在工业应用中,稳定可靠的电源供应是设备正常运行的基础。今天,我们就来详细探讨一下250W工业1U ATX 12V/P4 PC电源——IPC - 250,看看它有哪些出色的特性和技术参数。
文件下载:IPC-250.pdf
IPC - 250能够完美适配1U机架式系统,这对于空间有限的工业环境来说至关重要。它采用通用AC输入,支持全范围电压,无论是在不同地区还是复杂的电网环境下,都能稳定工作。
该电源的主动功率因数≥94%,这意味着它能够更有效地利用电能,减少能源浪费,降低运营成本。同时,它还具备较高的转换效率,典型效率可达75%。
为了确保电源和设备的安全,IPC - 250提供了全面的保护功能,包括短路保护、过载保护和过压保护。一旦出现异常情况,电源会自动关闭,待故障排除后重新上电即可恢复正常。
内置DC风扇进行强制风冷,保证电源在工作过程中能够及时散热。此外,它还具备电源正常和故障信号输出,方便用户实时监测电源状态。同时,支持远程ON - OFF控制和远程DC感测+5V和+3.3V,为用户提供了更多的控制和监测手段。
每一台IPC - 250都经过100%全负载老化测试,确保产品的可靠性和稳定性。并且,该电源提供2年质保,让用户使用起来更加放心。
| 输出通道 | 额定电压 | 额定电流 | 电流范围 | 输出额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| CH1(3.3V) | 3.3V | 20A | 0 - 20A | - | 50mVp - p | - | ±5.0% | ±1.0% | ±5.0% |
| CH2(5V) | 5V | 25A | 1 - 25A | - | 50mVp - p | 5.05 - 5.5V | ±1.0% | ±5.0% | ±5.0% |
| CH3(12V) | 12V | 15A | 1 - 15A | - | 120mVp - p | - | ±7.0% | ±1.0% | ±7.0% |
| CH4( - 5V) | - 5V | 0.5A | 0 - 0.5A | - | 100mVp - p | - | ±8.0% | ±1.0% | ±8.0% |
| CH5( - 12V) | - 12V | 1A | 0.1 - 1A | - | 120mVp - p | - | ±10% | ±2.0% | ±10% |
| 待机(5VSB) | 5VSB | 2A | 0 - 2A | - | 50mVp - p | - | ±2.0% | ±5.0% | ±5.0% |
需要注意的是,+5V、+3.3V和+12V的组合总输出功率不得超过30W,+5V和+3.3V的组合总输出不得超过150W, - 5V和 - 12V的组合总输出不得超过12W。
IPC - 250通过了UL60950 - 1和TUV EN60950 - 1认证,输入 - 输出隔离耐压为1.5KVAC,输入 - 地隔离耐压为2KVAC,隔离电阻为50M欧姆/500VDC/25°C/70%RH。
该电源符合EN55032(CISPR32)Class B、FCC part 15 Class B和EN61000 - 3 - 2、 - 3标准,同时满足EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN1000 - 6 - 2(EN50082 - 2)的电磁抗扰度要求,达到重工业水平,标准A。
电源尺寸为2408340mm(长宽高),配备ATX主电源连接器1个、+12V电源连接器1个、外设电源连接器3个和软盘驱动器电源连接器1个。采用4cm DC风扇进行强制通风散热。
每台电源重量为1.44Kg,10台包装重量为15.4Kg,体积为0.89CUFT。
在实际应用中,需要注意以下几点:
IPC - 250以其出色的性能、全面的保护功能和良好的环境适应性,为工业设备提供了稳定可靠的电源解决方案。如果你正在寻找一款适合工业应用的PC电源,不妨考虑一下IPC - 250。你在实际使用电源过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
