在电子设备的设计中,电源模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款名为 PID - 250 的 250W 隔离双输出且具备 PFC 功能的电源模块。
文件下载:PID-250C.pdf
PID - 250 电源模块采用通用交流输入,具备隔离输出,内置有源 PFC 功能(PF > 0.92),能有效提高电源的功率因数,减少对电网的干扰。该模块拥有多种保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护,还支持 CH1 的远程控制,并且在 CH1 可实现 170%的峰值负载(10 秒内)。它采用自然风冷散热方式,经过 100%满载老化测试,提供 3 年质保。
| PID - 250 有多种型号,不同型号的输出电压和电流有所不同。以下是各型号的主要输出参数: | MODEL | OUTPUT NUMBER | CH1 DC VOLTAGE | CH1 RATED CURRENT | CH2 DC VOLTAGE | CH2 RATED CURRENT |
| PID - 250A | CH1, CH2 | 12V | 15A(Peak 20A) | 5V | 5A | |
| PID - 250B | CH1, CH2 | 24V | 9.4A(Peak 16.7A) | 5V | 5A | |
| PID - 250C | CH1, CH2 | 36V | 6.3A(Peak 11.1A) | 5V | 5A | |
| PID - 250D | CH1, CH2 | 48V | 4.7A(Peak 8.4A) | 5V | 5A |
CH1 在 105 - 170%额定输出功率时,正常工作 10 秒后关机,重新上电恢复;超过 180%额定功率或短路时,10 秒内恒流限制后关机,重新上电恢复。CH2 在 101 - 150%额定输出功率时,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
CH1 采用关机保护,重新上电恢复;CH2 采用齐纳二极管钳位的打嗝模式,故障排除后自动恢复。
CH1 输出电压关机,温度下降后自动恢复。
通过 CN52 进行远程控制,开路时 CH1 和 CH2 上电;短路时 CH1 断电,CH2 上电;当 CH2 故障时,CH1 会关机。
-20 - +70℃,具体需参考降额曲线。
20 - 90% RH 非冷凝。
-20 - +85℃,10 - 95% RH。
0.05%/℃(0 - 50℃)。
10 - 500Hz,2G,10 分钟/1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60 分钟。
I/P - O/P 为 3KVAC,I/P - FG 为 2KVAC,O/P - FG 为 0.5KVAC。
I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG 为 100M 欧姆 / 500VDC / 25℃。
符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020。
符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035、BS EN/EN61000 - 6 - 2,重工业水平,EAC TP TC 020。
222 95 40mm(L W H)。
0.74Kg,每箱 18 个,共 14.3Kg,体积 0.98CUFT。
从降额曲线可以看出,输出功率会随着输入电压和环境温度的变化而变化。在设计电路时,我们需要根据实际的输入电压和环境温度来合理选择电源模块的型号和使用方式,以确保电源模块在各种条件下都能稳定工作。
PID - 250 电源模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于对电源稳定性和可靠性要求较高的电子设备。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑电源模块的各项参数和特性,合理选择合适的型号,并注意其使用条件和注意事项,以确保整个电子系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
