在工业自动化和电子设备领域,可靠且高效的电源供应是保障设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源产品——EPP - 400系列400W单输出电源模块。
文件下载:EPP-400-12.pdf
EPP - 400系列是一款高度可靠的绿色PCB型电源,具备高功率密度,其尺寸仅为5寸×3寸。它能够接受80 - 264VAC的输入电压,输出电压范围在12V至48V之间,适用于多种工业应用场景。
该系列电源模块采用5×3寸的迷你外形设计,节省空间。同时支持通用AC输入和全范围电压,能适应不同的电源环境,为各种设备提供稳定的电力支持。
内置主动式PFC功能,功率因数高,能有效提高能源利用率。工作效率最高可达94%,并且在无负载情况下,功率消耗低于0.5W,节能效果显著。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源在各种异常情况下都能安全运行,保护设备不受损坏。例如,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
EMI符合Class B标准(ClassⅠ配置)和Class A标准(ClassⅡ配置),减少对周围电子设备的干扰,保证系统的稳定性。
250W和400W型号支持自然风冷散热,搭配25CFM强制风冷,内置12V/0.5A风扇电源,能有效降低电源温度,延长使用寿命。
EPP - 400系列有多种输出电压可选,如12V、15V、18V、24V、27V、36V和48V,不同输出电压对应不同的额定电流和功率。例如,EPP - 400 - 12在25CFM风冷时额定功率为399.6W,电流为33.3A;自然对流时功率为249.6W,电流为20.8A。
该电源模块的电路设计包括PFC电路(振荡频率90KHz)和PWM电路(振荡频率100KHz),具备检测电路、整流器、电源开关、PWM控制等部分,同时提供+5VSB、+12V风扇电源等。
从降额曲线可以看出,在不同环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所变化。例如,在自然对流情况下,随着环境温度升高,输出功率会逐渐降低;而使用25CFM风扇时,在较高温度下仍能保持400W的输出功率。
电源模块尺寸为127×76.2×35mm(L×W×H),配备多种连接器,如AC输入连接器、功能连接器、风扇连接器和DC输出连接器等,方便用户进行安装和连接。
EPP - 400系列适用于多种工业应用,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备以及电子仪器、设备或装置等。其高可靠性、高效率和多种保护功能,能满足工业环境对电源的严格要求。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑电源的输出电压、功率、效率、电磁兼容性等因素,合理选择EPP - 400系列的具体型号。同时,在安装和使用过程中,要严格按照产品手册的要求进行操作,确保电源的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
