浅析Nor Flash的一些通用设置
  NOR Flash
  NOR Flash是现在市场上两种主要的非易失闪存技术之一。Intel于1988年首先开发出NOR Flash 技术,彻底改变了原先由EPROM(Erasable Programmable Read-Only-Memory电可编程序只读存储器)和EEPROM(电可擦只读存储器Electrically Erasable Programmable Read - Only Memory)一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND Flash 结构,强调降低每比特的成本,有更高的性能,并且像磁盘一样可以通过接口轻松升级。NOR Flash 的特点是芯片内执行(XIP ,eXecute In Place),这样应用程序可以直接在Flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR 的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响到它的性能。NAND的结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于Flash的管理需要特殊的系统接口。
  性能比较
  flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。
  由于擦除NOR器件时是以64~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。
  执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NAND之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时),更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。
  l 、NOR的读速度比NAND稍快一些。
  2、 NAND的写入速度比NOR快很多。
  3 、NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
  4 、大多数写入操作需要先进行擦除操作。
  5 、NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
  此外,NAND的实际应用方式要比NOR复杂的多。NOR可以直接使用,并可在上面直接运行代码;而NAND需要I/O接口,因此使用时需要驱动程序。不过当今流行的操作系统对NAND结构的Flash都有支持。此外,Linux内核也提供了对NAND结构的Flash的支持。
  详解
  NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。
  像“flash存储器”经常可以与相“NOR存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。
  NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。
  NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理需要特殊的系统接口。
  接口差别
  NOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。
  NAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。
  NAND读和写操作采用512字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。
  容量成本
  NAND flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
  NOR flash占据了容量为1~16MB闪存市场的大部分,而NAND flash只是用在8~128MB的产品当中,这也说明NOR主要应用在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NAND在CompactFlash、Secure Digital、PC Cards和MMC(多媒体存储卡Multi Media Card)存储卡市场上所占份额最大。
  可靠耐用
  采用flash介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF(平均故障间隔时间Mean Time Between Failures)的系统来说,Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。
  寿命(耐用性)
  在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR的擦写次数是十万次。NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势,典型的NAND块尺寸为NOR器件的八分之一,每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。
  Nor Flash具有其独特的数据保护机制,它可以像内存一样读,但是它不可以像内存一样写,这就会导致我们在向Nor Flash中写数据时会稍显麻烦。这篇文章介绍Nor Flash 的一般操作,适合大多数的Nor Flash芯片,笔者使用的芯片是MX29LV160D T/B,容量为2MB。
  拿到一款Nor Flash芯片,我们首先简明扼要的浏览数据手册上芯片的特性(FEATURES),做到一个大概的了解,接着看相关操作的命令介绍及文字说明,一般来说,芯片手册上的 NOTE内容很重要。至于相关操作的时序,如果你使用的微控制器内部集成有内存控制器,那么你在操作之前,必须严格遵守相关时序来配置内存控制器的寄存器;如果你使用的微控制器内部没有集成内存控制器,那么相关操作中,严格按照时序来编程。
FlaSh
  图1 相关操作指令
  从图1中可以看出,像Nor Flash芯片发送数据或者是读取数据有两种方式,一种是2字节方式(发送的数据和读取的数据都是2字节,short),一种是1字节方式(发送的数据和读取的数据都是1字节,char)。这个特点在编程的时候一定注意,即数据的类型不要搞错了。
  举个例子,进入CFI(COMMON FLASH MEMORY INTERFACE)模式,我们首先向地址为55H的地方写入数据98H即可。
  对于芯片的读写操作,一般都是先编写基本读、写函数。
  /*写一个字,微控制器的A1-》nor的A0,故需要左移一位*/
  #define NOR_FLASH_BASE 0X0
  void write_word_nor_flash(unsigned int base,unsigned int offset,unsigned int word)
  Volatile unsigned short * p=(volatile unsigned short *)(base+(offset《《1));
  *p=word;
  /*写命令*/
  void nor_command(unsigned int offset,unsigned int command)
  write_word_nor_flash(NOR_FLASH_BASE,offset,command);
  /* 读数据 */
  unsigned int read_data_nor_flash(unsigned int base,unsigned int offset)
  volatile unsigned short * p=(volatile unsigned short *)(base+(offset《《1));
  return *p;
  unsigned int nor_dat(unsigned int offset)
  return read_data_nor_flash(NOR_FLASH_BASE, offset);
  想要进入某种模式,输入对应的命令即可。注意,像芯片写数据时,所对应的扇区的初始值一定要是0XFFFF,否则,写无效 。擦除操作或者是写操作时,一定要结合状态位来判断芯片是否擦除或者是写完成。
