在工业自动化及控制领域,电源作为整个系统的能量基石,其性能与可靠性直接影响着设备的稳定运行。今天,我们就来深入剖析一款60W单输出工业DIN导轨电源——DR - 60系列,看看它在设计和性能上有哪些亮点。
文件下载:DR-60-12.pdf
DR - 60系列采用通用交流输入,全范围覆盖88 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。这种灵活的输入设计,使得该电源在全球范围内都能稳定工作,无需担心因电网波动而影响设备运行。
具备完善的保护机制,包括短路、过载和过压保护。当输出端发生短路或过载情况时,电源会自动启动保护,避免设备损坏;过压保护则能防止输出电压过高对负载造成危害。而且,过载保护采用恒流限制方式,故障排除后可自动恢复,大大提高了设备的使用便利性和可靠性。
采用自然对流散热方式,无需额外的风扇,不仅降低了噪音,还减少了维护成本。这种设计使得电源在运行过程中更加稳定,同时也提高了其在恶劣环境下的适应性。
支持安装在DIN导轨TS - 35/7.5或15上,方便快捷,适用于各种工业控制柜的安装需求。这种标准化的安装方式,使得电源能够与其他工业设备完美集成,节省了安装空间和时间。
通过了UL 508(工业控制设备)认证,隔离等级为Ⅱ类,确保了产品在工业环境中的安全性和可靠性。同时,电源还配备了LED指示灯,用于显示电源的工作状态,方便用户实时监测。
经过100%满载老化测试,保证了产品的质量和稳定性。并且提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
DR - 60系列有多种输出电压可选,包括5V、12V、15V和24V,满足不同负载的需求。其额定电流分别为6.5A、4.5A、4A和2.5A,输出功率在32.5W - 60W之间。输出电压调整范围较宽,例如5V输出的调整范围为4.75 - 5.5V,能够适应不同的应用场景。
纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。该系列电源在20MHz带宽下,纹波和噪声最大值分别为150mVp - p(5V输出)、80mVp - p(12V输出)、120mVp - p(15V和24V输出),能够为负载提供稳定、干净的电源。
电压调整率包括线性调整率和负载调整率,均控制在±1.0%以内,确保了输出电压的稳定性。即使在输入电压和负载变化的情况下,输出电压也能保持在较小的波动范围内。
在满载情况下,电源的启动时间和上升时间较短,例如在230VAC输入时,启动时间为100ms,上升时间为23ms。保持时间在典型情况下为88 - 264VAC输入时,能满足设备在短暂停电时的正常运行需求。
效率方面,不同输出电压的典型效率在76% - 84%之间,具有较高的能源利用率。输入交流电流在典型情况下,115VAC输入时为1.2A,230VAC输入时为0.8A,冷启动和浪涌电流也在合理范围内。
电源的尺寸为789356mm(WHD),体积小巧,适合安装在空间有限的工业控制柜中。其重量为0.3Kg,包装规格为48pcs/15.4Kg/1.02CUFT,方便运输和存储。
工作温度范围为 - 20 ~ +60℃(需参考降额曲线),工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ +85℃,湿度为10 ~ 95% RH。这种广泛的环境适应性,使得电源能够在各种恶劣的工业环境中稳定工作。
能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴上振动10min/1cycle,周期为60min,安装符合IEC60068 - 2 - 6标准。同时,电源通过了UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1认证,设计参考了EN50178标准,输入 - 输出耐压为3KVAC,绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH,确保了产品的安全性。
该电源符合EN55011、EN55032(CISPR32)Class B标准,能够有效减少电磁干扰,避免对周围设备产生影响。
符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,EN55024,EN61000 - 6 - 2,EN61204 - 3等标准,达到重工业水平,标准A,具有较强的抗电磁干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
DR - 60系列60W单输出工业DIN导轨电源凭借其丰富的特性、稳定的电气性能、良好的机械和环境适应性以及出色的电磁兼容性,广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信设备等领域。对于电子工程师来说,在设计工业控制系统时,这款电源是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源在不同环境下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
