在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下15W单输出医疗级开关电源PM - 15系列,看看它在设计和性能方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:PM-15-12.pdf
PM - 15系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压,适应性强。同时具备短路、过载和过压保护功能,能有效保障电源和连接设备的安全。当出现异常情况时,如过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复,大大提高了使用的便利性。
该系列电源采用超小型设计,重量轻,方便集成到各种医疗设备中。并且通过自由空气对流进行冷却,无需额外的散热风扇,减少了故障点,提高了可靠性。
获得了医疗安全认证,初级到次级之间具备2 x MOPP( Means of Patient Protection)隔离,符合严格的医疗安全标准。同时,空载功耗小于0.5W,节能效果显著。
固定开关频率为67KHz,有助于减少电磁干扰。经过100%满载老化测试,可靠性高,还提供3年质保,让用户使用更放心。
适合BF(Body Floating)应用,但需要在适当的系统设计中加以考虑。
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| PM - 15 - 3.3 | 3.3V | 3.5A | 0 ~ 3.5A | 11.55W | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 15 - 5 | 5V | 3A | 0 ~ 3A | 15W | 80mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| PM - 15 - 12 | 12V | 1.25A | 0 ~ 1.25A | 15W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 15 - 15 | 15V | 1A | 0 ~ 1A | 15W | 150mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| PM - 15 - 24 | 24V | 0.63A | 0 ~ 0.63A | 15.12W | 240mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% |
从这些参数可以看出,不同型号的电源在输出电压、电流和功率上有所差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
从机械规格图可以看出,电源的尺寸设计紧凑,各部分布局合理,方便安装和集成。
电路框图展示了电源的基本组成,包括滤波器、整流器、开关电源、控制电路等部分。固定的开关频率为67KHz,有助于稳定电源的性能。
降额曲线反映了输出功率随输入电压和环境温度的变化情况。在设计过程中,工程师需要根据实际的工作环境和负载需求,参考降额曲线来选择合适的电源型号,以确保电源在各种条件下都能稳定工作。
在使用PM - 15系列电源时,需要注意以下几点:
总之,PM - 15系列15W单输出医疗级开关电源在设计和性能上都有很多优点,能满足医疗设备对电源的严格要求。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求合理选择和使用该系列电源。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
