450W单输出医疗型电源MSP - 450系列解析
在医疗设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们来深入了解一下450W单输出医疗型电源MSP - 450系列,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:MSP-450-5.pdf
一、产品概述
MSP - 450系列电源适用于医疗设备,具备通用交流输入(85 - 264VAC),内置有源PFC功能(PF > 0.95),效率高达89.5%,能承受300VAC浪涌输入5秒,为医疗设备提供稳定可靠的电力支持。
二、关键特性
(一)电气性能
  1. 高功率因数:内置有源PFC功能,在230VAC时PF > 0.95,115VAC满载时PF > 0.99,有效提高了电能利用率,减少对电网的谐波污染。
  2. 高效率:不同型号的效率在80% - 89.5%之间,例如MSP - 450 - 48的效率可达89.5%,能有效降低能耗,减少发热。
  3. 宽输入电压范围:支持85 - 264VAC和120 - 370VDC输入,频率范围为47 - 63Hz,适应不同的电网环境。
(二)保护功能
  1. 多重保护:具备短路、过载、过压、过温保护功能,确保电源在异常情况下能自动保护,避免设备损坏。例如过载保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复。
  2. 内置恒流限制电路:有效防止电流过大,保护电源和负载设备。
(三)其他特性
  1. 内置散热风扇控制:根据负载和温度情况自动控制风扇的开关,降低噪音并延长风扇寿命。
  2. 内置DC - OK信号:方便用户监测电源的工作状态,当电源正常开启时,DC - OK信号为高电平。
  3. 远程控制功能:可通过远程控制信号(RC + 和RC - )实现电源的开启和关闭,增强了使用的灵活性。
  4. 低空载功耗:空载功率消耗 < 0.6W,节能效果显著。
  5. 5年质保:体现了产品的可靠性和厂家对产品质量的信心。
三、产品规格
(一)输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调整率 负载调整率 保持时间(典型)
MSP - 450 - 3.3 3.3V 90A 0 - 90A 297W 80mVp - p 2.8 - 3.8V ±2.0% ±0.5% ±1.0% 16ms/230VAC 16ms/115VAC 满载
MSP - 450 - 5 5V 90A 0 - 90A 450W 80mVp - p 4.3 - 5.8V ±2.0% ±0.5% ±1.0%
MSP - 450 - 12 12V 37.5A 0 - 37.5A 450W 120mVp - p 10.2 - 13.8V ±1.0% ±0.3% ±0.5%
MSP - 450 - 15 15V 30A 0 - 30A 450W 150mVp - p 13.5 - 18V ±1.0% ±0.3% ±0.5%
MSP - 450 - 24 24V 18.8A 0 - 18.8A 451.2W 150mVp - p 21.6 - 28.8V ±1.0% ±0.2% ±0.5%
MSP - 450 - 36 36V 12.5A 0 - 12.5A 450W 240mVp - p 28.8 - 39.6V ±1.0% ±0.2% ±0.5%
MSP - 450 - 48 48V 9.5A 0 - 9.5A 456W 240mVp - p 40.8 - 55.2V ±1.0% ±0.2% ±0.5%
(二)输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 功率因数(典型):230VAC时PF > 0.95,115VAC满载时PF > 0.99
  • 效率(典型):如前文所述,不同型号效率有所差异
  • 交流电流(典型):例如MSP - 450在115VAC时为5A,230VAC时为2.4A
  • 浪涌电流(典型):115VAC时为35A,230VAC时为70A
  • 泄漏电流:接地泄漏电流 < 300μA/264VAC,触摸泄漏电流 < 100μA/264VAC
(三)其他参数
  • 工作温度:- 40 - +70℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85℃,10 - 95%RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)
  • 振动:10 - 500Hz,5G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min
四、机械规格
(一)尺寸
产品尺寸为218 105 41mm(长 高),方便安装在各种医疗设备中。
(二)接口
  1. 交流输入端子 引脚号 分配
    1 AC/L
    2 AC/N
    3 FG
  2. 直流输出端子 引脚号 分配
    1 - 3 -V
    4 - 6 +V
  3. 连接器CN100:采用HRS DF11 - 8DP - 2DS或等效型号,各引脚功能如下: 引脚号 分配 功能描述
    1 RC+ 通过与引脚2(RC - )之间的电气或干触点控制输出的开关,短接时电源关闭,断开时电源开启
    2 RC - 远程控制接地
    3 AUX 辅助电压输出,4.75 - 5.25V,参考引脚4(AUXG),最大负载电流0.3A,不受“远程开关控制”
    4 AUXG 辅助电压输出接地,信号返回与输出端子(+V & -V)隔离
    5 DC - OK DC - OK信号为TTL电平信号,参考引脚6(DC - OK GND),电源开启时为高电平
    6 GND 连接到负端子(-V),为DC - OK信号输出的返回端
    7 +S 正感应,应连接到负载的正端子,与 - S线应成对绞合以减少噪声拾取,最大线路压降补偿0.5V
    8 -S 负感应,应连接到负载的负端子,与 + S线应成对绞合以减少噪声拾取,最大线路压降补偿0.5V
五、功能说明
(一)远程感应
远程感应功能可补偿负载线路上的电压降,最大补偿值为0.5V,确保负载端的电压稳定。
(二)DC - OK信号
DC - OK信号为TTL电平信号,当电源开启时为高电平(3.3 - 5.6V),关闭时为低电平(0 - 1V),方便用户实时监测电源状态。
(三)远程控制
通过RC + 和RC - 引脚实现电源的远程开关控制,短接时电源关闭,断开时电源开启,提高了使用的便利性。
六、注意事项
  1. 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
  2. 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线并连接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
  3. 电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
  4. 在低输入电压下可能需要降额使用,请参考降额曲线获取更多细节。
  5. 启动时间在首次冷启动时测量,频繁开关电源可能会增加启动时间。
  6. 当RC - 和RC + (CN100引脚1、2)为0 - 0.8V或短接时,空载功率消耗 < 0.5W。
  7. 当输入电压低于40VAC时,电源性能可能会下降,最终产品制造商需重新确认这种偏差是否影响基本安全或主要性能。
  8. 电源被视为将安装到最终设备中的组件,所有EMC测试均在360mm * 360mm、1mm厚的金属板上进行,最终设备需重新确认是否仍符合EMC指令。
  9. 对于海拔高于2000m(6500ft)的使用环境,无风扇型号的环境温度降额为3.5℃/1000m,有风扇型号为5℃/1000m。
MSP - 450系列电源凭借其出色的电气性能、多重保护功能和丰富的接口特性,为医疗设备的稳定运行提供了可靠的保障。电子工程师在设计医疗设备电源时,不妨考虑这款电源,它能满足大多数医疗设备对电源的严格要求。大家在实际使用中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
