在工业PC电源设计领域,300W工业1U ATX电源是一种常见且关键的组件,本文将深入剖析IPC-300A和IPC-300B这两款电源的特性、规格及应用场景,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:IPC-300A.pdf
IPC-300A和IPC-300B均为300W工业1U ATX 12V/P4 PC电源,专为满足1U机架式系统需求而设计。它们具备通用AC输入、高功率因数、多种保护功能以及良好的电气性能,适用于工业计算机、服务器等设备。
两者都支持通用AC输入(90 - 264VAC)和47 - 63Hz的频率范围,适应不同的电网环境。同时,它们的主动功率因数均≥94%,能有效提高电能利用效率,减少能源浪费。IPC-300A的典型效率为75%,IPC-300B则达到了80%,IPC-300B在效率上更具优势。
都配备了短路、过载、过压保护功能。当出现异常情况时,保护类型均为关闭输出电压,重新上电即可恢复,为设备提供了可靠的安全保障。
内置远程ON - OFF控制,方便用户远程操作电源的开关。同时具备电源良好(Power Good)和电源故障(Power Fail)信号输出,便于系统监控电源状态。
采用内置DC风扇进行强制风冷,确保在高负载运行时能有效散热,保证电源的稳定性和可靠性。
都带有+5VSB输出,最大电流可达2.0A,可为设备在待机状态下提供必要的电力支持。
| 型号 | 输出电压(V) | 额定电流(A) | 电流范围(A) |
| IPC - 300A | +3.3V、+5V、+12V、 - 5V、 - 12V、+5VSB | 20、30、18、0.5、1、2 | 0 - 20、1 - 30、1 - 18、0 - 0.5、0.1 - 1、0 - 2 |
| IPC - 300B | +24V、+5V、+12V、 - 5V、 - 12V、+5VSB | 3、30、18、0.5、1、2 | 0 - 7、1 - 30、1 - 18、0 - 0.5、0.1 - 1、0 - 2 |
IPC - 300B增加了24V输出,额定电流为3A,最大可在30秒内提供7A的峰值电流,这使得它在需要24V电源的设备中具有更好的适应性。
两款电源在不同输出电压下的纹波与噪声最大值有所不同。例如,IPC - 300A的+3.3V和+5V纹波噪声为50mVp - p,而IPC - 300B的24V输出纹波噪声为240mVp - p。在设计对电源纯净度要求较高的电路时,需要根据具体需求选择合适的电源。
两款电源的电压调节范围和公差基本一致,如CH2(+5V)的电压调节范围为5.05 - 5.5V,各输出电压的公差在±5.0% - ±10%之间,能满足大多数设备的供电要求。
它们都能适应90 - 264VAC的宽电压输入范围和47 - 63Hz的频率范围,这使得它们在全球不同地区的电网环境下都能稳定工作。
在不同输入电压下,它们的交流电流和效率有所差异。例如,在115VAC输入时,IPC - 300A的交流电流为4.6A,IPC - 300B也为4.6A;而在230VAC输入时,两者均为2.3A。
两款电源的浪涌电流在115VAC时为40A,230VAC时为80A;漏电流最大值均为3mA/240VAC,符合相关安全标准。
工作温度范围均为 - 10 - +60°C,工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝)。在高温或高湿度环境下,可能需要根据降额曲线进行功率调整,以确保电源的正常运行。
存储温度范围为 - 40 - +85°C,存储湿度为10 - 95% RH(非冷凝),能适应较为恶劣的存储环境。
温度系数均为±0.05%/°C(0 - 50°C),表明电源的输出电压受温度影响较小,具有较好的稳定性。
能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴持续60分钟,这使得它们在工业环境中的抗振性能较好。
均通过UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1认证,符合相关安全标准,为设备的使用提供了可靠的安全保障。
输入 - 输出耐压为1.5KVAC,输入 - 框架接地耐压为2KVAC;输入 - 输出、输入 - 框架接地、输出 - 框架接地的绝缘电阻均为50MΩ/500VDC/25°C/70% RH,能有效防止电气故障和漏电。
符合EN55032(CISPR32)Class B、FCC part 15 Class B和EN61000 - 3 - 2 - 3标准,同时满足EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11的轻工业级标准,在电磁兼容性方面表现良好,能减少对周围电子设备的干扰。
两款电源的尺寸均为260 83 40mm(L W H),单台重量为1.46Kg,每10台包装重量为15.6Kg,体积为0.89CUFT,便于安装和运输。
都配备了ATX主电源连接器、+12V电源连接器、3个外设电源连接器和1个软驱电源连接器,能满足不同设备的连接需求。
IPC - 300A适用于对电源输出要求为+3.3V、+5V、+12V等常规电压的工业计算机、服务器等设备。而IPC - 300B由于增加了24V输出,更适合需要24V电源的工业自动化设备、监控系统等。
在选择电源时,工程师需要根据设备的具体需求,如输出电压、电流、功率、电磁兼容性等因素进行综合考虑。如果设备需要24V电源,那么IPC - 300B是更好的选择;如果仅需要常规的+3.3V、+5V、+12V输出,IPC - 300A则能满足需求。
总之,IPC - 300A和IPC - 300B这两款300W工业1U ATX电源在性能、功能和应用上各有特点。电子工程师们在设计中应根据实际需求,合理选择合适的电源,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似电源选择的难题呢?欢迎分享你的经验和见解。
