15W单输出工业DIN导轨电源DR - 15系列:设计与性能解析
在工业电子设备的设计中,可靠且高效的电源供应是至关重要的。今天,我们来详细探讨一下15W单输出工业DIN导轨电源DR - 15系列,看看它在设计和性能方面有哪些亮点。
文件下载:DR-15-5.pdf
产品特性
DR - 15系列电源具有一系列优秀特性,使其在工业应用中表现出色。
  1. 宽输入范围:支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能接受120 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
  2. 多重保护功能:具备短路、过载和过压保护。过载保护范围为额定输出功率的105 - 160%,采用恒流限制保护类型,故障排除后可自动恢复;过压保护则通过关闭输出电压并利用齐纳二极管钳位来实现。
  3. 自然散热:采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,减少了维护成本和故障点。
  4. DIN导轨安装:可以安装在TS - 35/7.5或TS - 35/15的DIN导轨上,方便在工业控制柜中进行安装和布局。
  5. 隔离等级Ⅱ:提供良好的电气隔离,增强了设备的安全性。
  6. 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
  7. 低空载功耗:空载功耗小于0.5W,有助于降低能源消耗。
  8. 满载老化测试:经过100%满载老化测试,保证了产品的可靠性和稳定性。
  9. 三年质保:提供三年的质保期,让用户使用更加放心。
电气性能参数
输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率
DR - 15 - 5 5V 2.4A 0 - 2.4A 12W 80mVp - p 4.75 - 5.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
DR - 15 - 12 12V 1.25A 0 - 1.25A 15W 120mVp - p 10.8 - 13.2V ±1.0% ±1.0% ±1.0%
DR - 15 - 15 15V 1A 0 - 1A 15W 120mVp - p 13.5 - 16.5V ±1.0% ±1.0% ±1.0%
DR - 15 - 24 24V 0.63A 0 - 0.63A 15.2W 150mVp - p 21.6 - 26.4V ±1.0% ±1.0% ±1.0%
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出电压、电流和功率上有所差异,工程师可以根据实际需求进行选择。
输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,47 - 63Hz的频率范围,适应不同地区的电网条件。
  • 效率:典型效率在77% - 85%之间,不同型号略有差异,高效的电源设计有助于降低能源损耗。
  • 交流电流:典型值为0.88A/115VAC和0.48A/230VAC,可根据输入电压和负载情况进行估算。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC下为35A,230VAC下为65A,电源具备一定的抗浪涌能力。
其他参数
  • 启动时间和上升时间:在满载情况下,启动时间为±1000ms,上升时间为50ms(230VAC)或1000ms,50ms(115VAC)。
  • 保持时间:典型值为70ms/230VAC和16ms/115VAC,在电源中断时能提供一定的缓冲时间。
环境适应性
  • 工作温度:-20 - +60℃,在不同的环境温度下,可参考降额曲线来确定电源的输出能力。
  • 工作湿度:20 - 90%RH,非冷凝环境,能适应一定的湿度变化。
  • 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95%RH,保证了产品在不同存储条件下的可靠性。
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃),输出电压受温度影响较小。
  • 振动安全标准:10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各运行60min,满足工业环境下的振动要求。
安全与EMC特性
  • 耐压:输入 - 输出之间能承受3KVAC的电压,提供了良好的电气隔离和安全保障。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出之间为100MΩ(500VDC,25℃,70%RH),保证了电气绝缘性能。
  • EMC发射:符合EN55011、EN55032(CISPR32)、EN61204 - 3 Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3标准,减少了电磁干扰。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 2、EN61204 - 3,达到重工业水平,标准为A,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
其他信息
  • MTBF:最小为1172.3K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃),具有较高的平均无故障工作时间,可靠性较高。
  • 尺寸:25 93 56mm(W H D),体积小巧,便于安装。
  • 包装:单个产品重量0.1Kg,每箱140pcs,总重15Kg,体积0.92CUFT,方便运输和存储。
综上所述,DR - 15系列15W单输出工业DIN导轨电源在性能、可靠性和环境适应性方面都表现出色。在实际的工业电子设备设计中,工程师可以根据具体的需求,合理选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。大家在使用这类电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
