150W单输出开关电源LRS - 150F系列:高效稳定的工业电源解决方案
引言
在工业自动化、电子设备等众多领域,电源的稳定性和性能至关重要。今天要给大家介绍的是一款150W单输出开关电源——LRS - 150F系列,它以其卓越的性能和丰富的功能,为各种工业应用提供了可靠的电力支持。
文件下载:LRS-150F-36.pdf
产品特点
输入与输出特性
  • 宽范围输入:采用全范围85 - 264VAC输入,适应不同的电源环境,无需担心电压波动对电源造成影响。
  • 多电压输出:提供5V、12V、15V、24V、36V和48V的输出电压选择,满足不同设备的需求。
    性能优势
  • 高耐压与抗冲击:能够承受300VAC的浪涌输入5秒,有效保护电源和设备免受瞬间高压的损害。
  • 低功耗:无负载功率消耗小于0.5W,符合全球能源要求,降低能源浪费。
  • 高效散热:采用自然对流散热方式,金属网外壳设计增强了散热效果,可在-30℃至70℃的环境温度下正常工作,无需风扇。
  • 高可靠性:经过100%满载老化测试,具备5G抗振能力,符合多项国际安全标准,如UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等,保证了产品的长期稳定运行。
    保护功能
    具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现故障时,能自动采取相应的保护措施,如打嗝模式(过载保护)、关闭输出电压(过压和过温保护),故障排除后可自动恢复或重新上电恢复。
技术参数
输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 负载调整率
LRS - 150F - 5 5V 22A 0 - 22A 110W 100mVp - p 4.5 - 5.5V ±2.0% ±1.0%
LRS - 150F - 12 12V 12.5A 0 - 12.5A 150W 150mVp - p 10.2 - 13.8V ±1.0% ±0.5%
LRS - 150F - 15 15V 10A 0 - 10A 150W 150mVp - p 13.5 - 18V ±1.0% ±0.5%
LRS - 150F - 24 24V 6.5A 0 - 6.5A 156W 200mVp - p 21.6 - 28.8V ±1.0% ±0.5%
LRS - 150F - 36 36V 4.3A 0 - 4.3A 154.8W 200mVp - p 32.4 - 39.6V ±1.0% ±0.5%
LRS - 150F - 48 48V 3.3A 0 - 3.3A 158.4W 200mVp - p 43.2 - 52.8V ±1.0% ±0.5%
输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,47 - 63Hz。
  • 效率(典型值):不同型号的效率在85% - 90%之间。
  • 交流电流(典型值):115VAC时为3A,230VAC时为1.7A。
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时230VAC为60A,240VAC时小于0.75mA。
环境参数
  • 工作温度:-30℃至70℃,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20% - 90%RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:-40℃至85℃,10% - 95%RH,无冷凝。
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)。
安全与EMC参数
  • 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等多项国际安全标准。
  • 耐压:输入 - 输出为4KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为1.25KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地均为100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70%RH。
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B等标准。
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等标准,达到重工业水平。
机械规格与安装
尺寸
产品尺寸为159 97 30mm(长 高),体积小巧,适合多种安装环境。
引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 4,5 DC输出 - V
2 AC/N 6,7 DC输出 + V
3 FG
安装时,请参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。
应用领域
LRS - 150F系列电源适用于多种工业应用,如工业自动化机械、工业控制系统、机械设备、电子仪器和设备、家用电器等。其高性能和可靠性能够满足这些领域对电源的严格要求。
总结
LRS - 150F系列150W单输出开关电源以其宽范围输入、多电压输出、高效散热、完善的保护功能和符合多项国际标准等优势,为工业应用提供了一个高性价比的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑选用这款电源,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
