在医疗设备设计领域,电源的性能和安全性至关重要。今天给大家介绍一款15W单输出医疗级开关电源——NFM - 15系列,它凭借诸多出色特性,在同类产品中脱颖而出。
文件下载:NFM-15-5.pdf
NFM - 15系列采用通用AC输入,支持全范围电压,这意味着它可以在不同的电源环境下稳定工作,为设备提供可靠的电力支持。无论是在国内还是国外,不同地区的电压差异都不会影响该电源的正常运行,大大提高了设备的通用性和适用性。
该电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。在实际使用中,这些保护机制就像一道道坚固的防线,当出现短路、过载等异常情况时,电源能够迅速做出反应,切断电路或调整输出,避免设备因异常情况而损坏,有效保障了设备和人员的安全。
其超小型尺寸和轻重量的特点,使得它在空间有限的医疗设备中安装非常方便。对于一些对空间和重量要求较高的便携式医疗设备来说,NFM - 15系列无疑是一个理想的选择。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,不仅降低了成本,还减少了设备的复杂性和故障点。这种自然散热方式在保证散热效果的同时,也提高了电源的可靠性和稳定性。
具有隔离等级II,并且通过了医疗安全认证,在初级到次级之间有2x MOPP( Means of Operator Protection,操作者保护措施)。这表明该电源在电气隔离方面表现出色,能够有效防止电击等安全事故的发生,满足医疗设备对安全性的严格要求。
无负载功耗小于0.5W,这在节能方面表现优秀。在医疗设备长时间待机或处于低负载状态时,能够有效降低能耗,减少运行成本。
经过100%全负载老化测试,确保每一个电源都能在实际使用中稳定可靠。同时,固定开关频率为67KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性和可靠性。此外,该电源还提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
在适当的系统考虑下,该电源适用于BF(Body Floating,身体浮地)应用。这使得它能够满足一些对人体接触安全性要求较高的医疗设备的需求。
从机械规格来看,该电源的尺寸设计合理。在DC输出和AC输入部分,各个接口的尺寸标注清晰,例如AC输入接口的尺寸为0.157"(4mm)等,方便工程师在设计时进行布局和连接。
通过其框图可以看到,电源包含了整流器、输入滤波器、EMI滤波器、开关电源、控制PWM、检测电路等部分。固定的开关频率fosc为67KHz,这些电路协同工作,确保电源能够稳定地输出所需的电压和功率。
降额曲线直观地展示了电源在不同输入电压和环境温度下的输出能力。随着环境温度的升高和输入电压的变化,电源的输出功率会相应地进行降额。这就要求工程师在设计医疗设备时,要充分考虑电源的降额特性,根据实际的使用环境和负载需求,合理选择电源的规格和工作条件,以确保电源能够在安全可靠的范围内运行。
综上所述,NFM - 15系列15W单输出医疗级开关电源以其出色的特性和合理的设计,为医疗设备的电源设计提供了一个优质的解决方案。各位电子工程师在进行医疗设备电源设计时,不妨考虑一下这款电源,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
