在电子设备的设计中,电源是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下35W单输出开关电源EPS - 35系列,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。
文件下载:EPS-35-27.pdf
EPS - 35系列支持通用交流输入,输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,还能接受120 - 370VDC的直流输入。这种宽范围的输入特性,使得该电源在不同的电网环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
该系列电源的效率最高可达90%,这意味着在转换电能的过程中,能有效减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。同时,其空载功耗小于0.3W,符合当今节能环保的设计理念。
具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路或过载情况时,电源能自动保护,避免损坏;过压保护则能防止输出电压过高对负载造成损害。其中,过载保护范围为115 - 170%额定输出功率,过压保护根据不同的输出电压有相应的保护阈值。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,不仅降低了成本和噪音,还提高了电源的可靠性和稳定性。
尺寸为76.2 50.8 24mm(L W H),重量仅0.085Kg,这种紧凑的设计使得它在空间有限的设备中也能轻松安装。
配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
提供3年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心。
该系列有多种输出电压可供选择,包括3.3V、5V、7.5V、15V、24V、27V、36V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、峰值负载、纹波与噪声、电压调节范围等参数也有所不同。例如,EPS - 35 - 3.3的额定电流为6A,额定功率为19.8W;而EPS - 35 - 48的额定电流为0.75A,额定功率为36W。
输入保持时间在230VAC时典型值为50ms,115VAC满载时为16ms。输入电流在不同电压和效率下也有相应的数值,如在115VAC时典型值为0.75A,230VAC时为0.5A。
过压保护有不同的阈值,且保护类型分为打嗝模式(自动恢复)和关闭输出电压(重新上电恢复)两种。
工作温度范围为 - 30 ~ +70°C,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ +85°C,湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),工作海拔为2000米。
符合UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、CCC GB4943.1、EAC TP TC 004等安全标准,绝缘电阻为IP - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH。在EMC方面,发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B等标准,抗扰度符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等标准。
前面已经提到其紧凑的尺寸和轻便的重量,这种设计对于一些对空间和重量有严格要求的应用场景非常友好。
AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号,DC输出连接器(CN2)采用JST B2P - VH或等效型号,并对引脚的分配和对应的匹配外壳、端子都有详细说明。
所有未特别说明的参数都是在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量的,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
纹波与噪声是在20MHz带宽下,使用12"双绞线并端接0.1μF和47μF并联电容进行测量的。在设计中,需要注意这些测量条件对电源性能的影响。
在低输入电压下可能需要进行降额使用,具体情况需要查看静态特性曲线。对于工作海拔高于2000米的情况,无风扇型号每升高1000米环境温度需降额3.5°C,有风扇型号需降额5°C。
该电源作为一个组件,在安装到最终设备中时,所有的EMC测试是将其安装在360mm * 360mm、厚度为1mm的金属板上进行的。最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令,具体测试方法可参考相关文档。
峰值负载有一定的限制,33%占空比最大在每30秒内,平均输出功率不能超过额定功率。
EPS - 35系列35W单输出开关电源以其宽输入范围、高效节能、多重保护、紧凑设计等特点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和使用环境,合理选择输出电压和规格,并注意各项设计和应用的注意事项,以确保电源的稳定运行和设备的性能。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
