320W开关电源:恶劣环境下的可靠之选——HEP - 320系列
在电子设备的设计中,电源的稳定性和可靠性至关重要,尤其是在恶劣环境下工作的设备。今天,我们就来深入了解一款专为恶劣环境设计的320W开关电源——HEP - 320系列。
文件下载:HEP-320-15A.pdf
一、产品概述
HEP - 320是一款320W的工业AC/DC电源,具备在高灰尘、高湿度、高振动和高海拔等恶劣环境下稳定工作的能力。整个系列采用坚固的铝合金外壳,并填充了导热硅胶,不仅保证了良好的散热性能,还提高了防护等级。
二、产品特性
1. 输入特性
宽范围输入 :支持通用AC输入,范围高达305VAC,适应不同的电网环境。
有源PFC功能 :内置有源PFC功能,提高功率因数,减少对电网的干扰。
2. 高效节能
高转换效率 :最高效率可达95%,减少能量损耗,降低运营成本。
3. 散热设计
无风扇设计 :采用自然对流散热方式,无风扇设计,减少了机械故障的风险,同时降低了噪音。
4. 宽工作温度范围
适应极端温度 :工作温度范围为 - 55℃至 + 70℃,能够在极端温度环境下正常工作。
5. 防护等级
高防护等级 :标准型号为IP65防护等级,可选IP68防护等级的型号,有效防止灰尘和水的侵入。
6. 抗干扰能力
高浪涌免疫力 :能承受6KV的浪涌冲击,保证在恶劣电气环境下的稳定运行。
抗振动能力 :通过10G的振动测试,适应振动较大的工作环境。
7. 高海拔适应性
高海拔工作 :工作海拔可达5000米,满足不同海拔地区的使用需求。
8. 多重保护功能
全面保护 :具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源和设备的安全。
9. 长质保期
六年质保 :提供六年的质保期,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
三、产品型号及参数
HEP - 320系列有多种输出电压可供选择,包括12V、15V、24V、36V、48V和54V,以下是具体参数:
型号
输出电压
额定电流
额定功率
纹波与噪声(最大)
电压调节范围
电流调节范围
电压公差
线性调整率
负载调整率
HEP - 320 - 12
12V
22A
264W
150mVp - p
10.8 ~ 13.5V
11 ~ 22A
±3.0%
±0.5%
±2.0%
HEP - 320 - 15
15V
19A
285W
150mVp - p
13.5 ~ 17V
9.5 ~ 19A
±2.0%
±0.5%
±1.5%
HEP - 320 - 24
24V
13.34A
320.16W
150mVp - p
21 ~ 26V
6.67 ~ 13.34A
±1.0%
±0.5%
±0.5%
HEP - 320 - 36
36V
8.9A
320.4W
250mVp - p
32 ~ 39V
4.45 ~ 8.9A
±1.0%
±0.5%
±0.5%
HEP - 320 - 48
48V
6.7A
321.6W
250mVp - p
43 ~ 52V
3.35 ~ 6.7A
±1.0%
±0.5%
±0.5%
HEP - 320 - 54
54V
5.95A
321.3W
350mVp - p
49 ~ 58V
2.97 ~ 5.95A
±1.0%
±0.5%
±0.5%
四、工作条件与环境要求
1. 输入条件
电压范围 :85 ~ 264VAC(277VAC可运行),120 ~ 370VDC(390VDC可运行)。
频率范围 :47 ~ 63Hz。
2. 效率与功率因数
功率因数 :满载时,PF > 0.98/115VAC,PF > 0.95/230VAC,PF > 0.94/277VAC。
输入效率 :不同型号的效率在91% - 95%之间。
3. 温度与湿度
工作温度 : - 55 ~ + 70℃。
工作湿度 :20 ~ 95% RH(非冷凝)。
存储温度和湿度 : - 60 ~ + 80℃,10 ~ 95% RH(非冷凝)。
五、安全与电磁兼容性
1. 安全标准
通过UL62368 - 1、EAC TP TC 004、IEC62368 - 1等安全标准认证,设计参考BS EN/EN62368 - 1。
2. 耐压与绝缘电阻
耐压 :I/P - O/P为3.75KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为1.5KVAC。
绝缘电阻 :I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG在500VDC、25℃、70% RH条件下为100M欧姆。
3. 电磁兼容性
发射 :符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准。
抗扰度 :符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035,轻工业等级(浪涌6KV)、EAC TP TC 020标准。
六、机械规格与安装
1. 机械规格
尺寸为25290 43.8mm(LW H),包装重量为1.88Kg,每箱8件,总重16Kg,体积0.92CUFT。
2. 安装方式
A型(标准型号):IP65防护等级,可通过内部电位器调节输出电压和恒流水平(可通过移除外壳上的橡胶塞进行操作)。
空白型(可选型号):IP68防护等级,配备I/O连接电缆。安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html 。
七、总结
HEP - 320系列320W开关电源以其卓越的性能和可靠的品质,为恶劣环境下的电子设备提供了稳定的电源解决方案。无论是户外通信设备、户外电子 signage、石油工厂还是矿山等环境,它都能胜任。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑这款电源,以提高设备的稳定性和可靠性。你在实际项目中是否遇到过电源在恶劣环境下不稳定的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
