在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。今天,我们来深入探讨一下PS - 05系列5W单输出开关电源,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:PS-05-12.pdf
PS - 05系列支持通用AC输入,范围为85 - 264VAC,同时也能适应120 - 370VDC的直流输入,频率范围在47 - 63Hz,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,它的泄漏电流小于0.5mA(240VAC),有效保障了使用的安全性。
该电源具备全面的保护机制,包括短路、过载、过压和过温保护。其中,过载和过温保护采用打嗝模式,在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性。例如,当输出功率超过额定功率105%时,保护机制会立即启动。
采用自然风冷散热方式,并且经过100%满载老化测试,保证了电源在长时间工作下的稳定性。固定开关频率为67KHz,不仅降低了成本,还提高了可靠性,同时提供2年质保。
| PS - 05系列有多种不同输出电压的型号,如PS - 05 - 5(5V)、PS - 05 - 12(12V)、PS - 05 - 15(15V)、PS - 05 - 24(24V)和PS - 05 - 48(48V)。以下是它们的主要参数对比: | 型号 | 输出直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| PS - 05 - 5 | 5V | 1A | 0 - 1.2A | 5W | 100mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| PS - 05 - 12 | 12V | 0.45A | 0 - 0.5A | 5.4W | 120mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| PS - 05 - 15 | 15V | 0.35A | 0 - 0.4A | 5.25W | 120mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| PS - 05 - 24 | 24V | 0.22A | 0 - 0.25A | 5.28W | 200mVp - p | ±2.0% | ±0.5% | ±0.5% | |
| PS - 05 - 48 | 48V | 0.11A | 0 - 0.125A | 5.28W | 200mVp - p | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% |
从这些参数中,我们可以根据实际需求来选择合适的型号。例如,如果需要较高的电压输出,PS - 05 - 48是一个不错的选择;如果对电流要求较大,PS - 05 - 5则更合适。
工作温度范围为 - 10 - +60℃,不过需要参考降额曲线来确保在不同温度下的稳定输出。工作湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +85℃,湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.05%/℃(0 - 50℃),这意味着在一定温度范围内,电源的性能受温度影响较小。
该电源通过了10 - 500Hz、2G、10min/1cycle,每个X、Y、Z轴各测试60min的振动测试,说明它在振动环境下也能保持稳定工作。
通过了TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004认证,以及IEC62368 - 1 CB认证(由TUV认证),输入 - 输出耐压为3KVAC,隔离电阻为100M Ohms(500VDC、25℃、70%RH),这些都保障了电源的安全性。
符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、EAC TP TC 020的电磁干扰传导和辐射标准,以及BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3的谐波电流标准,同时满足BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035(轻工业水平)、BS EN/EAC TP TC 020的电磁抗扰度标准。不过需要注意的是,电源作为一个组件安装到最终设备中后,最终设备仍需重新确认是否满足电磁兼容性要求。
电源尺寸为75 40 20mm(长 宽 高),体积小巧,便于安装。
AC输入连接器(CN2)采用Molex 5285 - 03或等效型号,DC输出连接器(CN1)采用Molex 5273 - 02或等效型号。同时,对输入输出接口的引脚分配也有明确规定,如CN2的1脚为安全接地(FG),2脚为AC/N,3脚为AC/L;CN1的1脚为 + V,2脚为 - V。
PS - 05系列5W单输出开关电源以其丰富的功能、良好的性能和可靠的安全性,为电子设备的电源设计提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,如输出电压、电流、环境条件等,来选择合适的型号。同时,在进行电磁兼容性设计时,要充分考虑最终设备的整体情况,确保设备符合相关标准。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
