RK3576 CPUFreq驱动深度剖析:从原理到实战
嵌入式Linux性能调优核心战场,从代码层面彻底吃透DVFS机制
作为嵌入式Linux开发者,你是否只停留在 echo performance > scaling_governor 的表层操作?当遇到频率切换延迟高、电压调节失败、多核异构频率协同等问题时,是否束手无策?
今天这篇文章,将逐行剖析RK3576平台的cpufreq实现,从源码层面拆解Linux内核DVFS(动态电压频率调节)的每一个细节,带你从会用精通,解决实际开发中的核心痛点。
一、为什么要深入cpufreq源码?
嵌入式Linux开发中,cpufreq是性能与功耗平衡的核心,但这些问题往往让开发者卡壳:
频率切换延迟过高,如何优化?
电压调节失败,如何定位?
多核异构场景下,频率如何协同?
自定义调速器,如何接入框架?
只有深入源码,才能真正掌握DVFS的底层逻辑,而非停留在调参数的表面操作。
二、整体架构:代码视角的分层设计
2.1 文件组织与模块依赖
cpufreq驱动的代码分布清晰,核心文件各司其职:
drivers/cpufreq/├── cpufreq.c                 # 核心框架:策略管理、通知链、sysfs├── cpufreq-dt.c             # DT 通用驱动:OPP 解析、时钟操作├── cpufreq-dt.h             # DT 驱动接口定义├── rockchip-cpufreq.c       # RK 平台驱动:SoC 特性、DVFS 锁、监控├── rockchip-cpufreq.h       # RK 驱动导出接口├── cpufreq_governor.c       # 调速器公共框架├── cpufreq_governor.h       # 调速器数据结构├── cpufreq_interactive.c    # Interactive 调速器实现├── cpufreq_ondemand.c       # Ondemand 调速器实现├── freq_table.c             # 频率表辅助函数└── cpufreq_stats.c          # 统计信息模块
2.2 核心结构体关系(代码定义)
cpufreq的核心逻辑围绕两个结构体展开,是理解整个框架的关键:
// include/linux/cpufreq.hstruct cpufreq_policy {    cpumask_var_t           cpus;           // 本策略管理的 CPU 掩码    cpumask_var_t           related_cpus;   // 硬件相关的 CPU(共享时钟)    unsigned int            min;            // 用户设置的最小频率    unsigned int            max;            // 用户设置的最大频率    unsigned int            cur;            // 当前频率(kHz)    struct cpufreq_governor *governor;      // 当前调速器    void                    *governor_data; // 调速器私有数据    struct cpufreq_frequency_table *freq_table; // 频率表    struct cpufreq_stats    *stats;         // 统计信息    struct kobject          kobj;           // sysfs 对象    void                    *driver_data;   // 驱动私有数据    // ... 更多字段};struct cpufreq_driver {    char            name[CPUFREQ_NAME_LEN];    unsigned int    flags;
    /* 必须实现的回调 */    int (*target_index)(struct cpufreq_policy *policy, unsigned int index);    unsigned int (*get)(unsigned int cpu);
    /* 可选回调 */    int (*init)(struct cpufreq_policy *policy);    int (*exit)(struct cpufreq_policy *policy);    int (*online)(struct cpufreq_policy *policy);    int (*offline)(struct cpufreq_policy *policy);    // ...};
脑图:RK3576 CPUFreq核心架构
嵌入式
三、初始化流程:从模块加载到频率就绪
RK3576cpufreq初始化是先集群初始化,再注册驱动的逻辑,核心分为三步:
3.1 驱动入口:rockchip_cpufreq_driver_init
这是整个RK平台cpufreq的入口函数,核心逻辑是遍历CPU集群、初始化集群信息、注册通知链和平台设备:
// drivers/cpufreq/rockchip-cpufreq.cstatic int __init rockchip_cpufreq_driver_init(void){    struct cluster_info *cluster, *pos;    struct cpufreq_dt_platform_data pdata = {0};    int cpu, ret;    bool is_opp_shared_cpu_bus = false;    /* 遍历所有可能的 CPU,为每个 cluster 初始化 */    for_each_possible_cpu(cpu) {        cluster = rockchip_cluster_info_lookup(cpu);        if (cluster)            continue;  // 已初始化过        cluster = kzalloc(sizeof(*cluster), GFP_KERNEL);        if (!cluster) {            ret = -ENOMEM;            goto release_cluster_info;        }        /* 核心初始化:解析 OPP、获取 regulator、设置 SoC 信息 */        ret = rockchip_cpufreq_cluster_init(cpu, cluster);        if (ret) {            pr_err("Failed to initialize dvfs info cpu%dn", cpu);            goto release_cluster_info;        }
        list_add(&cluster->list_head, &cluster_info_list);        if (cluster->is_opp_shared_cpu_bus)            is_opp_shared_cpu_bus = true;    }    /* 设置平台数据 */    pdata.have_governor_per_policy = true;    pdata.suspend = rockchip_cpufreq_suspend;    /* 注册 cpufreq 通知链 */    ret = cpufreq_register_notifier(&rockchip_cpufreq_notifier_block,                                    CPUFREQ_POLICY_NOTIFIER);    if (ret) {        pr_err("failed to register cpufreq notifiern");        goto release_cluster_info;    }    /* 如果存在 OPP 共享总线,注册 transition 通知器 */    if (is_opp_shared_cpu_bus) {        ret = cpufreq_register_notifier(&rockchip_cpufreq_transition_notifier_block,                                        CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);        // ...    }    /* 注册 panic 通知器,用于调试 */    ret = atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list,                                         &rockchip_cpufreq_panic_notifier_block);    /* 注册 platform_device,触发 cpufreq-dt 驱动 probe */    return PTR_ERR_OR_ZERO(platform_device_register_data(NULL, "cpufreq-dt",               -1, (void *)&pdata, sizeof(struct cpufreq_dt_platform_data)));}module_init(rockchip_cpufreq_driver_init);// drivers/cpufreq/rockchip-cpufreq.cstatic int __init rockchip_cpufreq_driver_init(void){    struct cluster_info *cluster, *pos;    struct cpufreq_dt_platform_data pdata = {0};    int cpu, ret;    bool is_opp_shared_cpu_bus = false;    /* 遍历所有可能的 CPU,为每个 cluster 初始化 */    for_each_possible_cpu(cpu) {        cluster = rockchip_cluster_info_lookup(cpu);        if (cluster)            continue;  // 已初始化过        cluster = kzalloc(sizeof(*cluster), GFP_KERNEL);        if (!cluster) {            ret = -ENOMEM;            goto release_cluster_info;        }        /* 核心初始化:解析 OPP、获取 regulator、设置 SoC 信息 */        ret = rockchip_cpufreq_cluster_init(cpu, cluster);        if (ret) {            pr_err("Failed to initialize dvfs info cpu%dn", cpu);            goto release_cluster_info;        }
3.2 Cluster初始化:rockchip_cpufreq_cluster_init
每个CPU集群(大核/小核)的初始化核心是解析OPP表、获取电压调节器、读取SoC特有信息:
Cstatic int rockchip_cpufreq_cluster_init(int cpu, struct cluster_info *cluster){    struct rockchip_opp_info *opp_info = &cluster->opp_info;    struct device_node *np;    struct device *dev;    char *reg_name;    int ret = 0;    u32 freq = 0;    dev = get_cpu_device(cpu);    if (!dev)        return -ENODEV;    /* 从 CPU 节点获取 operating-points-v2 phandle */    np = of_parse_phandle(dev->of_node, "operating-points-v2"0);    if (!np) {        dev_warn(dev, "OPP-v2 not supportedn");        return -ENOENT;    }    /* 获取共享 OPP 的 CPU 掩码(大核/小核 cluster) */    ret = dev_pm_opp_of_get_sharing_cpus(dev, &cluster->cpus);    if (ret) {        dev_err(dev, "Failed to get sharing cpusn");        of_node_put(np);        return ret;    }    /* 检查是否共享 DSU/CCI 总线 OPP */    if (of_property_read_bool(np, "rockchip,opp-shared-dsu") ||        of_property_read_bool(np, "rockchip,opp-shared-cci"))        cluster->is_opp_shared_cpu_bus = true;    /* 读取 CPU 到总线频率的百分比 */    of_property_read_u32(np, "rockchip,cpu-freq-percent",                         &cluster->cpu_freq_percent);    /* 读取空闲阈值频率 */    if (!of_property_read_u32(np, "rockchip,idle-threshold-freq", &freq))        cluster->idle_threshold_freq = freq;    of_node_put(np);    /* 确定 regulator 名称 */    if (of_find_property(dev->of_node, "cpu-supply"NULL))        reg_name = "cpu";    else if (of_find_property(dev->of_node, "cpu0-supply"NULL))        reg_name = "cpu0";    else        return -ENOENT;    /* 获取 SoC 特定的 OPP 数据处理函数 */    rockchip_get_opp_data(rockchip_cpufreq_of_match, opp_info);    /* 初始化 OPP 信息:读取 nvmem、设置 supported_hw */    ret = rockchip_init_opp_info(dev, opp_info, NULL, reg_name);    if (ret)        dev_err(dev, "failed to init opp infon");    return ret;}
3.3 RK3576特有的SoC信息读取
RK3576不同版本(M/J/S)的频率/电压支持不同,核心是从nvmem读取芯片规格:
static int rk3576_cpu_get_soc_info(struct device *dev, struct device_node *np,                                   int *bin, int *process){    int ret = 0;    u8 spec = 0, test_version = 0;    if (!bin)        return 0;    /* 从 nvmem 读取芯片规格序列号 */    if (of_property_match_string(np, "nvmem-cell-names",                                 "specification_serial_number") >= 0) {        ret = rockchip_nvmem_cell_read_u8(np,                                          "specification_serial_number",                                          &spec);        if (ret) {            dev_err(dev, "Failed to get specification_serial_numbern");            return ret;        }    }    /* 读取测试版本 */    if (of_property_match_string(np, "nvmem-cell-names""test_version") >= 0) {        ret = rockchip_nvmem_cell_read_u8(np, "test_version", &test_version);        if (ret) {            dev_err(dev, "Failed to get test_versionn");            return ret;        }    }    /* 根据 spec 值判断芯片型号 */    if (spec == 0xd) {        *bin = 1;  /* RK3576M */    } else if (spec == 0xa) {        *bin = 2;  /* RK3576J */    } else if (spec == 0x13) {        if (test_version == 0) {            *bin = 3;  /* RK3576S */        } else {            *bin = 0;            dev_info(dev, "bin=%d (3)n", *bin);            return 0;        }    }    if (*bin < 0)        *bin = 0;    dev_info(dev, "bin=%dn", *bin);    return ret;}
流程图:RK3576 CPUFreq初始化流程
st=>start: 模块加载(rockchip_cpufreq_driver_init)op1=>operation: 遍历所有CPUop2=>operation: 查找/创建cluster_infoop3=>operation: rockchip_cpufreq_cluster_initop4=>operation: 解析OPP-v2节点op5=>operation: 获取共享CPU掩码/总线信息op6=>operation: 读取SoC信息(nvmem)op7=>operation: 注册策略/转换通知链op8=>operation: 注册cpufreq-dt平台设备e=>end: 触发cpufreq-dt probe,初始化完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->e
四、频率调整核心:从Governor到硬件
频率调整是cpufreq的核心流程,完整链路是:调速器决策→ 核心层处理 → 驱动层执行 → OPP子系统 → 硬件(时钟/电压)
4.1 调速器决策:interactive为例
interactive是嵌入式场景最常用的调速器,核心是按需快速升频,缓慢降频,关键逻辑在负载计算和频率评估:
// drivers/cpufreq/cpufreq_interactive.c/* 核心数据结构 */struct interactive_cpu {    struct update_util_data update_util;    // 注册到调度器的钩子    struct interactive_policy *ipolicy;
    struct irq_work irq_work;               // 中断上下文工作    u64 last_sample_time;    bool work_in_progress;
    /* 负载计算相关 */    spinlock_t load_lock;    u64 time_in_idle;    u64 time_in_idle_timestamp;    u64 cputime_speedadj;                   // 加权 CPU 时间
    /* 频率控制 */    spinlock_t target_freq_lock;    unsigned int target_freq;    unsigned int floor_freq;                // 最低允许频率    u64 pol_floor_val_time;                 // 策略级 floor 时间    u64 loc_floor_val_time;                 // CPU 级 floor 时间    // ...};/* 调度器回调:每次 CPU 状态更新时调用 */static void dbs_update_util_handler(struct update_util_data *data, u64 time,                                    unsigned int flags){    struct interactive_cpu *icpu = container_of(data, struct interactive_cpu, update_util);    struct interactive_policy *ipolicy = icpu->ipolicy;    struct interactive_tunables *tunables = ipolicy->tunables;    u64 delta_ns, lst;    /* 检查是否可以更新 */    if (!cpufreq_this_cpu_can_update(ipolicy->policy))        return;    /* 避免重复工作 */    if (icpu->work_in_progress)        return;    /* 检查采样间隔 */    lst = READ_ONCE(icpu->last_sample_time);    delta_ns = time - lst;    if ((s64)delta_ns < tunables->sampling_rate * NSEC_PER_USEC)        return;    /* 提交 irq_work,在中断上下文执行 */    icpu->last_sample_time = time;    icpu->work_in_progress = true;    irq_work_queue(&icpu->irq_work);}/* 实际频率评估函数 */static void eval_target_freq(struct interactive_cpu *icpu){    struct interactive_tunables *tunables = icpu->ipolicy->tunables;    struct cpufreq_policy *policy = icpu->ipolicy->policy;    u64 cputime_speedadj, now, max_fvtime;    unsigned int new_freq, loadadjfreq, delta_time;    unsigned long flags;    int cpu_load;    /* 计算 CPU 负载 */    spin_lock_irqsave(&icpu->load_lock, flags);    now = update_load(icpu, smp_processor_id());    delta_time = (unsigned int)(now - icpu->cputime_speedadj_timestamp);    cputime_speedadj = icpu->cputime_speedadj;    spin_unlock_irqrestore(&icpu->load_lock, flags);    if (!delta_time)        return;    /* 计算负载百分比 */    cpu_load = (unsigned int)(100 * cputime_speedadj / delta_time) / policy->cur;    spin_lock_irqsave(&icpu->target_freq_lock, flags);    /* 根据负载选择目标频率 */    loadadjfreq = cpu_load * policy->cur;
    if (cpu_load >= tunables->go_hispeed_load) {        /* 高负载:进入 hispeed_freq */        if (policy->cur < tunables->hispeed_freq) {            new_freq = tunables->hispeed_freq;        } else {            new_freq = choose_freq(icpu, loadadjfreq);
            /* 检查 above_hispeed_delay */            if (now - max_fvtime < freq_to_above_hispeed_delay(tunables, new_freq))                new_freq = max(new_freq, tunables->hispeed_freq);        }    } else {        /* 低负载:按比例降频 */        new_freq = choose_freq(icpu, loadadjfreq);    }    /* 应用 floor 约束 */    if (new_freq < icpu->floor_freq) {        if (now - icpu->pol_floor_val_time < tunables->min_sample_time)            new_freq = icpu->floor_freq;    }    /* 限制在策略范围内 */    new_freq = max(new_freq, policy->min);    new_freq = min(new_freq, policy->max);    /* 提交频率变更 */    if (new_freq != policy->cur) {        icpu->target_freq = new_freq;        spin_lock(&speedchange_cpumask_lock);        cpumask_set_cpu(smp_processor_id(), &speedchange_cpumask);        spin_unlock(&speedchange_cpumask_lock);        wake_up_process(speedchange_task);  // 唤醒内核线程执行变更    }    spin_unlock_irqrestore(&icpu->target_freq_lock, flags);}
4.2 频率选择算法:choose_freq
interactive调速器的核心算法,用二分查找思想找到满足负载的最低频率:
/* * 选择满足目标负载的最低频率 * 采用二分查找思想,在频率表中寻找最优解 */static unsigned int choose_freq(struct interactive_cpu *icpu,                                unsigned int loadadjfreq){    struct cpufreq_policy *policy = icpu->ipolicy->policy;    struct cpufreq_frequency_table *freq_table = policy->freq_table;    unsigned int prevfreq, freqmin = 0, freqmax = UINT_MAX, tl;    unsigned int freq = policy->cur;    int index;    do {        prevfreq = freq;
        /* 获取当前频率的目标负载 */        tl = freq_to_targetload(icpu->ipolicy->tunables, freq);        /*         * 查找满足 loadadjfreq / tl <= freq 的最低频率         * 即:freq >= loadadjfreq / tl         */        index = cpufreq_frequency_table_target(policy, loadadjfreq / tl,                                               CPUFREQ_RELATION_L);        freq = freq_table[index].frequency;        if (freq > prevfreq) {            /* 频率上升:记录最小值 */            freqmin = prevfreq;            if (freq >= freqmax) {                /* 超过上限,回退 */                index = cpufreq_frequency_table_target(policy, freqmax - 1,                                                       CPUFREQ_RELATION_H);                freq = freq_table[index].frequency;                if (freq == freqmin)                    break;            }        } else if (freq < prevfreq) {            /* 频率下降:记录最大值 */            freqmax = prevfreq;            if (freq <= freqmin) {                /* 低于下限,回退 */                index = cpufreq_frequency_table_target(policy, freqmin + 1,                                                       CPUFREQ_RELATION_L);                freq = freq_table[index].frequency;                if (freq == freqmax)                    break;            }        }    } while (freq != prevfreq);    return freq;}
4.3 核心层频率切换:cpufreq_core
核心层负责频率切换的同步、通知和状态管理,保证线程安全:
// drivers/cpufreq/cpufreq.c/* 开始频率转换 */void cpufreq_freq_transition_begin(struct cpufreq_policy *policy,                                   struct cpufreq_freqs *freqs){    /* 防止重复调用导致死锁 */    WARN_ON(!(cpufreq_driver->flags & CPUFREQ_ASYNC_NOTIFICATION)            && current == policy->transition_task);wait:    /* 等待前一次转换完成 */    wait_event(policy->transition_wait, !policy->transition_ongoing);    spin_lock(&policy->transition_lock);    if (unlikely(policy->transition_ongoing)) {        spin_unlock(&policy->transition_lock);        goto wait;    }    policy->transition_ongoing = true;    policy->transition_task = current;    spin_unlock(&policy->transition_lock);    /* 发送 PRECHANGE 通知 */    cpufreq_notify_transition(policy, freqs, CPUFREQ_PRECHANGE);}/* 频率转换通知 */static void cpufreq_notify_transition(struct cpufreq_policy *policy,                                      struct cpufreq_freqs *freqs,                                      unsigned int state){    int cpu;    freqs->policy = policy;    freqs->flags = cpufreq_driver->flags;    switch (state) {    case CPUFREQ_PRECHANGE:        /* 同步 old frequency */        if (policy->cur && policy->cur != freqs->old) {            freqs->old = policy->cur;        }        /* 调用 transition notifier 链 */        srcu_notifier_call_chain(&cpufreq_transition_notifier_list,                                 CPUFREQ_PRECHANGE, freqs);        /* 调整 loops_per_jiffy */        adjust_jiffies(CPUFREQ_PRECHANGE, freqs);        break;    case CPUFREQ_POSTCHANGE:        adjust_jiffies(CPUFREQ_POSTCHANGE, freqs);        /* 记录 tracepoint */        for_each_cpu(cpu, policy->cpus)            trace_cpu_frequency(freqs->new, cpu);        /* 调用 transition notifier 链 */        srcu_notifier_call_chain(&cpufreq_transition_notifier_list,                                 CPUFREQ_POSTCHANGE, freqs);        /* 更新统计 */        cpufreq_stats_record_transition(policy, freqs->new);        policy->cur = freqs->new;    }}/* 结束频率转换 */void cpufreq_freq_transition_end(struct cpufreq_policy *policy,                                 struct cpufreq_freqs *freqs,                                 int transition_failed){    cpufreq_notify_post_transition(policy, freqs, transition_failed);    /* 更新频率缩放比例(用于调度器) */    arch_set_freq_scale(policy->related_cpus,                        policy->cur,                        policy->cpuinfo.max_freq);    spin_lock(&policy->transition_lock);    policy->transition_ongoing = false;    policy->transition_task = NULL;    spin_unlock(&policy->transition_lock);    wake_up(&policy->transition_wait);}
4.4 驱动层实现:cpufreq-dt
DT驱动是通用层,对接核心层和平台层,核心是频率/电压的实际设置:
// drivers/cpufreq/cpufreq-dt.c/* 设置目标频率 */static int set_target(struct cpufreq_policy *policy, unsigned int index){    struct private_data *priv = policy->driver_data;    unsigned long freq = policy->freq_table[index].frequency;#ifdef CONFIG_ARCH_ROCKCHIP    /* RK 平台使用特殊的 OPP 设置函数 */    return rockchip_cpufreq_opp_set_rate(priv->cpu_dev, freq * 1000);#else    return dev_pm_opp_set_rate(priv->cpu_dev, freq * 1000);#endif}/* 驱动初始化 */static int cpufreq_init(struct cpufreq_policy *policy){    struct private_data *priv;    struct device *cpu_dev;    struct clk *cpu_clk;    unsigned int transition_latency;    int ret;    priv = cpufreq_dt_find_data(policy->cpu);    if (!priv) {        pr_err("failed to find data for cpu%dn", policy->cpu);        return -ENODEV;    }    cpu_dev = priv->cpu_dev;    /* 获取 CPU 时钟 */    cpu_clk = clk_get(cpu_dev, NULL);    if (IS_ERR(cpu_clk)) {        ret = PTR_ERR(cpu_clk);        dev_err(cpu_dev, "%s: failed to get clk: %dn", __func__, ret);        return ret;    }    /* 获取最大转换延迟 */    transition_latency = dev_pm_opp_get_max_transition_latency(cpu_dev);    if (!transition_latency)        transition_latency = CPUFREQ_ETERNAL;    /* 填充 policy */    cpumask_copy(policy->cpus, priv->cpus);    policy->driver_data = priv;    policy->clk = cpu_clk;    policy->freq_table = priv->freq_table;    policy->suspend_freq = dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq(cpu_dev) / 1000;    policy->cpuinfo.transition_latency = transition_latency;    policy->dvfs_possible_from_any_cpu = true;    /* 支持 boost 模式 */    if (policy_has_boost_freq(policy)) {        ret = cpufreq_enable_boost_support();        if (ret)            goto out_clk_put;        cpufreq_dt_attr[1] = &cpufreq_freq_attr_scaling_boost_freqs;    }    return 0;out_clk_put:    clk_put(cpu_clk);    return ret;}static struct cpufreq_driver dt_cpufreq_driver = {    .flags = CPUFREQ_NEED_INITIAL_FREQ_CHECK |             CPUFREQ_IS_COOLING_DEV,    .verify = cpufreq_generic_frequency_table_verify,    .target_index = set_target,    .get = cpufreq_generic_get,    .init = cpufreq_init,    .exit = cpufreq_exit,    .online = cpufreq_online,    .offline = cpufreq_offline,    .register_em = cpufreq_register_em_with_opp,    .name = "cpufreq-dt",    .attr = cpufreq_dt_attr,    .suspend = cpufreq_generic_suspend,};
4.5 RK平台特殊处理:rockchip_cpufreq
RK3576的定制化逻辑,包括DVFS锁、Read Margin、多路电压调节器:
// drivers/cpufreq/rockchip-cpufreq.c/* RK 平台频率设置入口 */int rockchip_cpufreq_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq){    struct cluster_info *cluster;    struct dev_pm_opp *opp;    struct rockchip_opp_info *opp_info;    struct dev_pm_opp_supply supplies[2] = {0};    unsigned long freq;    int ret = 0;    cluster = rockchip_cluster_info_lookup(dev->id);    if (!cluster)        return -EINVAL;    opp_info = &cluster->opp_info;    /* 获取 DVFS 锁,防止并发修改 */    rockchip_opp_dvfs_lock(opp_info);
    /* 调用 OPP 子系统设置频率 */    ret = dev_pm_opp_set_rate(dev, target_freq);
    if (!ret) {        cluster->rate = freq = target_freq;
        /* 查找当前 OPP,获取电压信息 */        opp = dev_pm_opp_find_freq_ceil(dev, &freq);        if (!IS_ERR(opp)) {            dev_pm_opp_get_supplies(opp, supplies);            cluster->volt = supplies[0].u_volt;            if (opp_info->regulator_count > 1)                cluster->mem_volt = supplies[1].u_volt;            dev_pm_opp_put(opp);        }    }
    rockchip_opp_dvfs_unlock(opp_info);    return ret;}EXPORT_SYMBOL_GPL(rockchip_cpufreq_opp_set_rate);/* RK3576 Read Margin 设置 */static int rk3576_cpu_set_read_margin(struct device *dev,                                      struct rockchip_opp_info *opp_info,                                      u32 rm){    if (!opp_info->volt_rm_tbl)        return 0;    if (rm == opp_info->current_rm || rm == UINT_MAX)        return 0;    dev_dbg(dev, "set rm to %dn", rm);
    /* 通过 GRF 配置 Read Margin */    if (opp_info->grf) {        /* CPU0-3 核心 */        regmap_write(opp_info->grf, 0x3c0x001c0000 | (rm << 2));        regmap_write(opp_info->grf, 0x440x001c0000 | (rm << 2));
        /* 触发更新 */        regmap_write(opp_info->grf, 0x380x00020002);        udelay(1);        regmap_write(opp_info->grf, 0x380x00020000);    }
    /* CCI 接口 */    if (opp_info->cci_grf)        regmap_write(opp_info->cci_grf, 0x540x001c0000 | (rm << 2));    opp_info->current_rm = rm;    return 0;}/* 多路 regulator 配置 */static int cpu_opp_config_regulators(struct device *dev,                                     struct dev_pm_opp *old_opp,                                     struct dev_pm_opp *new_opp,                                     struct regulator **regulators,                                     unsigned int count){    struct cluster_info *cluster;    cluster = rockchip_cluster_info_lookup(dev->id);    if (!cluster)        return -EINVAL;    return rockchip_opp_config_regulators(dev, old_opp, new_opp, regulators,                                          count, &cluster->opp_info);}
流程图:RK3576频率调整完整流程
st=>start: 调度器触发负载更新op1=>operation: interactive调速器(eval_target_freq)op2=>operation: 计算CPU负载,选择目标频率op3=>operation: 核心层(cpufreq_freq_transition_begin)op4=>operation: 发送PRECHANGE通知op5=>operation: 驱动层(set_target)op6=>operation: RK平台(rockchip_cpufreq_opp_set_rate)op7=>operation: OPP子系统(dev_pm_opp_set_rate)op8=>operation: 升频:先升压后升频;降频:先降频后降压op9=>operation: 核心层(cpufreq_freq_transition_end)op10=>operation: 发送POSTCHANGE通知,更新统计e=>end: 频率切换完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->op10->e
五、OPP子系统:频率-电压表的奥秘
OPPOperating Performance Point)是连接软件和硬件的关键,定义了频率-电压的映射关系,是DVFS的基础。
5.1 OPP数据结构
// include/linux/pm_opp.hstruct dev_pm_opp {    struct list_head node;
    unsigned long rate;           // 频率 (Hz)    unsigned long u_volt;         // 电压 (uV)    unsigned long u_volt_min;     // 最小电压    unsigned long u_volt_max;     // 最大电压
    struct device_opp *dev_opp;   // 所属设备
    /* 支持的条件 */    unsigned long supported_hw;   // 硬件版本掩码
    /* 供电信息 */    struct opp_supply *supplies;    unsigned int supply_count;
    /* 自定义数据 */    void *priv;};struct device_opp {    struct list_head node;    struct device *dev;    struct srcu_notifier_head srcu_head;    struct list_head opp_list;
    struct clk *clk;    struct regulator **regulators;    unsigned int regulator_count;
    struct opp_table *opp_table;};
5.2 Device Tree OPP定义
RK3576OPP表在DTS中定义,不同芯片版本支持不同频率:
// arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576.dtsicpu0_opp_table: opp-table-0 {    compatible = "operating-points-v2";    opp-shared;
    /* 408 MHz */    opp-408000000 {        opp-hz = /bits/ 64 <408000000>;        opp-microvolt = <800000>;        clock-latency-ns = <40000>;    };
    /* 600 MHz */    opp-600000000 {        opp-hz = /bits/ 64 <600000000>;        opp-microvolt = <825000>;    };
    /* 816 MHz */    opp-816000000 {        opp-hz = /bits/ 64 <816000000>;        opp-microvolt = <850000>;    };
    /* 1.2 GHz */    opp-1200000000 {        opp-hz = /bits/ 64 <1200000000>;        opp-microvolt = <925000>;    };
    /* 1.608 GHz - 仅支持特定芯片版本 */    opp-1608000000 {        opp-hz = /bits/ 64 <1608000000>;        opp-microvolt = <1100000>;        opp-supported-hw = <0x1 0x1>;  // bin=0, volt_sel=0    };
    /* 1.8 GHz - 更高规格芯片 */    opp-1800000000 {        opp-hz = /bits/ 64 <1800000000>;        opp-microvolt = <1175000>;        opp-supported-hw = <0x1 0x3>;  // bin=0, volt_sel=0,1,2    };};
5.3 OPP查找与设置流程
OPP子系统的核心函数,负责频率/电压的实际设置:
// drivers/opp/core.c/** * dev_pm_opp_set_rate() - 设置设备到指定频率 * @dev: 设备 * @target_freq: 目标频率 (Hz) * * 1. 查找匹配的 OPP * 2. 设置 regulator 电压 * 3. 设置时钟频率 */int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq){    struct device_opp *dev_opp;    struct dev_pm_opp *opp;    struct clk *clk;    unsigned long old_freq, new_freq;    int ret;    dev_opp = _find_device_opp(dev);    if (IS_ERR(dev_opp))        return PTR_ERR(dev_opp);    clk = dev_opp->clk;    old_freq = clk_get_rate(clk);    /* 查找目标频率对应的 OPP */    opp = _find_freq_ceil(dev_opp, &target_freq);    if (IS_ERR(opp)) {        ret = PTR_ERR(opp);        goto put_opp;    }    new_freq = opp->rate;    /* 如果频率相同,只更新电压 */    if (new_freq == old_freq) {        ret = _set_opp_voltage(dev, dev_opp, opp);        goto put_opp;    }    /* 升频:先升压,后升频 */    if (new_freq > old_freq) {        ret = _set_opp_voltage(dev, dev_opp, opp);        if (ret)            goto put_opp;
        ret = clk_set_rate(clk, new_freq);        if (ret) {            /* 回滚电压 */            _set_opp_voltage(dev, dev_opp, _find_freq_floor(dev_opp, &old_freq));        }    } else {        /* 降频:先降频,后降压 */        ret = clk_set_rate(clk, new_freq);        if (ret)            goto put_opp;
        _set_opp_voltage(dev, dev_opp, opp);    }put_opp:    dev_pm_opp_put(opp);    return ret;}
流程图:OPP频率-电压设置流程
st=>start: 调用dev_pm_opp_set_rateop1=>operation: 查找设备对应的device_oppop2=>operation: 获取当前时钟频率(old_freq)op3=>operation: 查找目标频率的OPP(ceil)op4=>operation: 判断new_freq == old_freq?op5=>operation: 仅更新电压(_set_opp_voltage)op6=>operation: new_freq > old_freq?op7=>operation: 先升压,后升频op8=>operation: 升频失败,回滚电压op9=>operation: 先降频,后降压e=>end: 返回设置结果st->op1->op2->op3->op4op4(yes)->op5->eop4(no)->op6op6(yes)->op7->eop7(no)->op8->eop6(no)->op9->e
六、通知链机制:频率变更的广播系统
cpufreq的通知链是事件广播机制,允许其他子系统(如温控、功耗管理)监听频率变更事件,是内核模块化设计的典型体现。
6.1 两种通知链
// drivers/cpufreq/cpufreq.c/* 策略通知链:策略创建/销毁时调用 */static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(cpufreq_policy_notifier_list);/* 转换通知链:频率变更前后调用 */SRCU_NOTIFIER_HEAD_STATIC(cpufreq_transition_notifier_list);
6.2 RK平台的通知器注册
RK3576通过通知链实现频率-空闲状态联动、总线QoS约束:
// drivers/cpufreq/rockchip-cpufreq.c/* 策略通知器:处理监控注册和总线 QoS */static int rockchip_cpufreq_notifier(struct notifier_block *nb,                                     unsigned long eventvoid *data){    struct cpufreq_policy *policy = data;    struct cluster_info *cluster;    cluster = rockchip_cluster_info_lookup(policy->cpu);    if (!cluster)        return NOTIFY_BAD;    switch (event) {    case CPUFREQ_CREATE_POLICY:        /* 注册系统监控 */        if (rockchip_cpufreq_add_monitor(cluster, policy))            return NOTIFY_BAD;
        /* 添加总线频率 QoS 约束 */        if (rockchip_cpufreq_add_bus_qos_req(cluster, policy))            return NOTIFY_BAD;        break;    case CPUFREQ_REMOVE_POLICY:        rockchip_cpufreq_remove_monitor(cluster);        rockchip_cpufreq_remove_bus_qos(cluster);        break;    }    return NOTIFY_OK;}/* 转换通知器:处理空闲状态 */static int rockchip_cpufreq_transition_notifier(struct notifier_block *nb,                                                unsigned long eventvoid *data){    struct cpufreq_freqs *freqs = data;    struct cpufreq_policy *policy = freqs->policy;    struct cluster_info *cluster;    cluster = rockchip_cluster_info_lookup(policy->cpu);    if (!cluster)        return NOTIFY_BAD;    switch (event) {    case CPUFREQ_PRECHANGE:        /* 高频时禁用深层空闲状态 */        if (cluster->idle_threshold_freq &&            freqs->new >= cluster->idle_threshold_freq &&            !cluster->is_idle_disabled) {            rockchip_cpufreq_idle_state_disable(policy->cpus, 1true);            cluster->is_idle_disabled = true;        }        break;    case CPUFREQ_POSTCHANGE:        /* 低频时重新启用空闲状态 */        if (cluster->idle_threshold_freq &&            freqs->new < cluster->idle_threshold_freq &&            cluster->is_idle_disabled) {            rockchip_cpufreq_idle_state_disable(policy->cpus, 1false);            cluster->is_idle_disabled = false;        }
        /* 更新总线频率请求 */        rockchip_cpufreq_update_bus_req(cluster, freqs->new);        break;    }    return NOTIFY_OK;}
6.3 使用场景示例
温控驱动通过通知链监听频率变更,更新热模型:
/* 温度管理驱动注册通知器 */static int thermal_cpufreq_notifier(struct notifier_block *nb,                                    unsigned long eventvoid *data){    struct cpufreq_freqs *freqs = data;
    if (event == CPUFREQ_POSTCHANGE) {        /* 频率变更后更新热模型 */        update_thermal_model(freqs->new);    }
    return NOTIFY_OK;}static struct notifier_block thermal_nb = {    .notifier_call = thermal_cpufreq_notifier,};/* 注册 */cpufreq_register_notifier(&thermal_nb, CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);
七、统计与调试:洞察系统行为
掌握调试技巧,才能快速定位频率调节的问题,cpufreq提供了丰富的统计和调试接口。
7.1 统计模块实现
// drivers/cpufreq/cpufreq_stats.cstruct cpufreq_stats {    unsigned int total_trans;           // 总切换次数    unsigned long long last_time;       // 上次更新时间    unsigned int max_state;             // 最大状态数    unsigned int state_num;             // 实际状态数    unsigned int last_index;            // 当前状态索引    u64 *time_in_state;                 // 各频率驻留时间    unsigned int *freq_table;           // 频率表    unsigned int *trans_table;          // 切换矩阵};/* 记录一次频率切换 */void cpufreq_stats_record_transition(struct cpufreq_policy *policy,                                     unsigned int new_freq){    struct cpufreq_stats *stats = policy->stats;    int old_index, new_index;    if (!stats)        return;    old_index = stats->last_index;    new_index = freq_table_get_index(stats, new_freq);    if (old_index == -1 || new_index == -1 || old_index == new_index)        return;    /* 更新驻留时间 */    cpufreq_stats_update(stats, stats->last_time);    stats->last_index = new_index;    stats->trans_table[old_index * stats->max_state + new_index]++;    stats->total_trans++;}
7.2 调试技巧
# 1. 查看当前频率和策略cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freqcat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governorcat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freqcat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq# 2. 查看频率驻留时间统计cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/time_in_state# 输出格式: 频率(Hz) 时间(时钟周期)# 408000 1234567# 600000 2345678# ...# 3. 查看频率切换矩阵cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/stats/trans_table# 显示从每个频率切换到其他频率的次数# 4. 查看可用频率和调速器cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequenciescat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors# 5. 动态切换调速器echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governorecho 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed# 6. 内核日志调试dmesg | grep -i cpufreqdmesg | grep -i "rk3576|rockchip"# 7. 使用 tracepointcd /sys/kernel/debug/tracingecho 1 > events/cpufreq/enablecat trace
八、实战:自定义调速器开发
掌握自定义调速器的开发,才能适配特定场景的性能/功耗需求。
8.1 最小调速器框架
#include #include static int mygov_target(struct cpufreq_policy *policy, unsigned int target_freq,                        unsigned int relation){    /* 简单的频率设置 */    return __cpufreq_driver_target(policy, target_freq, relation);}static int mygov_init(struct cpufreq_policy *policy){    /* 初始化 */    return 0;}static void mygov_exit(struct cpufreq_policy *policy){    /* 清理 */}static struct cpufreq_governor my_governor = {    .name = "mygov",    .target = mygov_target,    .init = mygov_init,    .exit = mygov_exit,    .owner = THIS_MODULE,};static int __init mygov_init_module(void){    return cpufreq_register_governor(&my_governor);}static void __exit mygov_exit_module(void){    cpufreq_unregister_governor(&my_governor);}module_init(mygov_init_module);module_exit(mygov_exit_module);MODULE_LICENSE("GPL");
8.2 基于负载的调速器
static void mygov_update(struct cpufreq_policy *policy){    unsigned int load = calculate_cpu_load(policy);    unsigned int new_freq;    if (load > 80) {        /* 高负载:升频到最大 */        new_freq = policy->max;    } else if (load < 20) {        /* 低负载:降频到最小 */        new_freq = policy->min;    } else {        /* 中等负载:线性插值 */        new_freq = policy->min + load * (policy->max - policy->min) / 100;    }    __cpufreq_driver_target(policy, new_freq, CPUFREQ_RELATION_H);}
脑图:自定义调速器开发
嵌入式
九、性能优化实战
针对实际开发中的痛点,优化频率切换延迟、负载计算精度。
9.1 减少频率切换延迟
/* 1. 使用 fast frequency switching */static struct cpufreq_driver my_driver = {    .flags = CPUFREQ_FAST_SWITCHING,    .fast_switch = my_fast_switch,  // 原子上下文切换};/* 2. 减少 transition latency */// 在 OPP 表中设置较小的 clock-latency-nsopp-1200000000 {    opp-hz = /bits/ 64 <1200000000>;    clock-latency-ns = <10000>;  // 10us,而不是 40us};
9.2 优化负载计算
/* 使用 PELT 信号代替 idle time */#include static unsigned int get_pelt_load(struct cpufreq_policy *policy){    unsigned int cpu = policy->cpu;    struct rq *rq = cpu_rq(cpu);
    /* PELT (Per-Entity Load Tracking) 是调度器内部的负载跟踪机制 */    return rq->cfs.avg.util_avg;  // 0 ~ 1024}
脑图:性能优化实战
嵌入式
十、总结与延伸
10.1 核心要点回顾
1.分层架构 governor → core → driver → OPP → clk/regulator
2.线程安全 transition_lockDVFS locknotifier chain
3.硬件抽象 OPP 表统一频率-电压关系
4.平台特性 RK3576 的 Read Margin、多路 regulator
10.2 延伸阅读
Documentation/cpu-freq/ - 内核文档
drivers/opp/ - OPP 子系统实现
drivers/cpufreq/cpufreq_schedutil.c - 最新 schedutil 调速器
include/linux/cpufreq.h - 完整 API 定义
10.3 调试 checklist
dmesg | grep cpufreq 查看初始化日志
cat scaling_available_frequencies 确认频率表
cat time_in_state 确认频率切换正常
trace-cmd record -e cpufreq 抓取切换事件
检查 regulator 是否支持动态电压调节
写在最后
cpufreqLinux内核中最接近硬件的子系统之一,理解它不仅能帮你优化系统性能,更能深入理解内核的设备模型、电源管理和并发控制机制。
