在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天给大家介绍一款非常实用的医疗级开关电源——PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源。
文件下载:PM-05-5.pdf
该电源采用通用交流输入,具备全范围输入能力,可适应不同地区的电网电压。同时,电源的开关频率固定在67KHz,保证了电源工作的稳定性和可预测性。
拥有完善的保护机制,提供短路、过载和过压保护。当输出出现短路情况时,电源能够迅速响应保护设备;在过载和过压时,根据不同情况采取不同保护方式,如过载和过压超过105%额定输出功率时,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则通过关闭过压保护电压并利用齐纳二极管进行钳位。
超小型尺寸和轻重量的设计,非常适合对空间和重量有严格要求的医疗设备。而且采用自然空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了故障点和噪音产生。
达到隔离等级II,通过了医疗安全认证,初级到次级之间有2 x MOPP(两个基本绝缘)。空载功耗小于0.5W,符合节能要求。并且经过100%满载老化测试,可靠性高。
在适当的系统考虑下,适用于BF(身体浮置)应用。还提供3年质保,让用户使用更放心。
| 型号 | 直流电压(DC VOLTAGE) | 额定电流(RATED CURRENT) | 电流范围(CURRENT RANGE) | 额定功率(RATED POWER) | 纹波与噪声(max.) | 电压公差(VOLTAGE TOLERANCE) | 线电压调整率(LINE REGULATION) | 负载调整率(LOAD REGULATION) |
| PM - 05 - 3.3 | 3.3V | 1.25A | 0 ~ 1.25A | 4.125W | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 05 - 5 | 5V | 1A | 0 ~ 1A | 5W | 80mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 05 - 12 | 12V | 0.42A | 0 - 0.42A | 5.04W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 05 - 15 | 15V | 0.33A | 0 ~ 0.33A | 4.95W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 05 - 24 | 24V | 0.23A | 0 ~ 0.23A | 5.52W | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
从这些参数可以看出,不同型号能满足不同医疗设备对电压和电流的需求。大家在设计时,要根据具体设备的功率和电压要求来选择合适的型号。
从机械规格图中可以看到电源的具体尺寸标注,单位有英寸和毫米两种,方便不同习惯的工程师查看。这些尺寸信息对于设计设备的外壳和安装位置非常重要。大家在进行设备整体设计时,要充分考虑电源的尺寸,确保其能合理地安装在设备内部。
原理框图展示了电源的工作原理,包括输入滤波、整流、PWM控制、检测电路等部分。固定的开关频率fosc为67KHz。通过这个框图,我们可以更深入地了解电源的工作过程,在遇到故障或进行优化设计时,能更有针对性地进行分析。
PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源以其丰富的特点、详细的规格参数和良好的机械设计,为医疗电子设备的电源设计提供了一个优秀的选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的医疗设备需求,综合考虑输出参数、环境适应性、安全与EMC等因素,合理选择和使用这款电源。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
