在工业控制设备领域,电源的稳定性和可靠性至关重要。今天我们要探讨的是45W单输出工业DIN导轨电源DR - 45系列,它具备诸多出色特性,能满足工业环境的严格要求。
文件下载:DR-4505.pdf
DR - 45系列支持通用AC输入,范围覆盖全范围,适应性强。采用自由空气对流冷却方式,无需额外风扇,减少了故障点和维护成本。同时,它可以安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便快捷,节省空间。
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。过压保护采用关闭输出电压,重新上电恢复的方式;过载保护为恒流限制,故障排除后自动恢复;过温保护通常在检测到功率晶体管散热器温度达到135°C时,关闭输出电压。这些保护机制大大提高了电源的可靠性和稳定性。
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 输出纹波与噪声(最大) | 电压调整范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| DR - 4505 | 5V | 5A | 0 - 5A | 25W | 100mVp - p | 4.75 - 5.5V | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| DR - 4512 | 12V | 3.5A | 0 - 3.5A | 42W | 200mVp - p | 10.8 - 13.2V | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| DR - 4515 | 15V | 2.8A | 0 - 2.8A | 42W | 240mVp - p | 13.5 - 16.5V | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| DR - 4524 | 24V | 2A | 0 - 2A | 48W | 480mVp - p | 21.6 - 26.4V | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
不同型号的电源能满足多样化的负载需求,工程师可以根据实际项目灵活选择。
产品尺寸为93 78 67mm(长 宽 高),重量为0.31Kg,每箱装48pcs,总重17.5Kg,体积为1.41CUFT,便于安装和运输。
| 引脚号 | 分配 | 引脚号 | 分配 |
| 1 | AC/L | 6,7 | DC输出 +V |
| 2 | AC/N | 8 | LED |
| 3 | FG | 9 | +V调整 |
| 4,5 | DC输出 -V |
工程师在设计电路时,可根据引脚分配正确连接电源,确保电源正常工作。
降额曲线展示了电源在不同环境温度下的负载能力。随着环境温度升高,电源的负载能力会相应下降。工程师在设计时需要根据实际使用环境温度,合理选择电源型号和负载,以确保电源在安全可靠的范围内工作。
通过静态特性曲线,我们可以直观地看到在不同输入电压下,电源输出的相关特性变化。这有助于工程师了解电源在不同输入条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
DR - 45系列45W单输出工业DIN导轨电源凭借其丰富的特性、可靠的性能和全面的安全与EMC保障,为工业控制设备提供了优质的供电解决方案。作为电子工程师,在选择和使用该电源时,需要综合考虑产品的各项参数和实际应用环境,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源的使用效率,降低能耗,提高整个系统的性能。大家在实际项目中使用过类似的电源吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
