在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。MEAN WELL的MPM - 30系列30W高可靠绿色医疗灌封型电源模块,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多医疗设备设计工程师的选择。下面我们就来详细了解一下这款电源模块。
文件下载:MPM-30-3.3ST.pdf
MPM - 30系列拥有2.73"x1.53"的紧凑尺寸,这对于空间有限的医疗设备来说非常友好,便于集成到各种便携式或小型医疗设备中。
该系列电源模块通过了2 x MOPP的医疗安全认证,符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,为医疗设备的使用提供了可靠的安全保障。
无负载功耗小于0.075W,有效降低了能源消耗。同时,具有极低的漏电流(<80μA),这对于直接接触患者的医疗设备尤为重要,能最大程度减少对患者的潜在风险。
工作温度范围为 - 40 ~ +85℃,能适应各种复杂的环境条件,确保在不同的医疗场景下稳定工作。
对于Class Ⅱ配置,达到了EMI class B标准,有效减少了电磁干扰,保证了设备的电磁兼容性。
具备短路、过载、过压保护功能,能在出现异常情况时及时保护电源模块和医疗设备,提高了系统的可靠性。而且无需最小负载要求,使用起来更加灵活。同时,提供3年质保,让用户使用更加放心。
MPM - 30系列适用于多种医疗设备,包括便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器、医疗检查仪器等。并且,在经过适当的系统设计后,也适用于BF类应用(患者接触类),具有广泛的应用前景。
| 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 电流范围 | 峰值电流 | 额定功率 | 峰值负载(10sec.) | 纹波 & 噪声 (max.) | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| MPM - 30 - 3.3 | 3.3V | 6A | 0 ~ 6A | 7.8A | 19.8W | 25.7W | 80mVp - p | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 1.0% |
| MPM - 30 - 5 | 5V | 6A | 0 ~ 6A | 6.9A | 30W | 34.5W | 80mVp - p | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 1.0% |
| MPM - 30 - 12 | 12V | 2.5A | 0 ~ 2.5A | 2.9A | 30W | 34.8W | 120mVp - p | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| MPM - 30 - 15 | 15V | 2A | 0 ~ 2A | 2.3A | 30W | 34.5W | 120mVp - p | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| MPM - 30 - 24 | 24V | 1.3A | 0 ~ 1.3A | 1.5A | 31.2W | 36W | 200mVp - p | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| MPM - 30 - 48 | 48V | 0.63A | 0 ~ 0.63A | 0.73A | 30.2W | 35W | 200mVp - p | ± 2.0% | ± 0.5% | ± 0.5% |
输入电压范围为80 ~ 264VAC,频率范围为47 ~ 63Hz,能适应不同地区的电网条件。效率最高可达91%,典型值也在82.5% - 91%之间,有效提高了能源利用率。
过载保护采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复;过压保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。同时,触摸电流在264VAC时小于80μA,保障了使用安全。
工作温度范围为 - 40 ~ +85℃,工作湿度为20 ~ 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ +85℃,存储湿度为10 ~ 95% RH(非冷凝)。温度系数为± 0.03%/℃(0 ~ 60℃),能在不同的环境条件下保持稳定的性能。
PCB安装方式的模块在10 ~ 500Hz、2G的振动条件下,每个轴持续60分钟,每次循环10分钟;螺丝端子式模块在10 ~ 500Hz、5G的振动条件下,每个轴持续60分钟,每次循环10分钟。PCB安装方式的模块工作海拔可达5000米,螺丝端子式模块工作海拔可达3000米。
设计参考了UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22 3 Edition等标准,通过了相关认证。隔离等级为初级 - 次级2xMOPP,耐压为I/P - O/P:4KVAC,隔离电阻为I/P - O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。EMC发射和抗扰度均符合相关标准,如传导和辐射符合BS EN/EN55011 (CISPR11) Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2、BS EN/EN61000 - 3 - 3 Class A标准等。
尺寸为69.5x39x24mm (LxWxH),重量为0.102Kg,每箱144pcs,重15.7Kg,体积0.97CUFT。
尺寸为91x39.5x28.5mm (LxWxH),重量为0.12Kg,每箱120pcs,重14.9Kg,体积0.74CUFT。
MPM - 30系列电源模块以其小巧的尺寸、出色的性能、多重保护功能和广泛的应用场景,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的医疗设备需求,选择合适的型号和安装方式。同时,在使用过程中,也需要注意一些细节,如根据输入电压进行降额使用等。大家在设计医疗设备电源时,是否会优先考虑这样的高可靠电源模块呢?欢迎在评论区分享你的看法。
