MPQ - 200系列医疗电源:性能卓越,设计精良
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来深入了解一下MEAN WELL的MPQ - 200系列医疗电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MPQ-200C.pdf
一、产品概述
MPQ - 200系列是一款1 - 4输出的医疗电源,适用于各类医疗设备。它具有多种先进的功能和保护机制,能够为医疗设备提供稳定、可靠的电源供应。
二、产品特性
1. 输入特性
- 通用交流输入:支持90 - 264VAC,47 - 63Hz的交流输入,同时也能接受127 - 370VDC的直流输入,具有广泛的适用性。
- 高功率因数:在满载时,PF>0.95/230VAC,PF>0.98/115VAC,有效提高了能源利用效率。
- 低浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流小于25A,230VAC下小于40A,内部热敏电阻起到了限流作用,减少了对电网的冲击。
2. 输出特性
- 多输出选择:有多种输出电压和电流组合可供选择,满足不同医疗设备的需求。例如MPQ - 200B型号,提供5V/15A、12V/7A、 - 5V/2A、 - 12V/2A等多种输出。
- 输出电压可调:DC输出电压(或多输出型号的CH1)可通过电位器在 - 5% - +10%额定输出电压范围内调节。
- 低纹波和噪声:不同输出电压下的纹波和噪声控制在较低水平,如5V输出时纹波和噪声最大为80mVp - p,保证了电源输出的稳定性。
3. 保护特性
- 短路/过载保护:具备完全的短路和输出过载保护,当负载达到120 - 160%额定负载时,打嗝式保护机制会启动,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:仅在输出通道1提供115% - 135%额定输出电压的过压保护,保护激活时输出将关闭。
- 过温保护:当功率晶体管散热器上的TSW1温度达到95℃时,保护激活,输出关闭,温度下降后自动恢复。
4. 其他特性
- 低泄漏电流:接地泄漏电流<150μA/264VAC,触摸电流<100μA/264VAC,符合医疗安全标准。
- 电源状态信号输出:提供电源正常和故障信号输出,TTL逻辑高表示电源正常,TTL逻辑低表示电源故障。
- 远程控制功能:内置远程ON - OFF控制和远程感测功能,方便用户进行远程操作和监控。
- 固定开关频率:开关频率固定在100KHz,有助于减少电磁干扰。
- 长质保期:提供3年质保,让用户使用更加放心。
三、规格参数
1. 电气参数
| 参数 |
详情 |
| 输入电压 |
90 - 264VAC,47 - 63Hz / 127 - 370VDC |
| 功率因数 |
PF>0.95/230VAC,PF>0.98/115VAC(满载) |
| 输入电流 |
最大输入电流3.5A at 115VAC,60Hz或1.6A at 230VAC,60Hz(100%输出负载) |
| 保持时间 |
16ms / 230VAC(满载),16ms / 115VAC(满载) |
| 效率 |
不同型号效率有所不同,如MPQ - 200B为78%,MPQ - 200D为79%,MPQ - 200F为81% |
2. 机械参数
- 尺寸:177.8x107.2x35.5mm(7"x4.22"x1.4")
- 重量:0.66Kg,24pcs/16.8Kg/1.17CUFT
3. 环境参数
- 工作温度:整个系列可在 - 20 - 70℃的温度范围内工作,具体需参考降额曲线。
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)
- 存储温度和湿度: - 40 - +85℃,10 - 90% RH
四、机械设计
1. 连接器
- 交流输入连接器(CN1):采用JST B3P - VH或等效型号,明确了各引脚的分配,如1脚为AC/N,3脚为AC/L。
- 直流输出连接器(CN4):JS - 2008 - 03*2或等效型号,各引脚有不同的功能,如1脚为PG(电源正常信号)。
- 直流输出连接器(CN2,3):JST B8P - VH*2或等效型号,不同引脚对应不同的输出电压。
2. 散热设计
有自然对流散热(适用于140W)和强制风冷散热(适用于200W)两种方式,通过降额曲线可以看出不同散热方式下电源在不同环境温度下的负载能力。
五、应用与注意事项
1. 应用场景
MPQ - 200系列适用于各种医疗设备,如医疗监测仪器、诊断设备等。其符合医疗安全标准,能够为医疗设备提供稳定可靠的电源支持。
2. 注意事项
- 在使用过程中,要注意输入电压范围和负载情况,避免超出规格范围使用。
- 对于不同的海拔高度,需要根据降额曲线进行相应的降额使用,以保证电源的正常工作。
- 由于该电源是作为一个组件安装到最终设备中,最终设备需要重新确认是否仍然符合EMC指令。
MPQ - 200系列医疗电源凭借其卓越的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。各位电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑一下这款电源,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否也遇到过类似的电源选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
