在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。HRPG - 600系列600W单输出带PFC功能的电源模块,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的选择。本文将对该电源模块进行详细解析,帮助大家了解其特点、规格和使用方法。
文件下载:HRPG-600-15.pdf
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 输出电压调节范围 |
| HRPG - 600 - 3.3 | 3.3V | 120A | 0 ~ 120A | 396W | 120mVp - p | 2.8 ~ 3.8V |
| HRPG - 600 - 5 | 5V | 120A | 0 ~ 120A | 600W | 150mVp - p | 4.3 ~ 5.8V |
| HRPG - 600 - 7.5 | 7.5V | 80A | 0 ~ 80A | 600W | 150mVp - p | 6.8 ~ 9V |
| HRPG - 600 - 12 | 12V | 53A | 0 ~ 53A | 636W | 150mVp - p | 10.2 ~ 13.8V |
| HRPG - 600 - 15 | 15V | 43A | 0 ~ 43A | 645W | 150mVp - p | 13.5 ~ 18V |
| HRPG - 600 - 24 | 24V | 27A | 0 ~ 27A | 648W | 150mVp - p | 21.6 ~ 28.8V |
| HRPG - 600 - 36 | 36V | 17.5A | 0 ~ 17.5A | 630W | 200mVp - p | 28.8 ~ 39.6V |
| HRPG - 600 - 48 | 48V | 13A | 0 ~ 13A | 624W | 240mVp - p | 40.8 ~ 55.2V |
218 105 63.5mm(L W H)
1.58Kg;8pcs/13.6Kg/1.34CUFT
通过CN100的+S和 - S引脚,可对负载布线的电压降进行补偿,最大补偿值为0.5V。感测线应成对绞合,以减少噪声干扰。
DC - OK信号为TTL电平信号,电源开启时为高电平。通过检测DC - OK(pin7)和GND(pin6,8)之间的电压,可判断电源的输出状态。
通过RC+(pin3)和RC - (pin4)之间的电气或干触点信号,可控制电源的开启和关闭。短接时电源关闭,断开时电源开启。
HRPG - 600具有内置的有源电流共享功能,多台电源可并联使用以提供更高的输出功率。并联时需注意输出电压差异应小于2%,总输出电流不能超过规定值,且最多并联4台。
除非特别说明,所有参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
在低输入电压下可能需要降额使用,具体请参考降额曲线。
当RC+和RC - (CN100 pin3,4)为0 ~ 0.8V或短接时,空载功率消耗 < 0.75W。
电源模块被视为将安装到最终设备中的组件,所有EMC测试是在特定条件下进行的,最终设备需重新确认是否符合EMC要求。
HRPG - 600系列电源模块以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择电源模块,并注意相关的使用和安装要求,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
