在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 MEAN WELL 的 IRM - 01 系列 1W 单输出封装型电源模块。
文件下载:IRM-01-24.pdf
IRM - 01 系列支持通用交流输入,电压范围为 85 - 305VAC,具有全范围输入能力。其空载功耗极低,小于 0.075W,这在如今对低功耗要求越来越高的电子设备中显得尤为重要。想象一下,在众多设备同时运行的工业环境中,每一个设备的低功耗累积起来,能为企业节省多少能源成本呢?
该系列产品尺寸紧凑,PCB 安装式尺寸为 33.7 22.2 15mm,SMD 式尺寸为 33.7 22.2 16mm。其酚醛外壳和硅胶灌封设计,不仅增强了散热性能,还能满足高达 5G 的抗振需求,同时具备一定的防尘防潮能力。这使得它在复杂的工业环境中也能稳定工作。
IRM - 01 系列效率高达 77%,整个系列采用 Class II 设计(无 FG 引脚),内置 EMI 滤波组件,无需额外组件即可符合 BS EN/EN55032 Class B 标准,能有效避免电磁干扰。此外,它还具备短路、过载和过压保护功能,保护类型分别为自动恢复的打嗝模式和齐纳二极管钳位关断模式,大大提高了设备的安全性和可靠性。
由于其出色的性能,IRM - 01 系列适用于多种领域,如工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。
IRM - 01 系列有多种输出电压可供选择,包括 3.3V、5V、9V、12V、15V 和 24V,额定功率均为 1W。不同输出电压对应的额定电流不同,如 3.3V 输出时额定电流为 300mA,5V 输出时为 200mA 等。输出电压的纹波与噪声最大值在 150 - 200mVp - p 之间,电压公差为 ±2.5%,线路调节率和负载调节率均为 ±0.5%。
输入电压范围为 85 - 305VAC 或 120 - 430VDC,频率范围为 47 - 63Hz。典型效率在 66% - 77% 之间,典型交流电流根据不同输入电压有所不同,如 115VAC 时为 25mA,230VAC 时为 18mA 等。
工作温度范围为 - 30 - +85°C,工作湿度为 20 - 90%RH 非冷凝。存储温度范围为 - 40 - +100°C,湿度为 10 - 95%RH。温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 75°C),能承受 10 - 500Hz、5G 的振动,每个轴振动 10 分钟为一个周期,共 60 分钟。
耐压为 IP - O/P:3KVAC,绝缘电阻为 IP - O/P:100M 欧姆 / 500VDC / 25°C / 70%RH。EMC 发射符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B 等标准,EMC 抗扰度符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11 等标准,达到重工业水平(浪涌 L - N:1KV)。
平均无故障工作时间(MTBF)至少为 13571.4K 小时(Telcordia SR - 332)或 1960.2K 小时(MIL - HDBK - 217F,225°C),产品提供 3 年质保。
IRM - 01 系列的电路框图显示,它包含整流器、开关电源、输入滤波器、EMI 滤波器、PWM 控制和检测电路等部分,振荡频率为 130KHz。这种设计结构保证了电源模块的稳定输出。
降额曲线展示了在不同环境温度和输入电压下,电源模块的输出功率变化情况。这对于工程师在不同环境条件下合理使用电源模块具有重要的参考价值。
PCB 安装式和 SMD 式的机械规格有所不同,但都有明确的尺寸标注和引脚定义。引脚定义包括 AC/L、AC/N、-Vo、+Vo 等,其他引脚为 N.C.(不连接)。同时,还给出了推荐的 PCB 布局和焊接温度要求,如波峰焊 265°C 最大 5s,手工焊 390°C 最大 3s,SMD 式回流焊 240°C 最大 10s。
IRM - 01 系列 1W 单输出封装型电源模块以其出色的性能、紧凑的尺寸和全面的保护功能,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在工业自动化领域,还是在手持电子设备中,它都能发挥重要作用。你在实际设计中是否使用过类似的电源模块呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
