MEAN WELL HSP - 300系列300W单输出开关电源深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨MEAN WELL的HSP - 300系列300W单输出开关电源,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和特点。
文件下载:HSP-300-2.8.pdf
一、产品概述
MEAN WELL的HSP - 300系列是一款具备功率因数校正(PFC)功能的300W单输出开关电源。它适用于高效移动标识等应用场景,并且提供3年质保,这无疑为工程师们在设计产品时增添了一份信心。
二、产品特性
(一)输入特性
  1. 宽范围输入:支持通用AC输入,电压范围为90 - 264VAC或者254 - 370VDC(127 - 190VDC),频率范围为47 - 63Hz,能够适应不同的电源环境。
  2. 浪涌承受能力:可承受300VAC浪涌输入5秒,这使得电源在面对不稳定的电网环境时更加可靠。
  3. 功率因数校正:内置有源PFC功能,在满载时,230VAC输入下PF为0.93,115VAC输入下PF ≥ 0.98,提高了电源的效率和电能利用率。
  4. 低泄漏电流:泄漏电流小于1mA(240VAC),符合安全标准,减少了对人体和其他设备的潜在危害。
(二)输出特性
  1. 多电压可选:提供多种输出电压,如2.8V、4.2V、5V等,满足不同设备的需求。
  2. 稳定的输出性能:输出纹波和噪声较小,例如HSP - 300 - 2.8的纹波和噪声最大为110mVp - p。同时,具备良好的电压调节能力,电压调节范围较宽,如2.8V输出的电压调节范围为2.5 - 3V。
  3. 高效输出:不同型号的效率有所不同,典型值在80% - 87%之间,能够有效降低能源损耗。
(三)保护功能
  1. 短路保护:采用打嗝模式,在故障排除后自动恢复,避免因短路对电源和设备造成损坏。
  2. 过载保护:可承受105 - 150%额定输出功率,同样采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  3. 过压保护:当输出电压超过设定范围时,关闭输出电压,重新上电后恢复。
  4. 过温保护:在温度过高时,关闭输出电压,故障排除后自动恢复。
(四)散热与结构特性
  1. 自然对流散热:采用自然空气对流散热方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
  2. 低外形设计:高度仅为31mm,适合对空间要求较高的应用场景。
  3. 防护涂层:具备防护涂层,增强了电源的防潮、防尘等性能。
  4. 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户了解电源的工作状态。
三、技术参数
(一)输出参数
型号 直流电压(V) 额定电流(A) 电流范围(A) 额定功率(对流)(W) 纹波与噪声(最大)(mVp - p) 电压调节范围(V) 电压公差 线性调节率 负载调节率
HSP - 300 - 2.8 2.8 60 0 - 60 168 110 2.5 - 3 ±1.0% ±0.5% ±1.0%
HSP - 300 - 4.2 4.2 60 0 - 60 252 150 3.6 - 4.4 ±0.5% ±0.5% ±1.0%
HSP - 300 - 5 5 60 0 - 60 300 150 4.5 - 5.5 ±2.0% ±0.5% ±1.0%
(二)输入参数
项目 参数
电压范围 90 - 264VAC,254 - 370VDC或127 - 190VDC
频率范围 47 - 63Hz
功率因数(典型值) PF 0.93/230VAC,PF ≥ 0.98/115VAC(满载)
效率(典型值) 80% - 87%
启动时间 2000ms(230VAC),3000ms(115VAC),上升时间100ms
保持时间(典型值) 8ms(230VAC),8ms(115VAC)(满载)
交流电流(典型值) 不同型号和输入电压下有所不同
浪涌电流(典型值) 不同型号和输入电压下有所不同
泄漏电流 <1mA / 240VAC
(三)环境参数
  1. 工作温度:- 30 - +70℃(参考降额曲线)
  2. 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
  3. 存储温度和湿度:- 40 - +85℃,10 - 95% RH
  4. 温度系数:±0.03%/℃(0 - 60℃)
  5. 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1cycle,60min each along X, Y, Z axes
(四)安全与电磁兼容参数
  1. 安全标准:UL60950 - 1、IEC62368 - 1、CCC GB4943、EAC TP TC 004、TUV BS EN/EN 62368 - 1等认证。
  2. 耐压:I/P - O/P: 3.0KVAC,I/P - FG: 2.0KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
  3. 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/ 70%RH
  4. 电磁兼容:符合BS EN/EN55032(CISPR32)、GB9254、Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、GB17625.1、EAC TP TC 020等标准。
四、机械规格
(一)尺寸
电源尺寸为2108131mm(LWH),重量为0.8kg,每箱装15个,总重12.1kg,体积为0.7CUFT。
(二)端子分配
  1. 交流输入端子(TB1) 引脚编号 分配 端子类型
    1 AC/L DG28C - B - 03P - 13 - 00AH
    2 AC/N
    3
  2. 直流输出端子 引脚编号 分配 端子类型
    1,2 +V NEL - 400 - 02P
    3,4 -V
五、安装注意事项
(一)铝板安装
建议在电源底部安装一块铝板,铝板表面要平整光滑(或涂有导热油脂),并将HSP - 300系列电源牢固安装在铝板中心,以优化散热性能。
(二)散热距离
为保证散热效果,电源周围至少要保留5cm的安装距离。
六、总结
MEAN WELL的HSP - 300系列300W单输出开关电源以其宽范围输入、高效输出、完善的保护功能以及良好的散热设计,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照安装要求进行安装,以确保电源的性能和稳定性。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
