Z86E22 CMOS微控制器:设计与应用全解析
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天,我们要深入探讨的是Z86E22这款CMOS微控制器,它在单芯片架构上展现出了卓越的性能,为各类应用提供了强大的支持。
文件下载:Z86E2204PSC.pdf
一、Z86E22概述
基本特性
Z86E22是Z8单芯片微控制器家族的一员,具备8KB的EPROM和236字节的通用RAM。它是Z86C21的一次性可编程(OTP)版本,采用40引脚DIP封装,基于CMOS技术制造。这种技术使得该微控制器不仅成本低、功耗低,还能实现快速执行、高效利用内存、具备复杂的中断功能、输入/输出位操作能力以及易于进行硬件/软件系统扩展。
应用优势
该微控制器能够寻址外部内存和预编程ROM,这使得它非常适合高批量应用或需要代码灵活性的场景。其灵活的I/O方案、高效的寄存器和地址空间结构,以及地址/数据、I/O之间的复用能力,使其在许多工业和先进科学应用中发挥着重要作用。
二、关键功能模块
1. I/O端口
Z86E22拥有32个专门用于输入和输出的引脚,这些引脚被分为四个端口,每个端口由八条线路组成。通过软件控制,这些端口可以提供定时、状态信号、串行或并行I/O(带或不带握手),以及用于连接外部内存的地址/数据总线。
2. 计数器/定时器和UART
为了减轻程序处理实时问题(如计数/定时和串行数据通信)的负担,Z86E22提供了两个片上计数器/定时器,具有大量用户可选择的模式,以及一个异步接收器/发送器(UART)。
3. 低EMI噪声和低Halt电流
Z86E22是Z86E21的低EMI噪声、低Halt电流版本。额定频率不超过4MHz,Halt电流为1.5mA或更低。在ROM保护模式下,读取地址位置0000H至1FFFH时,LDC、LDCI、LDE和LDEI指令将被禁用。
三、产品编程与推荐设备
编程设备推荐
Zilog推荐了以下编程设备用于这款一次性可编程产品: 设备 Zilog支持工具 推荐修订版硬件 软件
Z86E22 Z86C1200ZEM ICEBOX" Emulator" (不支持4K/8K选项) B 1.5
Z86E22 Data I/O Unisite Programmer(不支持选项位) 3.7
需要注意的是,一些非Zilog编程器可能具有不同的编程波形、电压和时序,并非所有编程器都能满足Zilog一次性可编程产品的编程要求。如果在编程Zilog OTP产品时遇到困难,可联系当地的Zilog销售办公室。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
符号 描述 最小值 最大值
Vcc 电源电压 -0.3V +7.0V
T STG 存储温度
T A 工作环境温度 -65°C +150°C
所有引脚相对于GND的电压最大为13.0V(P30 - P33引脚)。超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. 直流特性
在标准测试条件下,Z86E22的直流特性包括输入电压、输出电压、输入泄漏电流、输出泄漏电流、复位输入电流、电源电流和待机电流等参数。例如,在25°C时,电源电流典型值为13.5mA(4MHz),HALT模式下待机电流典型值为1.5mA,STOP模式下待机电流典型值为1.5μA。
3. 交流特性
交流特性主要涉及外部I/O或内存读写的时序。包括地址有效到/AS上升延迟、/AS上升到地址浮空延迟、/DS低宽度等多个时序参数。同时,还给出了时钟依赖的公式,方便工程师根据时钟周期进行计算。此外,还有额外的时序图和时序表,如输入时钟周期、时钟输入上升和下降时间、定时器输入低宽度等。
4. 握手时序
握手时序包括数据输入和输出的设置时间、保持时间、数据可用宽度、延迟等参数。这些参数对于确保数据的正确传输至关重要。
五、总结
Z86E22微控制器以其丰富的功能、低功耗和良好的电气特性,成为电子工程师在设计各类应用时的理想选择。无论是工业控制、科学研究还是其他领域,它都能提供稳定可靠的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择编程设备,并严格遵循电气特性要求,以确保设备的正常运行。大家在使用Z86E22过程中,有没有遇到过一些独特的问题或有特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
