在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来详细探讨一下LPP - 100系列100W单输出且带有PFC功能的电源模块。
文件下载:LPP-100-12.pdf
LPP - 100系列电源模块具有通用AC输入、内置有源PFC功能,提供了短路、过负载、过电压等保护功能,采用自然风冷散热方式,经过100%满载老化测试,开关频率固定(PFC为67KHz,PWM为134KHz),并且提供3年质保。
该系列有多种不同输出电压的型号可供选择,如3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V 。不同型号对应的额定电流也有所不同,例如3.3V和5V型号的额定电流为20A,而48V型号的额定电流为2.1A 。电流范围大多在0到对应额定电流之间,额定功率接近100W 。
输出纹波和噪声方面,大部分型号的最大值为100mVp - p,24V、27V和48V型号的最大值为150mVp - p和250mVp - p 。输出电压调节范围在各型号中有明确规定,电压公差为±0.5% ,线性调整率和负载调整率大多在±0.5% - ±1.0% 。
输入电压范围为85 - 264VAC或120 - 370VDC ,频率范围是47 - 63Hz 。功率因数在满载时,230VAC输入下PF > 0.95,115VAC输入下PF > 0.98 。典型输入效率在69% - 83%之间,不同输出电压型号的输入效率有所差异。典型交流电流在115VAC输入时为1.7A,230VAC输入时为0.75A ,冷启动浪涌电流在230VAC时为30A ,泄漏电流小于2mA / 240VAC 。
平均无故障工作时间(MTBF)最小值为2586.7K小时(Telcordia SR - 332标准)和287.9K小时(MIL - HDBK - 217F标准,25℃)。
模块尺寸为2226233.6mm(长宽高),重量为0.51Kg,每24个包装在一起,总重13.9Kg,体积为1.63CUFT 。其交流输入连接器(CN1)采用JST B5P - VH或等效型号,直流输出连接器(CN2)采用JST B8P - VH或等效型号,并对各引脚的功能和适配的端子进行了详细规定。
降额曲线展示了输出负载与输入电压以及环境温度之间的关系。不同的散热方式(自然对流和强制风冷)和输出电压范围,其降额情况有所不同。在设计使用时,工程师需要根据实际的输入电压和环境温度,参考降额曲线来确定电源模块的实际可用输出功率,以确保电源模块在安全可靠的状态下工作。
LPP - 100系列电源模块凭借其丰富的功能、稳定的性能和良好的兼容性,适用于多种电子设备的供电需求。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用场景,综合考虑上述各项参数,合理选择电源模块,并注意在不同环境条件下的降额使用,以保障整个电子系统的稳定运行。大家在实际使用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
