探索NFM - 05系列5W单输出医疗级开关电源
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们要探讨的是NFM - 05系列5W单输出医疗级开关电源,深入了解它的特性、规格以及应用优势。
文件下载:NFM-05-12.pdf
电源特性亮点
输入与散热优势
NFM - 05系列支持通用交流输入,涵盖85 - 264VAC的全范围,能适应不同地区的电网电压。而且采用自然空气对流冷却方式,无需额外风扇,降低了噪音和维护成本,同时也提高了系统的可靠性。
多重保护机制
该电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。当输出功率超过105%额定功率时,过载保护会以打嗝模式启动,故障移除后自动恢复;过压保护通过关闭输出电压并用齐纳二极管钳位来实现;过温保护在主控制IC温度典型值达到145°C时触发,温度下降后自动恢复。这些保护机制为电源和连接设备提供了可靠的安全保障。
小体积高性能
具有超小型尺寸(58 45 19.1mm)和轻重量(0.03Kg)的特点,却能提供稳定的输出功率。同时,空载功耗小于0.5W,符合节能要求。
高可靠性设计
经过100%满载老化测试,固定开关频率为67KHz,MTBF(平均无故障工作时间)至少为738.7K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),还提供3年质保,适合对可靠性要求较高的医疗应用。
医疗安全认证
满足医疗安全标准,初级到次级之间有2 x MOPP( Means of Patient Protection)隔离,适用于BF(Body Floating)应用,但需结合适当的系统设计。
详细规格参数
不同型号输出参数
型号 输出直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压公差 线性调节率 负载调节率
NFM - 05 - 3.3 3.3V 1.25A 0 - 1.25A 4.125W 80mVp - p 3 - 3.63V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
NFM - 05 - 5 5V 1A 0 - 1A 5W 4.5 - 5.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
NFM - 05 - 12 12V 0.42A 0 - 0.42A 5.04W 150mVp - p 10.8 - 13.2V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
NFM - 05 - 15 15V 0.33A 0 - 0.33A 4.95W 150mVp - p 13.5 - 16.5V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
NFM - 05 - 24 24V 0.23A 0 - 0.23A 5.52W 240mVp - p 21.6 - 26.4V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
工程师在选择具体型号时,需要根据设备的实际功率需求、电压要求以及对纹波和噪声的容忍度来综合考虑。比如,对于对电压精度要求较高的设备,像一些高精度的传感器供电,就可以选择电压公差较小的NFM - 05 - 12、NFM - 05 - 15或NFM - 05 - 24型号。
输入参数
  • 电压与频率范围:输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围是47 - 440Hz,这使得电源能够在不同的电网环境下稳定工作。
  • 效率与电流:不同型号的效率有所差异,典型值在67% - 76%之间。交流输入电流在不同电压下也有不同表现,如NFM - 05 - 3.3在115VAC时典型值为0.12A,230VAC时为0.08A。冷启动时的浪涌电流在不同电压下也有相应规定。
环境适应性
  • 温度与湿度:工作温度范围为 - 20 - +70°C,需参考降额曲线;工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝);存储温度为 - 40 - +85°C,湿度为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动要求:能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)各振动10分钟为一个周期,共60分钟。
安全与电磁兼容性
  • 安全标准:通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证。
  • 隔离特性:初级 - 次级隔离为2 x MOPP,输入 - 输出耐压4KVAC,隔离电阻为100M欧姆(500VDC、25°C、70%RH)。
  • 电磁兼容性:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020等电磁发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN60601 - 1 - 2、EN61204 - 3等电磁抗扰度标准。
应用思考
NFM - 05系列电源的这些特性使其非常适合医疗设备领域。但在实际应用中,工程师还需要考虑哪些因素呢?比如,虽然电源本身满足了很多安全和电磁兼容标准,但最终设备在集成电源后,仍需要重新确认是否满足相关指令要求。另外,对于工作在高海拔地区的设备,需要根据海拔高度对电源的性能进行相应的降额处理。
你在使用类似医疗级开关电源时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
