在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性和性能。今天,我们来深入探讨一下75W单输出开关电源NES - 75系列,看看它有哪些值得关注的特性。
文件下载:NES-75-12.pdf
NES - 75系列支持通用交流输入,输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,适应全球不同地区的电网环境。输出方面,它有多种电压规格可供选择,包括5V、12V、15V、24V和48V,满足不同电子设备的需求。
该系列电源具备短路、过载和过压保护功能。过载保护范围在额定输出功率的105 - 150%之间,采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压保护时会关闭输出,重新上电即可恢复。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和复杂性。并且经过100%满载老化测试,保证了产品的可靠性。同时,产品提供2年质保,让用户使用更放心。
不同型号的额定电流、功率、纹波与噪声等参数有所差异。例如,NES - 75 - 5的额定电流为14A,额定功率70W,纹波与噪声最大为80mVp - p;而NES - 75 - 48的额定电流为1.6A,额定功率76.8W,纹波与噪声最大为240mVp - p。
电压调节范围较宽,如NES - 75 - 5的电压调节范围是4.75 - 5.5V,电压公差为±2.0%,线路调节和负载调节均为±0.5%,保证了输出电压的稳定性。
效率方面表现出色,不同型号的典型效率在77% - 87%之间。冷启动时,交流电流在不同输入电压下有不同表现,如115VAC时为1.5A,230VAC时为0.9A,浪涌电流典型值也有相应规定。
工作温度范围为 - 20 - +60°C,存储温度范围是 - 40 - +85°C;工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储湿度为10 - 95%RH,能适应较为恶劣的环境条件。不过对于GB4943.1标准,电源仅适用于海拔2000m以下和非热带气候条件。
振动安全标准为10 - 500Hz,2G,每个轴各振动60分钟(10分钟/周期)。该电源通过了UL60950 - 1、CB(IEC60950 - 1)、CCC GB4943.1:2011等安全认证,并且在电磁兼容性(EMC)方面也表现良好,符合EN55022(CISPR22)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3等标准。
电源尺寸为159 97 38mm(L W H),每30个包装在一起,总重16.6Kg,体积0.97CUFT,方便运输和存储。
明确的引脚分配,如1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,4号引脚为DC OUTPUT - V,5号引脚为DC OUTPUT +V,便于工程师进行电路连接。
从框图可以看出,电源内部包含输入滤波器、EMI整流器、滤波与开关电源、整流器、滤波器等部分,还有过流保护(O.L.P)和过压保护(O.V.P)控制检测电路,保证了电源的正常运行。
降额曲线直观地展示了不同输出电压在不同输入电压和环境温度下的输出降额情况,工程师可以根据实际使用环境和需求来合理选择电源的工作状态。
综上所述,75W单输出开关电源NES - 75系列以其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求来考虑是否选用这款电源呢?
