450W单输出带PFC功能电源——HRP - 450系列解析
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来详细了解一下HRP - 450系列电源,这是一款具备450W单输出且带有PFC功能的电源,适用于多种电子设备。
文件下载:HRP-450-3.3.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
- 宽范围输入:支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能接受120 - 370VDC输入,频率范围在47 - 63Hz,适应不同的电源环境。
- PFC功能:内置有源PFC功能,功率因数PF > 0.95(在230VAC时),PF > 0.99(在115VAC满载时),能有效提高电源的效率和电能利用率。
2. 高效与稳定
- 高效率:最高效率可达89.5%,能减少能源损耗,降低运行成本。
- 抗冲击能力:可承受300VAC的浪涌输入达5秒,保证在电源波动时设备的安全运行。
3. 保护功能
- 具备短路、过载、过压、过温保护功能,确保电源和连接设备的安全。当出现故障时,如过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,需重新上电恢复;过温保护会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 其他特性
- 内置恒流限制电路:能稳定输出电流,避免电流过大对设备造成损坏。
- 风扇控制:内置散热风扇,可根据负载和温度情况进行ON - OFF控制,优化散热效果。
- DC OK信号:内置DC OK信号,PSU开启时为3.3 - 5.6V,关闭时为0 - 1V,方便用户监测电源状态。
- 远程感应功能:可补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V,提高输出电压的准确性。
- 长质保期:提供5年质保,让用户使用更放心。
二、规格参数
1. 输出参数
| 型号 |
DC电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
纹波与噪声(最大) |
电压调节范围 |
电压公差 |
线性调整率 |
负载调整率 |
| HRP - 450 - 3.3 |
3.3V |
90A |
0 - 90A |
297W |
80mVp - p |
2.8 - 3.8V |
±2.0% |
±0.5% |
±1.0% |
| HRP - 450 - 5 |
5V |
90A |
0 - 90A |
450W |
80mVp - p |
4.3 - 5.8V |
±2.0% |
±0.5% |
±1.0% |
2. 输入参数
- 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
- 功率因数:PF > 0.95/230VAC,PF > 0.99/115VAC(满载时)
- 效率:不同型号效率有所不同,最高可达89.5%
- 浪涌电流:典型值为35A/115VAC,70A/230VAC
- 泄漏电流:<1.5mA / 240VAC
3. 环境参数
- 工作温度:-40 - +70℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度:-40 - +85℃,10 - 95% RH(非冷凝)
- 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)
- 振动:10 - 500Hz,5G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min
4. 安全与EMC参数
- 安全标准:UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS62368.1、EAC TP TC 004等认证。
- 耐压:I/P - O/P: 3KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 0.5KVAC
- 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
- EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN61000 - 6 - 2(重工业水平)、BS EN/ EAC TP TC 020
5. 其他参数
- MTBF:最小1323.6K hrs(Telcordia SR - 332),最小139.9K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
- 尺寸:218 105 41mm(L W H)
- 包装:1.19Kg,12pcs/15.3Kg/0.82CUFT
三、机械规格与接口
1. 机械尺寸
电源采用Case No. 995A外壳,尺寸为218 105 41mm(L W H),方便安装在各种设备中。
2. 接口定义
| AC输入端子: |
引脚编号 |
分配 |
| 1 |
AC/L |
| 2 |
AC/N |
| 3 |
FG |
| DC输出端子: |
引脚编号 |
分配 |
| 1 - 3 |
-V |
| 4 - 6 |
+V |
| 连接器CN100:采用HRS DF11 - 4DP - 2DS或等效连接器。 |
引脚编号 |
分配 |
配对外壳 |
端子 |
| 1 |
DC - OK |
HRS DF11 - 4DS或等效 |
| 2 |
GND |
HRS DF11 - **SC或等效 |
| 3 |
+S |
| 4 |
-S |
四、功能描述
1. 远程感应功能
远程感应功能可以补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V。使用时,+S和 - S信号应连接到负载的正负极,且两条线应成对绞合,以减少噪声干扰。
2. DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,PSU开启时为3.3 - 5.6V,关闭时为0 - 1V。用户可以通过监测该信号来了解电源的工作状态。
五、降额曲线
电源的输出功率会受到环境温度和输入电压的影响。从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率会有所下降。工程师在设计时需要根据实际使用环境和负载要求,参考降额曲线来选择合适的电源型号。
HRP - 450系列电源以其丰富的特性、稳定的性能和良好的保护功能,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择电源型号,并注意电源的使用环境和降额情况,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
