探索MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块的卓越性能
在医疗设备设计领域,电源模块的性能与可靠性对设备整体表现起到关键作用。MEAN WELL推出的MPM - 45系列45W AC - DC高可靠PCB安装式绿色医疗电源模块,以其出色的特性、稳定的规格和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:MPM-45-15.pdf
产品特性亮点
紧凑设计与灵活安装
MPM - 45系列模块尺寸仅为3.43"x2.05"(PCB安装式为87x52x29.5mm,螺丝端子式为109x52x33.5mm),能极大节省设备内部空间。同时,它提供PCB底盘或螺丝端子两种安装方式,满足不同设计的安装需求,方便工程师灵活布局。
医疗安全认证
此系列电源模块通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1等医疗安全认证,达到2 x MOPP防护等级,适用于BF类(患者接触)医疗应用,为医疗设备的安全运行提供了坚实保障。这不禁让我们思考,在追求高性能的同时,如何进一步提升医疗电源的安全标准呢?
节能与低漏电设计
无负载功耗低于0.1W,有效降低能耗,符合绿色环保理念。而且,其极低的泄漏电流(<100μA),能够最大程度减少对患者和设备的潜在危害,保障使用安全。
宽温度范围与低EMI
工作温度范围在 - 30 ~ +80°C,可适应多种复杂环境。同时,无需额外组件即可达到EMI Class B标准,减少了电磁干扰对设备的影响,提高了设备的稳定性和可靠性。
多重保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,且无需最小负载,确保电源模块在各种异常情况下都能稳定工作。此外,还支持50W峰值功率(持续10秒),满足设备在瞬间高功率需求时的稳定供电。产品提供3年质保,体现了厂家对其品质的信心。
详细规格解析
输出参数
该系列提供多种输出电压可选,如5V、12V、15V、24V和48V等,以满足不同医疗设备的需求。输出电流和功率也因型号而异,例如MPM - 45 - 5的额定电流为8A(对流),峰值电流为8.8A(10秒)。电压纹波与噪声控制在较低水平,如MPM - 45 - 5的最大纹波与噪声为80mVp - p,确保输出电源的稳定性。
输入要求
输入电压范围为80 - 264VAC,适应全球不同地区的电网电压。典型交流输入电流在不同电压下有所不同,例如1.2A/115VAC、0.6A/230VAC。同时,电源模块具备一定的保持时间,如50ms/230VAC,确保在电源短暂中断时设备仍能正常运行。
保护机制
过载保护范围为115% - 135%额定输出功率,采用打嗝模式(Hiccup mode),故障排除后自动恢复。过压保护针对不同输出电压有不同的保护阈值,如5V输出的过压保护范围为5.3 - 7.2V。过温保护则会在温度过高时关闭输出电压,重新上电后恢复。
环境适应性
工作温度范围 - 30 - +80°C,工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围 - 40 ~ +85°C。温度系数为 ±0.03%/°C(0 ~ 60°C),确保在不同环境温度下性能稳定。此外,该系列模块在振动方面也有良好表现,不同安装方式对应不同的振动标准(Blank为10 - 500Hz,2G;ST为10 - 500Hz,5G),可适应不同的使用场景。
安全与EMC标准
安全标准方面,符合IEC60601 - 1、EN60601 - 1等多项标准,设计可参考EN60335 - 1(按需)。隔离等级达到Primary - Secondary: 2xMOPP,耐压IP - O/P: 4KVAC,绝缘电阻I/P - O/P: 100M Ohms /500VDC/25°C/70% RH。EMC方面,传导、辐射符合EN55011 Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准,同时具备良好的抗干扰能力。
应用领域广泛
MPM - 45系列模块适用于多种医疗设备,如便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗电脑显示器和医疗检查仪器等。其高性能和可靠性为这些医疗设备的稳定运行提供了有力支持。
总结与展望
MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块凭借其紧凑的设计、严格的医疗安全认证、节能低噪的特性以及多重保护功能,在医疗电源领域具有显著优势。对于电子工程师来说,在设计医疗设备时,选择这样一款性能卓越的电源模块,能够有效提升设备的整体性能和可靠性。未来,随着医疗技术的不断发展,对电源模块的性能和安全性要求也将越来越高,我们期待看到更多像MPM - 45这样的优秀产品不断涌现。你在医疗设备电源设计中是否也遇到过类似的产品选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
