探秘300W单路输出带PFC功能电源:HRPG - 300系列全解析
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款性能优良的电源可以为整个系统的稳定运行提供坚实的保障。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源产品——HRPG - 300系列300W单路输出带PFC功能电源。
文件下载:HRPG-300-36.pdf
一、核心特性概览
1. 输入与功率因数
HRPG - 300系列支持通用AC输入,覆盖全范围电压,内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95,在230VAC下典型PF值大于0.95,115VAC下典型PF值大于0.99,这意味着它能高效地将输入的交流电转换为直流电,减少电网的无功损耗,提高能源利用效率。
2. 高效能与强耐受
该系列电源效率高达89%,能有效降低自身发热,减少能量浪费。同时,它能够承受300VAC的浪涌输入长达5秒,具备出色的抗干扰能力,确保在复杂的电网环境下稳定工作。
3. 多重保护机制
为保障电源和连接设备的安全,HRPG - 300系列配备了短路、过负载、过电压、过温度等保护功能。内置的恒流限制电路能够在异常情况下自动调整电流输出,当故障排除后自动恢复,大大提高了系统的可靠性。
4. 智能设计亮点
它采用1U低剖面设计,高度仅41mm,节省安装空间。内置风扇控制功能,可根据负载和温度情况自动开启或关闭风扇,降低噪音并延长风扇使用寿命。此外,还具备DC OK信号输出、远程ON - OFF控制和远程感应功能,方便用户对电源进行实时监控和远程控制。空载功率消耗小于0.5W,符合节能要求,并且提供长达5年的质保。
二、详细规格参数
1. 输出参数
该系列有多种输出电压可选,如3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V等。不同输出电压对应的额定电流、功率、纹波与噪声、电压调整范围、电压公差、线路调整率和负载调整率等参数也有所不同。例如,HRPG - 300 - 3.3的额定电流为60A,输出功率为198W,纹波与噪声最大为80mVp - p,电压调整范围为2.8 ~ 3.8V等。这些丰富的输出选项可以满足不同电子设备的供电需求。
2. 输入参数
输入电压范围为85 ~ 264VAC,也支持120 ~ 370VDC输入,频率范围为47 ~ 63Hz。在不同输入电压和负载条件下,电源的功率因数、效率、交流电流、浪涌电流和泄漏电流等参数也有明确规定。例如,在满载时,115VAC输入下交流电流典型值为3.5A,230VAC输入下为1.8A;浪涌电流在115VAC输入下典型值为35A,230VAC输入下为70A等。
3. 保护参数
过负载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过电压保护在不同输出电压下有不同的保护阈值,例如3.3V输出时保护电压范围为3.96 ~ 4.62V,保护方式为关闭输出电压,重新上电恢复;过温度保护则是在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 其他参数
5V待机输出为5V@0.3A,公差为±5%,纹波最大为50mVp - p;DC OK信号在电源开启时为3.3 ~ 5.6V,关闭时为0 ~ 1V;风扇控制在负载35 ± 15%或RTH2 ≥ 50℃时开启。工作温度范围为 - 40 ~ +70℃,工作湿度为20 ~ 90%RH(非冷凝),10 ~ 95%RH(0 ~ 50℃),存储温度为 - 40 ~ +85℃,温度系数为±0.03%/℃,振动要求为10 ~ 500Hz,5G,10min/1cycle,每个轴60min。
三、机械结构与连接
1. 引脚分配
电源的端子引脚和连接器引脚都有明确的分配。端子引脚中,1号为AC/L,2号为AC/N,3号为FG,4、5号为DC OUTPUT - V,6、7号为DC OUTPUT + V。连接器CN100采用HRS DF11 - 8DP - 2DS或等效型号,各引脚具有不同的功能,如1号引脚为辅助电压输出AUX,2号为辅助电压输出地AUXG等。
2. 尺寸与安装
电源的尺寸为19910541mm(LWH),方便安装在标准的机柜或设备中。包装重量为0.95Kg,每箱装15个,总重15.3Kg,体积为0.79CUFT。
四、功能使用说明
1. 远程感应功能
远程感应功能可以补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V。连接时,+S和 - S信号线应成对绞合,以减少噪声干扰。通过这种方式,可以确保负载端得到稳定的电压供应,尤其适用于长距离供电或对电压精度要求较高的场景。
2. DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,用于指示电源的工作状态。当电源开启时,DC - OK信号在3.3 ~ 5.6V之间;电源关闭时,信号在0 ~ 1V之间。用户可以通过检测这个信号来实时了解电源的工作情况,便于进行系统的监控和故障诊断。
3. 远程控制功能
用户可以通过“远程ON/OFF”功能来控制电源的开启和关闭。当RC +(6号引脚)和RC -(4号引脚)之间短路时,电源输出关闭;当它们之间开路时,电源输出开启。这为远程操作和自动化控制提供了便利,例如在需要定时开关电源或对电源进行集中控制的系统中非常有用。
HRPG - 300系列300W单路输出带PFC功能电源以其丰富的特性、详细的规格和实用的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的设备需求和工作环境,合理选择和使用这款电源,以确保整个电子系统的稳定运行。你在电源设计和使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
