EPP - 100系列100W单输出电源模块:高效与稳定的完美结合
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们要深入探讨的是EPP - 100系列100W单输出电源模块,它具备功率因数校正(PFC)功能,为各类电子设备提供了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:EPP-100-24.pdf
一、产品特性
1. 紧凑设计
产品采用4 x 2英寸的紧凑尺寸,这在空间有限的应用场景中具有很大优势,方便工程师进行集成设计,减少设备的整体体积。
2. 宽输入范围
支持通用交流输入,范围为90 - 264VAC,同时也能适应127 - 370VDC的直流输入,这使得该电源模块在不同的电源环境下都能稳定工作,提高了产品的适用性。
3. 内置PFC功能
内置有源PFC功能,功率因数在满载时PF > 0.95(230VAC)、PF > 0.98(115VAC),有效提高了电能的利用效率,减少了对电网的谐波污染。
4. 高效节能
最高效率可达92.5%,在不同的输出电压型号中,效率也保持在较高水平。同时,无负载功率消耗 < 0.5W,符合节能环保的设计理念。
5. 多重保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压和过温保护则会关闭输出电压,重新上电后恢复,有效保护设备和电源模块本身。
6. 散热灵活
75W时可采用自然对流散热,100W时搭配20CFM风扇强制散热,工程师可以根据实际应用场景选择合适的散热方式。
7. 辅助输出
内置12V/0.3A的辅助输出,为其他设备提供额外的电源支持。
8. 长质保期
提供3年质保,体现了产品的可靠性和厂家对产品质量的信心。
二、规格参数
1. 输出参数
EPP - 100系列有多种输出电压型号可供选择,包括12V、15V、24V、27V和48V。不同型号在不同散热条件下的额定电流、电流范围和额定功率有所不同。例如,EPP - 100 - 12在自然对流时额定电流为6.3A,额定功率为75.6W;使用20CFM风扇时额定电流为8.5A,额定功率为102W。
2. 电气特性
- 纹波与噪声:最大纹波与噪声在不同输出电压型号下有所差异,范围从120mVp - p到300mVp - p。
- 电压调节范围:各型号都有一定的电压调节范围,如EPP - 100 - 12的电压调节范围为11.76 - 12.6V。
- 线性调整率和负载调整率:均为± 0.5%和± 1.0%,保证了输出电压的稳定性。
- 启动时间和上升时间:在满载时,230VAC输入时启动时间为1000ms,上升时间为30ms;115VAC输入时启动时间为2000ms,上升时间为30ms。
- 保持时间:典型值为16ms(230VAC和115VAC满载时)。
3. 输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC。
- 频率范围:47 - 63Hz。
- 功率因数:满载时PF > 0.95(230VAC)、PF > 0.98(115VAC)。
- 效率:不同型号的典型效率在91% - 92.5%之间。
- 交流电流:典型值为1.4A/115VAC、0.7A/230VAC,冷启动时230VAC为70A。
- 浪涌电流:有相应的典型值。
- 泄漏电流:< 2mA/240VAC。
4. 环境参数
- 工作温度:- 30 - + 70℃,需参考降额曲线。
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度:- 40 - + 85℃,10 - 95% RH。
- 温度系数:± 0.03%/℃(0 - 45℃)。
- 工作海拔:2000米。
5. 安全与EMC参数
- 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100M Ohms(500VDC,25℃,70% RH)。
- EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3和EAC TP TC 020标准。
- EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11(重工业等级)、BS EN/EN55035和EAC TP TC 020标准。
三、机械规格
1. 尺寸
产品尺寸为101.6 50.8 29mm(长 宽 高),重量为0.2Kg,每箱装72pcs,总重15.4Kg,体积为0.82CUFT。
2. 连接器
- 交流输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,引脚分配明确,1脚为AC/L,3脚为AC/N。
- 直流输出连接器(CN2):JST B4P - VH或等效型号,1、2脚为DC COM,3、4脚为 + V。
- 风扇连接器(CN105):JST B2B - PH - K - S或等效型号,1脚为DC COM,2脚为 + 12V。
四、电路与性能曲线
1. 框图
从产品的框图可以看出,该电源模块包含EMI滤波器、PFC电路、功率开关、整流器、滤波器等部分。PFC振荡频率为47KHz,PWM振荡频率为65KHz,同时具备过流保护(O.L.P.)、过温保护(O.T.P.)和过压保护(O.V.P.)检测电路。
2. 性能曲线
- 输出降额曲线:展示了不同环境温度下,有20CFM风扇和自然对流两种散热方式时的输出负载百分比。随着环境温度升高,输出负载能力会相应下降。
- 输出降额与输入电压曲线:反映了不同输入电压下的输出负载百分比,在低输入电压时可能需要进行降额处理,具体可参考降额曲线。
五、总结
EPP - 100系列100W单输出电源模块凭借其紧凑的设计、宽输入范围、高效节能、多重保护等特性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业控制、通信设备还是其他电子系统,该电源模块都能满足其对电源的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备要求和使用环境,合理选择输出电压型号和散热方式,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
