供更高的输出功率。在并联时,需要注意使用短而粗的导线连接,并确保各并联单元的输出电压差小于0.2V,同时总输出电流不得超过规定值。
四、HRPG - 1000系列电源应用场景
1. 工业自动化
在工厂自动化设备中,如机器人、自动化生产线等,HRPG - 1000系列电源可为各种控制器、传感器和执行器提供稳定可靠的电源供应,确保设备的正常运行。
2. 测试与测量仪器
对于高精度的测试和测量仪器,电源的稳定性和纯净度至关重要。HRPG - 1000系列电源的低纹波和噪声特性,能满足仪器对电源质量的严格要求。
3. 激光相关设备
激光设备通常需要高功率、稳定的电源支持。HRPG - 1000系列电源的高效输出和宽范围输入特性,使其能够适应激光设备的工作需求。
4. 老化设备
在电子设备的老化测试过程中,需要长时间稳定的电源供应。HRPG - 1000系列电源的可靠性和长质保期,能为老化测试提供可靠的保障。
五、总结
HRPG - 1000系列1000W单输出电源凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为工业电子设备设计中的理想电源选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择电源型号,并注意安装和使用过程中的相关事项,以确保电源的正常运行和设备的可靠性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
