25W单输出开关电源EPS - 25系列:技术剖析与设计考量
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天我们来深入探讨一下MEAN WELL的25W单输出开关电源EPS - 25系列,看看它有哪些特性和优势,以及在设计中需要考虑的要点。
文件下载:EPS-25-15.pdf
一、产品特性亮点
1. 电源输入与效率
EPS - 25系列支持通用交流输入,覆盖85 - 264VAC的全范围,频率范围为47 - 63Hz,同时也支持120 - 370VDC输入。其高效性是一大亮点,最高效率可达90%,这有助于降低能源损耗,提高系统的整体能效。
2. 多重保护机制
该系列电源具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后会自动恢复;过压保护则是在达到设定的过压值时关闭电源,重新上电后恢复。这种多重保护机制能有效保障设备的安全运行。
3. 散热与尺寸
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了系统的复杂性和噪音。其紧凑的3" x 2"尺寸,便于集成到各种设备中,节省空间。
4. 低功耗与长质保
无负载功耗小于0.3W,符合节能要求。同时,提供3年质保,体现了产品的可靠性和厂家对其质量的信心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
该系列有多种输出电压可选,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、峰值负载等参数各不相同。例如,EPS - 25 - 3.3的额定电流为5A,额定功率为16.5W;而EPS - 25 - 24的额定电流为1.05A,额定功率为25.2W。
2. 输入参数
输入保持时间在满载时,230VAC为50ms,115VAC为16ms。典型的交流电流在115VAC时为0.6A,230VAC时为0.4A。浪涌电流典型值在230VAC时为35A,泄漏电流在240VAC时小于1mA。
3. 电气特性
纹波与噪声在不同输出电压下有不同的最大值,如3.3V和5V输出时最大为60mVp - p,48V输出时最大为240mVp - p。电压调节范围较宽,例如3.3V输出的调节范围为3.1 - 3.6V。电压公差在不同输出电压下有所不同,一般在±0.5% - ±2.0%之间。
4. 环境适应性
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,需参考降额曲线。工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,湿度为10 - 95% RH。温度系数为±0.03% / °C(0 - 50°C),工作海拔可达2000米。
三、机械与电气连接
1. 机械尺寸
电源的尺寸为76.2mm(长)x 50.8mm(宽)x 24mm(高),重量为0.081Kg。
2. 电气连接
AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B2P - VH或等效型号。详细的引脚分配在文档中有明确说明。
四、设计考量与注意事项
1. 降额使用
在低输入电压情况下可能需要进行降额,具体可参考静态特性曲线。此外,对于工作海拔高于2000米的情况,无风扇型号需按3.5°C / 1000m进行环境温度降额,有风扇型号按5°C / 1000m进行降额。
2. EMC测试
该电源被视为一个组件,需安装到最终设备中。所有EMC测试是将单元安装在360mm x 360mm、厚度为1mm的金属板上进行的。最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令,可参考相关文档“EMI testing of component power supplies”获取测试指导。
3. 平均输出功率
峰值负载(10秒)有一定的占空比限制,每30秒内最大占空比为33%,平均输出功率不应超过额定功率。
五、总结
EPS - 25系列25W单输出开关电源以其高效、可靠、紧凑的特点,适用于多种电子设备的电源设计。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,充分考虑其各项参数和特性,合理选择输出电压和规格,并注意降额、EMC等方面的要求,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
