探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解MEAN WELL的IRM - 45系列45W AC - DC PCB - Mount Green Power Module,看看它有哪些独特之处。
文件下载:IRM-45-48ST.pdf
产品概述
IRM - 45是一款45W的微型AC - DC模块式电源,尺寸为875229.5mm,可直接焊接到各种电子仪器或工业自动化设备的PCB板上。它具有通用输入电压范围85~305VAC,采用94V - 0阻燃塑料外壳并灌封硅胶,有助于散热。
产品特性
1. 紧凑设计
尺寸仅为3.43"x2.05",节省空间,适合对空间要求较高的应用场景。
2. 多种安装方式
提供PCB、底盘或螺丝端子安装版本,满足不同的安装需求。
3. 宽输入电压范围
支持85~305VAC的通用输入,适应不同地区的电网电压。
4. 低功耗
空载功耗小于0.15W,符合全球对电子产品低功耗的要求。
5. 良好的EMI性能
无需额外组件即可达到EMI Class B标准,有效减少电磁干扰。
6. 宽工作温度范围
可在 - 30 - 70°C的环境下正常工作,适应各种恶劣环境。
7. 多重保护功能
具备短路、过载和过压保护,保障电源和设备的安全。
8. 自然对流散热
通过自由空气对流进行散热,无需额外的散热设备。
9. 高安全性
隔离等级为Class II,过电压类别为III,除5V型号外通过LPS认证,还提供3年质保。
应用领域
IRM - 45系列适用于多种领域,包括工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。
规格参数
1. 输出参数
MODEL DC VOLTAGE RATED CURRENT CURRENT RANGE RATED POWER RIPPLE & NOISE (max.) VOLTAGE TOLERANCE LINE REGULATION LOAD REGULATION
IRM - 45 - 5□ 5V 8A 0~8A 40W 80mVp - p ±2.5% ±0.5% ±1.0%
IRM - 45 - 12□ 12V 3.8A 0~3.8A 45.6W 150mVp - p ±2.5% ±0.5% ±1.0%
IRM - 45 - 15□ 15V 3A 0~3A 45W 180mVp - p ±2.5% ±0.5% ±0.5%
IRM - 45 - 24□ 24V 1.9A 0~1.9A 45.6W 200mVp - p ±2.5% ±0.5% ±0.5%
IRM - 45 - 48□ 48V 0.94A 0~0.94A 45.12W 300mVp - p ±2.5% ±0.5% ±0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:85~305VAC
  • 频率范围:47 ~ 440Hz
  • 效率(典型值):从83.5%到90.5%不等
  • 交流电流(典型值):如1.5A/115VAC等
  • 浪涌电流(典型值):如30A/115VAC等
  • 泄漏电流:<0.25mA/277VAC
3. 保护功能
  • 过载保护:115%~160%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压对应不同的过压保护范围,如5.25~6.75V(5V输出)等,通过关断输出电压并由齐纳二极管钳位。
4. 环境参数
  • 工作温度: - 30 ~ +70°C(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH非冷凝
  • 存储温度和湿度: - 40~+85°C,10~95% RH
  • 温度系数:±0.03%/°C(0~50°C)
  • 振动:PCB安装型号(Blank)为10 - 500Hz,2G;螺丝端子型号(ST)为10 ~ 500Hz,5G
5. 安全与EMC
  • 耐压:I/P - O/P:4KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)、CNS13438 Class B等标准
  • EMC抗扰度:各项参数如ESD、辐射抗扰度等均符合相应标准
6. 其他参数
  • MTBF:>6451.1K hrs min. Telcordia SR - 332 (Bellcore);>1212.1K hrs min. MIL - HDBK - 217F (25°C)
  • 尺寸:PCB安装风格为875229.5mm;螺丝端子风格为1095233.5mm
  • 包装:PCB安装风格0.195Kg,60pcs/12.7Kg/0.94CUFT;螺丝端子风格0.228Kg,50pcs/12.4Kg/0.56CUFT
总结
MEAN WELL的IRM - 45系列45W AC - DC电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、低功耗、良好的EMI性能和多重保护功能,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业应用还是手持电子设备,IRM - 45都能满足需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求和应用场景,合理选择合适的型号。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
