10W单输出医疗级开关电源NFM - 10系列介绍
作为电子工程师,在设计医疗设备等对电源有严格要求的产品时,选择合适的电源至关重要。今天就来给大家详细介绍一下10W单输出医疗级开关电源NFM - 10系列。
文件下载:NFM-10-24.pdf
一、产品特点
1. 输入与散热
  • 拥有通用的AC输入,覆盖了全范围,适用性非常强。而且采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了设计。
  • 问题思考:在一些空间狭小且对噪音敏感的医疗设备中,这种散热方式是否能满足长期稳定工作的需求呢?
2. 保护功能
具备短路、过载、过压和过温等多种保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后能自动恢复;过压保护通过关断输出电压并利用稳压二极管钳位;过温保护是控制IC(U11)的内置功能,温度下降后能自动恢复输出电压。这一系列保护措施大大提高了电源的可靠性。
3. 尺寸与功耗
超小型尺寸、重量轻,方便集成到各种医疗设备中。同时,无负载功耗小于0.5W,符合节能要求,降低了使用成本。
4. 安全认证
获得了医疗安全批准,初级到次级有2x MOPP隔离,还通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,能适用于BF应用(需适当考虑系统因素),并且提供3年质保。
5. 其他特性
固定开关频率为67KHz,经过100%满载老化测试,平均无故障工作时间(MTBF)至少为723.2K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),可靠性高。
二、规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调节范围 电压 tolerance 线性调节率 负载调节率
NFM - 10 - 3.3 3.3V 2.5A 0 - 2.5A 8.25W 150mVp - p 3 - 3.63V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
NFM - 10 - 5 5V 2A 0 - 2A 10W 150mVp - p 4.5 - 5.5V ±2.0% ±1.0% ±1.0%
NFM - 10 - 12 12V 0.85A 0 - 0.85A 10.2W 150mVp - p 10.8 - 13.2V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
NFM - 10 - 15 15V 0.67A 0 - 0.67A 10.05W 150mVp - p 13.5 - 16.5V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
NFM - 10 - 24 24V 0.42A 0 - 0.42A 10.08W 240mVp - p 21.6 - 26.4V ±1.0% ±0.5% ±0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC。
  • 频率范围:47 - 440Hz。
  • 效率(典型值):不同型号效率有所不同,如NFM - 10 - 3.3为66%,NFM - 10 - 5为74%等。
  • 交流电流(典型值):例如NFM - 10 - 3.3在115VAC时为0.25A,230VAC时为0.15A。
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时在不同输入电压下有不同值。
  • 泄漏电流:触摸电流小于80μA / 264VAC。
3. 环境参数
  • 工作温度: - 20 - +70°C(需参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度: - 40 - +85°C,10 - 95%RH。
  • 温度系数:±0.03% / °C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/ 1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟。
4. 安全与EMC参数
  • 隔离等级:初级 - 次级为2x MOPP。
  • 耐压:输入 - 输出为4KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出为100M欧姆 / 500VDC / 25°C / 70%RH。
  • EMC发射:符合EN55011(CISPR11)、EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035、EN60601 - 1 - 2、EN61204 - 3,达到医疗等级和EAC TP TC 020。
5. 其他参数
  • 尺寸:65 45 22mm(长 高)。
  • 包装:单个0.045Kg,120个为6.4Kg,体积0.94CUFT。
三、机械与电路相关
1. 机械规格
从机械规格图中可以看到电源的具体尺寸标注,单位有英寸和毫米,这为实际的安装设计提供了精确的数据。
2. 框图
电源的框图展示了其内部结构,包括输入滤波、整流、PWM控制、开关、输出滤波等部分,固定的开关频率fosc为67KHz。通过这个框图,我们可以更好地理解电源的工作原理。
3. 降额曲线
降额曲线体现了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。当输入电压和环境温度变化时,输出功率会相应地进行调整。这对于我们在不同工作条件下设计使用该电源非常重要,需要根据实际情况合理选择合适的工作点。
综上所述,NFM - 10系列开关电源凭借其丰富的特点和出色的规格参数,是医疗设备电源设计的一个不错选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设备需求和工作环境,仔细评估和调整设计方案。大家在使用这类电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
