在医疗电子设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要。MEAN WELL的MPM - 65系列65W AC - DC高可靠PCB安装式绿色医疗电源模块,为医疗设备提供了理想的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款电源模块。
文件下载:MPM-65-24ST.pdf
MPM - 65系列适用于多种医疗设备,包括便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗电脑显示器以及医疗检查仪器等。这些应用场景对电源的稳定性、安全性和小型化都有较高要求,而MPM - 65系列正好能满足这些需求。
模块尺寸仅为3.43"x2.05" (87x52x29.5mm),非常适合对空间要求较高的医疗设备设计。无论是小型的便携式设备,还是对内部空间布局有严格要求的医疗工作站,都能轻松适配。
提供PCB底盘或螺丝端子安装版本,方便工程师根据实际设计需求选择合适的安装方式,增加了设计的灵活性。
符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/EN60601 - 1标准,具备2 x MOPP( Means of Patient Protection)防护等级,适用于BF(患者接触)型医疗设备,为患者和设备提供了可靠的安全保障。
无负载功耗小于0.1W,有效降低了能源消耗。同时,极低的漏电流(<100μA)进一步提高了设备的安全性,减少了对患者的潜在风险。
可在 - 30 ~ +80°C的宽温度范围内稳定工作,适应不同的医疗环境,无论是在寒冷的手术室还是炎热的户外急救场景,都能正常运行。
无需额外组件即可达到EMI Class B标准,减少了电磁干扰对医疗设备其他部件的影响,保证了设备的整体性能。
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能及时保护电源模块和医疗设备,避免损坏。而且,不需要最小负载,使用更加灵活。
可在海拔高达4000米的环境下正常工作,对于一些高原地区的医疗应用具有重要意义。
具备71W的峰值功率(10秒),能满足医疗设备在瞬间高功率需求时的供电。同时,提供3年保修,让用户使用更加放心。
| MODEL | DC VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | RATED POWER | RIPPLE & NOISE (max.) | VOLTAGE TOLERANCE | LINE REGULATION | LOAD REGULATION |
| MPM - 65 - 5 | 5V | 5.96A(Convection),11A(Peak(10 sec.)) | 50W(Convection),71.5W(Peak(10 sec.)) | 80mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| MPM - 65 - 12 | 12V | 4.77A(Convection),5.42A(Peak(10 sec.)) | 65W(Convection),71.6W(Peak(10 sec.)) | 120mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| MPM - 65 - 15 | 15V | 4.33A(Convection),4.33A(Peak(10 sec.)) | 65W(Convection),71.5W(Peak(10 sec.)) | 120mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
| MPM - 65 - 24 | 24V | 2.98A(Convection),2.71A(Peak(10 sec.)) | 65W(Convection),71.5W(Peak(10 sec.)) | 200mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
| MPM - 65 - 48 | 48V | 1.49A(Convection),1.36A(Peak(10 sec.)) | 65.3W(Convection),71.5W(Peak(10 sec.)) | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
输入电压范围为80 ~ 264VAC,频率范围为47 ~ 63Hz,适应不同的电源环境。典型效率在86.5% - 93%之间,能有效减少能量损耗。
过载保护范围为115% ~ 135%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护时会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样是关闭输出电压,重新上电恢复。
工作温度范围 - 30 - +80°C,工作湿度20 - 90% RH非冷凝,存储温度 - 40 ~ +85°C,温度系数为±0.03%/°C (0 ~ 50°C)。
安全标准符合IEC60601 - 1、EN60601 - 1等多项标准;隔离等级为Primary - Secondary: 2xMOPP,耐压4KVAC;绝缘电阻I/P - O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。EMC方面,传导和辐射均符合EN55011(CISPR11) Class B标准,谐波电流符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
PCB安装式尺寸为87x52x29.5mm(LxWxH),重量0.191Kg,60件/12.5Kg/0.97 CUFT;螺丝端子式尺寸为109x52x33.5mm(LxWxH),重量0.216Kg,50件/11.8Kg/0.55CUFT。
MEAN WELL的MPM - 65系列65W医疗电源模块以其紧凑的尺寸、出色的性能、严格的安全认证和多重保护功能,为医疗设备设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的医疗设备需求,选择合适的输出电压和安装方式。同时,要注意在低输入电压下可能需要降额使用,可参考降额曲线进行设计。大家在设计医疗设备电源时,是否会优先考虑这样一款性能卓越的电源模块呢?欢迎在评论区分享你的看法。
