300W单输出医疗型MSP - 300系列电源模块深度解析
在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能直接关系到整个设备的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下300W单输出医疗型MSP - 300系列电源模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MSP-300-3.3.pdf
一、出色的特性
  • 宽输入范围与主动PFC:MSP - 300系列支持通用AC输入,覆盖全范围。内置的主动PFC功能,使功率因数PF > 0.95,能有效提高电能利用率,减少对电网的谐波污染,这对于医疗设备在不同供电环境下的稳定工作至关重要。
  • 高效节能:该系列电源模块的效率高达89%,可以减少电能损耗,降低设备的发热量。同时,其空载功耗 < 0.5W,符合节能环保的设计理念,在长时间使用过程中能为用户节省不少电费。
  • 强大的防护能力:具备短路、过载、过压和过温保护功能,内置的恒流限制电路能确保在异常情况下迅速保护电源模块和后端设备。此外,它还能承受300VAC的浪涌输入5秒,增强了在复杂电网环境下的抗干扰能力。
  • 人性化的设计:1U低剖面(41mm)的设计,节省了设备内部空间,便于集成到各种小型化的医疗设备中。内置的冷却风扇ON - OFF控制功能,可以根据负载情况智能调节风扇转速,降低噪音的同时延长风扇使用寿命。还具备DC OK信号、远程ON - OFF控制和远程感测功能,方便用户对电源模块进行监控和控制。另外,它提供5V@0.3A的待机电源,满足设备在待机状态下的低功耗需求。
二、详细规格参数
  1. 输出参数:该系列有多种输出电压可供选择,如3.3V、5V、7.5V等。不同型号的额定电流、电流范围、额定功率等参数也有所不同。例如,MSP - 300 - 5的额定电流为60A,额定功率为300W。同时,各型号在纹波与噪声、电压调整范围、电压公差、线性调整率和负载调整率等方面也有明确的指标要求,这些参数直接影响着电源输出的稳定性和纯净度。
  2. 输入参数:输入电压范围为85 - 264VAC或120~370VDC,频率范围为47~63Hz,适应全球不同地区的电网标准。功率因数在230VAC时PF > 0.95,在115VAC满载时PF > 0.99,能有效提高电能转换效率。典型的效率在不同型号中有所差异,最高可达89%。
  3. 保护特性:当发生过载时,保护范围为105 ~ 135%额定输出功率;过压保护根据不同的输出电压有不同的保护值,如MSP - 300 - 3.3的过压保护值为3.96~4.62V。过温保护则是在温度过高时关闭输出电压,待温度下降后自动恢复。
  4. 环境适应性:工作温度范围为 - 40 - +70°C,工作湿度为20~90% RH(非冷凝),存储温度为 - 40 - +85°C,湿度为10 ~95% RH。在这样宽泛的环境条件下依然能稳定工作,确保了其在不同医疗场景中的适用性。
  5. 安全与EMC:该系列电源模块通过了多项医疗安全标准认证,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、IEC60601 - 1等,满足医疗设备对安全性的严格要求。EMC方面,符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B等相关标准,能有效减少电磁干扰,避免对其他医疗设备产生影响。
三、机械与电路设计
  1. 机械设计:模块的尺寸为19910541mm(LWH),重量为0.95Kg,每箱可装15pcs,总重15.3Kg,体积为0.79CUFT,方便运输和安装。其端子引脚和连接器引脚都有明确的分配,便于用户进行接线操作。
  2. 电路设计:从框图来看,电源模块包含整流器、功率滤波器、EMI滤波器、PFC电路、开关电路和检测电路等部分。PWM振荡频率为70KHz,各部分协同工作,确保电源的稳定输出。
四、功能引脚详解
CN100连接器的各个引脚都有其特定的功能:
  • AUX(引脚1):辅助电压输出,范围为4.75~5.25V,最大负载电流为0.3A,且不受远程ON/OFF控制。
  • AUXG(引脚2):辅助电压输出地,其信号返回与输出端子(+V & -V)隔离。
  • DC - OK(引脚3):TTL电平信号,电源开启时为高电平,可用于指示电源的工作状态。
  • RC - (引脚4):远程控制地。
  • GND(引脚5):连接到负极端(-V),是DC - OK信号输出的返回端。
  • RC+(引脚6):通过与引脚4(RC - )之间的电气连接或干接点控制输出的开关,短接时电源关闭,断开时电源开启。
  • +S(引脚7)和 - S(引脚8):正负感测引脚,用于远程感测功能,可补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V。
五、总结
MSP - 300系列电源模块凭借其出色的特性、详细的规格参数、合理的机械与电路设计以及丰富的功能引脚,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据实际需求充分利用该系列电源模块的各项功能,确保设备的稳定性和可靠性。在选择电源模块时,你最关注的是哪些参数呢?是效率、保护功能还是其他方面?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
